söndag 19 juli 2026
Helge-Jonny
Vill börja segla
1 timme sedan skrev gladius:
Oerhört prisvärd!
Ja verkligen. 10 papp är inga pengar, tröttnar man kan man slänga den!
Bevisligen en ganska tålig båt.
Smart med mulltoan! Fick du in den på "ordinarie" plats?
Min fd båtgranne har en Vega som han köpte ny 1973, Nu seglas den av 3:e generationen.
Den har fö rattstyrning!
3 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Som jag hittade på Facebook så jag har ingen båt till salu undrade bara om den båten som annonsen visar är något att satsa på när dem var nersatt till 10 000kr fran 18 000
Du får en båt som verkar innehålla det grundläggande (o lite till) för att lära dig segla. Att det ingår lite olika segel av olika storlek är bra, då kan du börja med små segel för att vänja dig vid att det lutar mm o ver gränserna för båten går. o Efterhand byter du upp dig till segelstorlek som är anpassad för aktuell vindstyrka. Att inombordaren verkar kass har förre ägaren löst med en utombordare. Inte lika bra o tryggt som en inombordare (om den fungerar) men att byta inombordaren kostar mer än vad hela båten är värd.
Båtar i den aktuella prisklassen som prissänks innebär att ägaren bara vill bli av med den innan vinterförvaringen börjar kosta pengar o arbete.
Slå till, lär dig segla med den något/några år. Sedan är du mogen att utifrån dina egna erfarenheter o intresse bestämma om du ska avsluta perioden som båtägare, behålla båten för fortsatta seglatser eller börja leta efter någon annan båt när du lärt dig mer vad du vill få ut av seglingen. 10.000:- är väl hanterbart för att testa en ny hobby (bara utombordaren torde du få ut en bra slant för om båtköpet är ett misstag...)
Innan du köper båt så se till att du har vinterförvaring ordnad. En del båtklubbar har kö, oftast har man lättare att få plats ju mindre båten är. Räkna sedan med en del kostnader, som medlemsavgift, ev engångs avgift, upptag/sjösättning, vinterförvaring och nyckelavgift.
14 minuter sedan skrev Peka67:
Alternativet är ju att ligga kvar i sjön.
22 minuter sedan skrev bhemac:
Japp förutsatt att du bor i "fel" landsända 😉
24 minuter sedan skrev Peka67:
Dt finns många "fel" landsända men inte för vinterliggning, möjligen väldigt långt norrr över.
Nu har jag börjat peta på bollen
har varit i kontakt med säljaren av 10 000kr båten och erbjudit att betala för vinterförvaringen där dom hade den
så att man kan komma och titta i lugn och ro samt fixa eventuell transport till Katrineholm. Planen är att ha den på land ett par år för fix ovtrix + renovering av Albin o21 an om alt går i lås.
Då slipper jag att jäkta med att sälja vatten skotern. Så att jag får loss lite kapital. Så om någon är intresserad av en sea doo RXT 215 kompressor årsmodell 2006 med nyrenoverad pumpagregat så har jag en till salu för 50 000kr
20 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Ska du släpa båten till katrineholm?
Är det inte smartare att segla den till nån klubbhamn, i närheten, med landplatsmöjlughet?
Finns ju hampetorp, fiskeboda, oxelösund, nyköping å näverqvarn mm i närheten. När båten blir klar måste du ju ändå släpa iväg den igen för att komma till nåt vettigt seglarvatten.
1 minut sedan skrev Caribic410:
Jo det är kanske smartare. Men om alt går i lås så får den ligga på deras plats i strengne över vintern
4 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Jo nu kan det va onödigt men inte omöjligt alls, lätt gjort på en helg eller två att segla från strängnäs till t.ex. nyk, oxelö, nävergv. Finns ju tid kvar.
Tänkte väl mest istället för konka skeppet till k-town. Känns lite för off-pist.
1 timme sedan skrev Helge-Jonny:
Stödjer dig i dina idéer förutom "Planen är att ha den på land ett par år...". Se till att få båten i sjön till kommande säsong. Det är genom att använda den som du kan prioritera vad du sen vill fixa till o ev ändra i båten. Å så ska du ju lära dig att segla....
