måndag 06 oktober 2025
Strmbrg
Varför ta in kylvatten via drevet egentligen?
Kan någon förklara varför kylvattnet ska tas in via drevet, upp genom detta, ut via en stos, in i en specialkrökt slang och sedan via en lång inre slang vidare till impellerpumpen? (Volvo Penta)
Varför inte ta in vattnet direkt via en bottengenomföring istället?
Den enda möjliga nackdelen som jag kommer på är att intaget hamnar högre än om det sitter i drevets underdel och vad det nu kan innebära.
Redigerad av Strmbrg
Hej.
De första drevmotorerna hade kylvattenintag genom bottenventil. För att förenkla installationen gjorde man intag genom drevet. Du kan naturligtvis göra ett bottenintag och plugga det andra intaget.
Ingemar
Jag kunde inte se någon anledning till att ta in genom drevet så jag har flyttat det till en vanlig genomföring dessutom med en trevägsventil för underlätta vinterkonserveringen.
Nu kan stänga intaget utan att ligga på mage över motorn.
På en del drevtyper så kyls oljan i drevet av vattnet som flödar genom det. Då kan det vara en dålig idé att helt plugga det intaget.
På tex Alpha One måste man ha kvar impellerpumpen i drevet även om man moterar ett separat kylvattenintag. Däremot så kan man ta bort slangen mellan drev och sköld och plugga hålet i skölden.
Jag har en pick-up på min båt. Tycker att det är mycket smartare. Har även en drev dusch för att kyla drevet
Som även Bhemac ha skrivit här det går lika bra att ta in vattnet genom en vanlig bottenventil. Jag monterade också en trevägsventil. Det förenklar vinterkonserveringen. Jag är hitills nöjd.
Som nämnts är kylning av drevet en faktor.
För oss som kör året runt, och således en del i is, gör den korta höjdskillnaden mellan botten- och drevintag mycket stor skillnad för hur snabbt intaget (först och främst filtret) sätter igen.
På snabba båtar kan det vara lurigt att få intaget på rätt ställe. Drevet garanterar (nåja) att det finns god tillgång till vatten.
7 minuter sedan skrev firefish:
Ja, det finns mer än en anledning att hämta vatten där nere...
Det finns olika drev, i mitt fall är det ett segelbåtsdrev och en motor på 28 hkr.
Jag planerar att göra ett experiment. Syftet är att - på ett enkelt sätt - undersöka om mitt kylningsproblem vid planing orsakas av någonting mellan impellerpump och drevets vattenintag, dvs där det är besvärligt att kolla med båten kvar i vattnet. Drevet är för övrigt VP290.
1 Fixera på ett stabilt sätt ett lodrät metallrör mot badplattformens infästningar mot akterspegeln. (Jag tänker använda ett aluminiumrör med ytterdiameter 30mm.)
2 Rörets nedre ände skall vara på ungefär samma vattendjup som drevets vattenintag.
3 Anslut en lämplig slang mot rörets övre ände.
4 Led in slangen genom en befintlig håltagning i akterspegeln. (I mitt fall utloppet från motorrummets elektriska dräneringspump.)
5 Anslut slangen till impellerpumpen.
Tänker du dig att göra det under gång? Då får du dynamiska effekter som både kan trycka och suga vatten in/ur röret på ett sätt som inte är jämförligt med drevet.
Ja, jag tänker prova.
Har svårt att se varför ett rör med undervattensmynningen på samma djup som drevets intag skulle innebära något sådant problem.
Ett ”rör” inuti drevet eller ett rör vid sidan om drevet, bör väl inte vara någon skillnad i det avseendet. Drevets kanalisation är ju helt passiv i ett VP290.
Vad du får för tryck eller sug i röret beror på hur mynningen är riktad, framåt, bakåt eller rakt ner.
Framåtriktad kan för en snabb båt ge för mycket tryck.
Jag ska ha röret lodrätt. Om jag kapar intagsänden 45 grader, så kan detta eventuella problem lätt minimeras medelst vridning av röret.
Ideen är väl inte helt fel. Borde ge svar på slangproblem eller ej.
Det kommer dock inte att vara 32mm (invändig) vattenledning hela vägen fram till pumpens stos.
Det lodräta röret är 26mm invändigt och genomföringen i akterspegeln är 20mm invändigt.
Men, man kan ju inte få allt - om man vill slippa att borra i akterspegeln samt hålla sig till de alu-rör som finns på Bauhaus...
Förmodligen behöver man fylla på med vatten i slangen innan start.
6 minuter sedan skrev Strmbrg:
Det borde pumpen kunna suga upp.
Prova med lite mindre vinkel än 45°, du kommer att få bra tryck i röret ändå.
Men, om du drar av motorn i planning riskerar du få så mycket tryck att avgaserna inte hinner hålla undan vattnet.
Om det fungerar kylmässigt, så blir det säkert ett annat bekymmer:
En våldsam resonans i aluminuimröret då det utsätts för vattentrycket av båtens fart.
"Det återstår att se", som Carl Bildt brukar säga när han inte har en aning...
Alla skarvar måste vara absolut täta, skarven mot alu-röret ser lite suspekt ut
Jag ska gå igenom hela skiten innan provkörning.
Kan vara smrt att test med bara röret för att se vilket tryck det blir.
Det kommer kanske att börja svänga våldsamt, som en vettskrämd stämgaffel, då merparten av det meterlånga röret befinner sig ostagat under den nedre infästningen.
Å andra sidan, är det ett styvt rör med hyfsat tjockt gods. Inte mycket flex när jag stod och bände på det inne på Bauhaus. ("Ööh! Du me' röre'!! Ge fan i å stå å stampa på våra grejer, va!") Arean mot vattenströmmen i förhållande till styvheten ger mig nog ändå hyfsat höga förhoppningar om att just den saken inte blir ett bekymmer...
Tja. Det fungerade - åtminstone lika bra eller dåligt som att ta vattnet den ordinarie vägen. Samma tendens till att närma sig 100 grader vid planing som tidigare.
Ja då har du ju uteslutit ett enklare fel. Synd, för nu har du felet efter eller i pumpen. Man kunde ju hoppats på att felet låg i drevslangen.
Sammanfattning
Symptom och beteende:
Stabil låg temperatur i deplacementfart
Temperatur stigande mot 100 grader efter en halvminut i planingsfart
Temperatur nere på stabil låg nivå någon halvminut efter återgång till deplacementfart
Ingen olja i glykolvattnet
Ingen glykol (missfärgning) i oljan
Motorkraft god - snabbt upp i planing
Åtgärder:
Termostat bytt
Impellerpump med högre kapacitet provad (med fabriksmonterad impeller)
Förbikoppling av drevintag provat
Värmeväxlarkanaler mekaniskt rensade (det var minimalt med skräp i dem)
Täthet mellan sjö- och cirkulationsvatten i värmeväxlare säkerställd medelst provtryckning
Cirkulationspump kollad (skovelhjulet slirar ej på axeln och ser helt ut)
Rem bytt och spänd
Knän och limpor demonterade och genomgångna så gott det går (inkluderat rensning och uppfilning av rillorna i knäslutet)
Slangar kollade
Läckagefrihet säkerställd
Usch det låter tråkigt!
Det du kan göra om du inte redan gjort det är att mäta temperatur före resp efter värmeväxlaren. Enklast med en IR-termometer.
