måndag 02 mars 2026
skippeer
Vårda teakdäck (Boracol, Rodalon, bensaltensid)?
Många rekommenderar att behandla teakdäck med Boracol 2 ggr per säsong för att slippa svarta prickar mm.
Nu har det inte gått att köpa Boracol på ett tag så det har jag inte kunnat behandla mitt teakdäck med, båten är från 2002.
Grön beväxning sägs gå att få bort/förebygga med Rodalon för utomhusbruk, för några veckor sedan sprayade jag det på däck men missade en del ställen.
I helgen ville jag få bort skit och prickar inför torrsättningen, tog en mjuk svamp och gnuggade med Rodalon på några ställen, teaken såg bättre ut men....
nu misstänker jag att jag gnuggat bort lite på teakens yta.
Det som bildades på däcket påminner om när man fjällar hud efter för hård solning...
Trädäcket runt huset hemma verkar tåla en del och nu börjar jag misstänka att båtens teakdäck är superkänsligt (har haft båt med teakdäck bara under 2 år).
Har jag lyckats gnugga bort teakytan i min kamp för att slippa det svarta?
Redigerad av skippeer
På den tiden jag hade teakdäck körde jag såpa, och rikligt av det, och det fick gärna dra länge. Det växer inte mycket på ett rent däck.
Har du inte bara fått bort gammal olja och annan sådan smörja..?
Redigerad av Peter_K
Dagens odlade teak har inte bättre kvalitet än så där. Den är mjukare än den "vilda" regnskogsteaken som avverkades under 70-talet.
Du ska vara försiktig med att gnugga längs med fibrerna för då sliter du ner mer och får fåror där smutsen fastnar ännu mer. Jag använder oftast bara såpa (koncentrerad som spritsas ut på fuktad teak) och gnuggar på tvärs med svamp med vit skurduk. Då slits det inte så mycket. Men en del "solbränneflock" som ditt drabbas jag också av från min odlade teak.
Håller med Lintott. Så där ser mitt teakdäck ut också. Är från 2010.
Har haft ett elände eftersom det har släppt ludd från teaken sedan år två.
I våras slipade jag försiktigt och behandlade med fyra lager Alcro Ädelträolja. (På burken står ett till två lager). Nu på hösten ser det helt OK ut men jag kan ana att trät släpper på sina ställen och i vår blir det några lager till med Alcros olja.
Förmodligen blir däcket väldigt mörkt eftersom oljan innehåller ganska mycket pigment men det får bli så, bara det slutar att fnasa sig.
Min tidigare tanke var att låta däcket vara naturligt grått men det här luddet som jag även sett torrt på fördäcket där vi går mycket gör att jag funderar på om det går att behandla så att teaken blir "hårdare" och inte luddar.
Finns SIOOX som jag råkade läsa om här
https://sioox.com/se/premium-traskydd-marin/
Någon som har erfarenhet att behandla/förebygga "luddet" som lossar?
Den svarta nåten får inte riskeras att skada av eventuell behandling.
På min önskelista står multiverktyg för att skära bort överflödig nåt som idag sticker upp då teaken har slitits sedan däcket lades 2002.
(Synd att teakkvaliten är sämre idag)
I slutet av videon skär man bort överflödig nåt, kan vara vid omnåtning eller som i mitt fall efter 17 års slitage av teaken.
10 timmar sedan skrev skippeer:
Det ser ut som det är en omnåtning som skärs ren. Det fungerar även att skära rent med ett vasst stämjärn. Sedan avslutning med slipmaskinen.
Befintlig nåt som sticker upp (även om det inte är omnåtat) går också att slipa med occilerande eller roterande/occilerande slipmaskin om det är måttligt mycket nåt som ska justeras..
Min nåt sticker också upp (pga samma orsak som din) men jag tycker det funkar bra. Blir bättre halkskydd på så vis. Visserligen slipade jag ner den i våras, som sagt, men nåten sticker upp i alla fall och redan innan jag slipade var den delen av teakdäcket OK.
En båtgranne rekommenderade mig att ta bort överflödig nåt för han såg en risk att man sparka loss nåten från kanterna.
En annan påstod att sitter den så löst är det bara bra att den lossar så jag får nåta om.
Jag som såg en anledning att köpa ett multiverktyg....när det räcker med ett stämjärn
Har temperaturen någon betydelse för ett bra resultat, kallt vs. varmt.
En varm sommardag och ett vasst stämjärn kanske kan vara en bra start?
1 minut sedan skrev skippeer:
Förlåt....
Multimastern eller kopiorna från Bosch m.fl. har ju även andra användningsområden som kan vara praktiska. En användning är att med trekantsslip-plattan med hårdmetalltaggar (raspvariant) så går det utmärkt att slipa glasfiber. Fördelen är att det inte roterar utan occilerar o då dammar det inte så förfärligt vilket är ett stort plus om den används inombords. Ett annat plus med småmaskiner som Multimaster o Dremel (motsv) är att de går att köra med inverter om renoveringsideerna kommer över dig ute i någon naturhamn utan elstolpar.
Så sätt upp den på julklappslistan. du kommer säkert att hitta många användningar för den.
En Multimaster är ett underbart vertyg, min absoluta favorit är det halvrunda sågbladet. Med det kan man ta upp snygga hål i både plast och trä.
