fredag 12 juni 2026
Agoran56
Vad är det här?
Hej, som nybliven båtägare till en Marieholm 24 från 1975 hittade vi denna (bilder) på undersidan av insteget till förruffen. Gissar på någon givare av något slag men osäker. Försökt att följa ledningen utan resultat.
Någon som vet?
Tag en skrufmejsel, aflägsna de tre skrufvarna.
Ser ut som en givare till kompass!
Aha, tack för tipset. Själva kompassen är inte kvar så det kanske förklarar saken. Ska undersöka närmare om ledningarna försvinner i tomma intet någonstans.
Av kontakten att döma så är det en dyr grej, kan mycket väl vara en kompassgivare från flyget.
Marieholms bruk tillverkade förutom båtar även elektriska skarvdon till flyget, flygande tunnan, lansen och draken i pressgjuten aluminium.
4 timmar sedan skrev Agoran56:
För "vidare spaning" är det av intresse att veta om andra kabeländen är kontakterad och i så fall hur kontakten ser ut (foto). Var i båten slutar kabeln och vad finns för andra el/elektronikgrejor där kabeln slutar. Är kontakten/kabeln ansluten till elsystemet och går det då att följa anslutningen till någon säkring/strömbrytare där det även är anslutet annan utrustning (kombination av samtidigt startade utrustningar kan ge ledtråd till funktionen på givaren).
Finns det någon beteckning på givaren (tillverkare, modellbeteckning, nummerserie....)
Kompassgivare är oftast kopplade till instrument eller autopilot.
Din givare kan även vara en äldre typ av GPS-mottagare.
Om det är en gammal givare som är konstruerad för att anslutas till speciellt fabrikat/modell av utrustning så är nog enda värdet att hitta någon med samma utrustning som har en trasig givare...
  • Haha 1
Placeringen får mig att tänka på två saker.
1: Givare för gaslarm, dock ingen aning om hur äldre sådana såg ut. Men gasol sjunker så givaren placeras så långt ner som möjligt, som här.
2: Kompass, placeras där övrig elektronik/järnköl eller batterier ej stör, kanske här?
Men gps... Varför skulle den gömmas under ett trappsteg nära båtens botten? Den vill ju helst upp på taket å titta på stjärnorna.
Det är en givare till en kompass, antagligen surplus från flyget. Lämnade en sådan + 2 instrument samt omformaren till återvinningen för någon vecka sedan. Den matas med växelspänning och 48 volt om jag inte missminner mig så omformaren kanske sitter kvar i båten. När den är påslagen så hörs det ett svagt vinande ljud från omformaren.
Finessen med en sådan här givare var att man monterade den på en deviationsfri plats men i dagens läge så är det väl enklare med en plotter.
2 timmar sedan skrev TSventon:
Det fanns en annan som var en gyrokompass och som drevs med luft. Helt fri från både missvisning och deviation. Känner en kille som har en sådan som jag försöker ta över.
Tack för alla spännande förslag. Mycket möjligt att det är givaren till en kompassvisare som sitter i panelen. Kollar närmare på detta i helgen.
Tänkte själv gasvarnare men det finns inget som tyder på att gasol varit installerat. Det är en wallasvärmare i båten, spritkök och 12V kylskåp.
17 minuter sedan skrev Agoran56:
kompassvisare
Ta en bild på den!
2019-05-23 vid 07:57 skrev TSventon:
Givare magnesynkompass är namnet.
@TSventon det stämmer bra det. Visaren ser ut som på bilden och vid dagens provtur visade den kursen. Ställskruven som sätter önskad kurs kärvar kraftigt, men det kanske går att lösa. Dagens teknik med plotters och gps gör att den får bli en nostalgisk påminnelse.
Kanske rent av någon som vill köpa den?
Typisk flygkompass. Kanske 40-tal?
Synd att jag kastade mina, dom var i det närmaste nyskick. Väldigt bra kompasser det där, lätta att styra efter med grinden och lugna och fina trots sjögång.
Kompassvätskan behöver nog bytas efter 70-80 år om det inte är bytt.
Har en kompis som har en sådan.Troligen funkis. Viner lite när den går igång. Gyrokompass?
Hur mycket kan den vara värd?
Redigerad av Baxlaget
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Gyrokompass
Då är den mycket högre, 15-20 cm.
För ett antal år sedan var de värda en hel del men idag kanske några hundra.
Jag samlar lite på äldre navigationsgrejer, kanske kan vara intressant. Just nu har jag mest radiogrejs.
2019-05-23 vid 09:43 skrev bhemac:
21 minuter sedan skrev bhemac:
2019-05-25 vid 22:35 skrev bhemac:
Då är det kanske någon tidigare ägare som installerat den. Ser inte ut att vara original från tillverkaren.
De fanns som surplus när man skrotade gamla militära flygplan.
Hej, nu är det kompassen bortplockad ur båten. Hela paketet med trafo, visartavla och kompassgivare syns på bild. Trots min okunnighet på området blev jag imponerad av installationen och skänker en tanke till den tidigare båtägare som installerat den. På visartavlan finns t.ex en "mösskärm" med två röda ljusdioder för mörkernavigering.
Är någon intresserad att ta hand om delarna ger jag bort dem med förbehållet tveksam funktion och att mottagaren betalar eventuell portokostnad. Finns i Eskilstuna om någon bor i närheten.