Håller med kommentarerna ovan. Kontakta OXSS Oxelösund de har otroligt fina förhållan, suveränt klubbhus, härlig verksamhet med Arkö runt (seglartävling) där alla brukar  delta (oavsett kunnskap)
2 timmar sedan skrev Caribic410:
Tanken var att ha den nära så man kan hålla på lite då och då. Då slipper man ju att avsätta en helg för eventuella tillsnygningar. Ägaren menade på att det inte behövdes renovera något. Men tittar man på korten så ser det ut som träpaneler och sånt inte skulle gråta av lite fernissa 👍
En fråga till. Albin o21 2 sylindrig benzinare från 1968 hur reagerar den på den soppan av tillsatser som dom kallar benzin nu för tiden. Tål den blyfri
39 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Motorn no problem. Flottören om den e i plast kan svälla och sluta funka.
Det finns utbytesflottörer i plåt.
Raderat och editerat missförståndet med säljannons.
/stavhammar
2 timmar sedan skrev Helge-Jonny:
Albin O21:or är enkla och robusta grejer som det fortfarande finns delar till. Men. Den har ju en 50 år på nacken, och sjövatten gör sitt därtill. Dvs, motorn kan vara allt från hur bra som helst där enklare grejer behöver fixas, till en rostig tvärslut klump.
https://albinmotor.se/albin-o21-volvo-penta-c10/
13 minuter sedan skrev Peter_K:
Dynastart? Används generatorn också för start? Då måste ju generatorn vara likriktat och med det måste man ha högt varv för att få bra ladström/spänning
( farsan hade en likströmsgenerator på sin traktor och då vart det dåligt med ström/spänning på lägra varv )
2 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Det blir högt varv. Remmen till starten går runt gigantiska svänghjulet och remhjulet på generatorn är en plutt. Du kan alltid sätta dit en extragenerator. Det finns det plats för.
Med båtpriset 10000 kan motorn få vara i vilket skick som helst, varje dag den går är en bonus. Jag skulle nog lyfta toppen för att skaffa mig en uppfattning om det är nåt att lägga tid på.
18 minuter sedan skrev Caribic410:
Dåså då är det nog inget problem och att det fins plats för en extra generator är ju bara kalas👍
17 minuter sedan skrev trewq:
Motorn är jag inte så orolig för jobbar som bilmek så motorer är ju inte alt för knepigt tycker jag bara att riva ut plocka i sär och byta det som behövs 👍
Hör och häpna. Den båt jag har dryftat med er på forumet har kommit i mitt ägo
det visade sig att om jag betalar båtplats och upptagningsavgiften så fick jag båten på köpet. Dock utan utombordaren då den var nyinköpt för ett par år sen
så nu är jag lycklig ägare av en Albin Vega hoppas jag. Det värkar nästan för bra för att vara sant 😲😁
Så jag får nog sätta mig på skolbänken och ta båtförarbevis samt lära mig segla
Det kommer och bli en kul men utfordrande resa 👏💪 alla tips är välkommen
en motorfråga : Albin o21 har den inget oljefilter?
8 minuter sedan skrev Helge-Jonny:
Nix. Du slipper det bytet mao.. 🖒🖒
4 minuter sedan skrev Caribic410:
En motor utan filter låter lite risikabelt. Undrar om det fins nån ombyggnad sats för filter montering?
Rekommenderar starkt Gunnars seglarskola ifall du planerar att gå en kurs. Lärde mig grunder för att segla där i sommar. De kör helt utan motor, så man får lära sig göra allt för bara segel. Både roligt och väldigt lärorikt. En kurs där de både tar det lugnt och lite halvt kastar en till vargarna. Ligger väldigt fint till också. Har många gånger under sommaren slagit mig hur mycket jag hann lära mig på den kursen! Alla som tog kursen var till synes jättenöjda. Folk från alla åldrar o.s.v.
2019-10-02 vid 19:37 skrev Helge-Jonny:
Koppla startbatteriet till dynastarten o extra generator till förbrukarbatteriet (två separata elkretsar) så slipper du skiljerelä o har alltid ström att starta motorn med.
2019-10-04 vid 18:45 skrev Helge-Jonny:
Grattis - men var försiktig, det här kan bli beroendeframkallande o dyrt i längden 😉
Varför la du inte upp 10.000:- o fick utombordaren på köpet? Det kunde besparat dig en del oro...
18 minuter sedan skrev Lintott:
Det behövs nog inte har tillgång till annan motor samt har goda förhoppningar att få till gamla Albin motorn konstruktionen är ju rakt fram ingen hjärnkirurgi där