Men till skära ner nåt med, nej tack. Där är ett vasst stämjärn bäst.
Dett ska man göra när däcket är torrt. När däcket sen blir fuktigt sväller teaken och nåten trycks upp (om nåten inte låtits limma mot det underliggande däcket). På så vis får man ett bättre halkskydd.
Det finns forfarande inget som slår ett välskött teakdäck!
Man ska vara väldigt försiktig med kemikalier på ett teakdäck. Man få det snyggt men man förkortar livslängden, iblan avsevärt.
Såpa är det som gäller. Teaken är naturligt fet, undvik allt som tar bort det fettet. Och eftersom inte teaken innehåller oändliga mängder fett så behöver man tillföra nytt fett. Såpa gör det men visst kan man olja bara man kommer ihåg att oljan inte håller så länge, man behöver såptvätta och olja om några gånger per säsong. Men absolut inte avsluta säsongen med olja, den ger en brar grogrund för mögel.
På segelfartygen tis skrubbade man teaken med tegelstenar, en bra sysselsättning för "prentisarna" när vädret var dåligt.
Den tidens teak var mycket hårdare och däcket var ett par tum tjockt. Dagens teak måste man behandla varsamt.
Har hört att all annan såpa än brunsåpa löser upp fettet i teaken, stämmer det?
Som alternativ till Boracol för att ta död på beväxtlighet fungerar ju klor bra, det bleker dessutom teaken.
2 timmar sedan skrev Gaidin:
Det låter konstigt, brunsåpa har man till att göra rent penslar i och viss färgborttagning. Det är helt enkelt mera "drag" i den.
När man tvättar med såpa så arbetas den in lite i teaken och den ska ju ligga lite innan man sköljer för att fettet ska tränga in. Sen sköljer man försiktigt. Tekniken har använts i flera hundra år, både till skurgolv och fartygsdäck.
Brun såpa sägs vara bäst för teak däck (avfettar inte teaken som andra såpvarianter sägs göra).
En träspecialist säljer av en tillfällighet brunsåpa
https://claessons.com/brunsåpa
Idag fick jag ytterligare tips om ett medel som sägs vara snällt och bra för teakdäck,
Wykabor 10, jag har ingen egen erfarenhet.
https://wykamol.com/uploads/files/TDS/Wykabor-10.1-Product-Guide-2017.pdf
Ett annat teakdäck relaterat tips är ett litet verktyg, Mozart trimming knife, för att ta bort nåt som sticker upp, verkar som att det egentligen är gjort för mattläggare för att ta bort överflödet efter svetsning av plastmattor.
"Svetsfogkniv från Mozart optimerad för golvläggaren. Skär snabbt och lätt pvc- och linoleumfogar. Svetskniven kommer med två skenor, 0,55mm för PVC material och 0,7mm för linoleum."
Priserna på nätet varierar från ca 250 kr till 800 kr (högsta priset hos HR Parts).
Jag  smälter ner vax i min egna olja, oljar en gång på våren och en under sen sommar. Det är lite merjobb men skyddar teaken rätt bra och ser trevlig ut. Så här såg det ut före/efter oljning för en vecka sedan, då har det inte blivit behandlat annat än tvättat och trampat på sedan april. (Det såg inte så illa ut i verkligheten som på första bilden) Det här är gammal teak från 70-80talet så det kanske är annorlunda med den odlade.118651714_1084006695330728_2627309808014860029_n.jpg.e8c59828962e1000ef821ebe9e808c49.jpg118625349_356821888657624_4277322971772478064_n.jpg.c1daae3ac6dbd5b18cc836466422fdf1.jpg
Redigerad av Hotspur
Körde med multiverktyget på några decimeter med nåt, skrapade i teaken vid sidan och nåten blev inte perfekt.
Testade oxå med ett nytt vasst stämjärn och brytblad, kräver en del träning för att få en jämn yta på nåten.
Skall köpa en Mozart kniv från SVB24 och testa, imbillar mig att det är enklare att få en jämn yta.
Kanske är så illa att oavsett verktyg så behöver jag köra med lite sandpapper på slutet.
Multiverktyget var perfekt för att såga av och slipa teakplugg så det blev en jämn yta, toppen.
Jag har testat flera olika varianter på olika båtar.
Förra båten slipades lätt och oljades med Höveling olja - däcket blev gyllengult, mycket vackert på skarndäck, badbryggan tunnades ut snabbt, sen blev det mögel.
Skarndäck blev ganska halt när det var blött.
På nuvarande båt med teak i sittbrunn (2011) var teaken obehandlad och oskött - såg värre ut än ovan. Försökte med såpa och morste motfibrerna, fick det lite bättre - men inte bra. En lång överfart i regn förra sommaren så tog jag mig an teaken efter att den blivit rejält blöt. sprutade såpa direkt på och borstade mot fibrerna - det blev riktigt bra. Efter det har jag två ggr per sommar borstat lätt med såpa och sköljt av.
Jag har som andra hört att brunsåpa skall vara bra - skall införskaffa det till kommande sommar.
Olja teak utomhus kommer jag aldrig att göra igen, halt och ser efter en stund rätt trist ut. Såpa är vägen att gå tror jag.
Bra tips om att tvätta efter regn, gäller nu att komma ihåg det och vara ombord.
Brunsåpa, Rodalon Ute och Boracol använder jag med försiktighet.
