fredag 26 september 2025
oyster
Val av septislang med hög kvalitet
Kopparrör är garanterat lukttäta i evigheter.
Men om jag vill ha flexibel slang? 🙂
2 minuter sedan skrev oyster:
Då får du leva med att det luktar, förr eller senar ;)
Kan man byta vissa delar mot koppar så minskar problemet. Framförallt är det den delen där det står "äckelvatten" som är problemet.
4 timmar sedan skrev oyster:
Byte för ett par dagar sedan. Körde med Seaseas svindyra och hel vit. Mycket nöjd. Flexibel och lätt att kapa. Bra eller dålig om 5 år? Tiden får avgöra.
Om det är Dometics maxflex så är den känd för att inte vara bra, t.o.m. dom själva säger att den inte ska användas för "toilet och holding tank discharge"...
9 minuter sedan skrev oyster:
Japp.
Står så här:
Sanitetsslang MaxFlex färdigkapad
Gastät (diffusionstät) och urinbeständig slang för toaletter och septitankar. En mycket flexibel sanitetsslang som är lätt att installera även i trånga utrymmen. Den är lätt att böja runt kurvor med bibehållen innerdiameter. Slangen kan användas både till toalett, pump och tankanslutningar samt till ventilationssystem.
Om den inte håller måttet ang lukt mm. så kommer jag att reklamera den på våran marina som är Seasea återförsäljare.
Jag har använt ovan Dometic slang, och fått byta den efter några år.
Lätt att installera och snygg, men funkade inte.
Hade kanske kunna reklamera, men för mig så var det stora att göra jobbet, speciellt att ta ut slangarna igen efter några år, så jag brydde mig aldrig om pengarna.
Körde på Kuntzes slang, efter råd från andra som haft dem några år, och nu två år senare så är jag fortfarande nöjd.
Men hur länge de håller vet man ju så klart inte, dock har jag kompisar som haft dessa mer än 5 år och de har ingen lukt ännu.
Köpte Lundgrens toaslang för 5 år sedan, inga problem, den tom ser ut som ny.
jag köpte hydroscands, den var mindre ytterdiameter vilket gjorde det möjligt att lätt dra den igenom all inredning utan att borra större hål. Om den håller måttet eller ej vet jag inte.
Kör sedan något år med Biltemas, dessförinnan 15 år med den Hjertmans säljer. Min slang går 3m i boutrymmena men vi har aldrig känt någon lukt från någon av slangtyperna.
Jag installerade Lundgrens (=den som Hjertmans säljer) för 6-7 år sedan. Ingen lukt, inga problem sedan dess. Den luktade lite "gummislang" när den var ny, annars inga problem som sagt.
Jag tycker den italienska verkar ha bäst kvalitet. Ett fabrikat som jag bara har dåliga erfarenheter av är Semperit, oavsett om det gäller septikslang, vattenslang eller bränsleslang. Jag hade en bit septikslang på hyllan ett par år, och när jag tog fram den för att använda den, var den full med torrsprickor. De gånger jag använt Semperit bränsleslang, har jag varit tvungen att byta ut den efter kort tid, på grund av att den spruckit sönder.
Nu köpte jag den italienska varianten från Erlandsons, trots att den kostade 445 kr/meter. Lättjobbad, väldigt flexibel och med fem års garanti känns det ok. Har inga problem att byta slangar vart 5:e år.
https://www.hosestechnology.it/shop/rubber-and-pvc-hoses/sanipompextra-extremely-flexible-and-hardwall-rubber-hose-with-metal-helix-black-underlayer-designed-as-sewage-pipe-for-boats-wc-butyl-underlayer-with-maximum-waterproof-5-years-warranty/?lang=en
Den luktar gott också, när den är oanvänd!
Mycket!  Pga. vanilj-gummi: 🙂
Cover: white special vanilla scented rubber – abrasion, ozone, detergents, sea water and marine agents resistant Surface: smooth fabric finish
Redigerad av oyster
Funderar på om man kan "renovera" slangarna genom att linda gladpack på utsidan. Tänker mig att kapa en rulle i 5cm bredd för o komma till o linda runt. Är ju inge fel på slangen förutom lukten. Då kan man ju även linda runt eventuella plast kopplingar som jag misstänker att lukt tränger ut. Nån som testat, eller ska jag bli först?
En kille vet jag lindade med aluminiumtejp. Fungerade jättebra i några år.
Själv skulle jag nog inte anlita någon härifrån när avloppssystemet krånglar hemma!
  • Haha 1
