måndag 19 januari 2026
Bästa riggtejpen - finns den?
Är det bara jag som har problem med riggtejp som "äcklar sig" efter en säsong.
Kladdig
Släpper
Limmet siter kvar
Svår att få loss
mm, mm
Vilken riggtejp använder du eller har du använt?
Vilket resultat?
Jag har prövat
Tesa och är inte nöjd, den smular sig och lossnar eller är svår att få loss tycker jag.
No Name eltejp har funkat bättre tycker jag, men kladdar istället...
Här några exempel för att friska upp minnet...
Kör Biltemas eltejp.
Eventuella limrester tar jag bort med lacknafta och en trasa enkelt.
Köper några rullar eltejp när jag behöver. Noname!
Kombination av eltejp och tesas vävtejp beroende på vad och var en vill uppnå.
Byt minst varannan säsong eller när den ser risig ut.
Varför finns det ingen som kännsr till mirakeltejpen!😫
Eltejp på spridarna, för övrigt ingen tejp. Inga saxpinnar som behöver täckas, ett snöre genom vantskruvarna indikerar om de skulle röra sig, dessutom snabbt vid av- och påmastning.
Redigerad av trewq
10 timmar sedan skrev Mackey:
Vulktape.
2 timmar sedan skrev Skoter:
Vulktape.
Någon särskild sort?
Finns det vit?
5 timmar sedan skrev trewq:
Absolut! Men jag kör riktig silvertejp, Gorilla!
Och buntband istället för snöre. kKöred snöre förr men buntbandet är lättare att få på plats.
Älskar vulktejp men inte till sådant här, brukar vara svårt att få bort. Dessutom tål inte all vulktejp UV.
Att säkra vantskruvar med lina eller buntband, håller dessa?
Alternativ till saxsprint kan även vara SureClipsSmartpins (rostfri pinne med kardborreband) och rostfri bult i samma hål som saxsprintarna och låsmutter.
Eller utan saxsprintar och kolla vantskruvarna dagligen...
Eltejp kladdar väl inte så mycket?
Redigerad av per_62
13 minuter sedan skrev per_62:
Ett snöre genom tre vantskruvar, alltså inte genom hålen för saxpinnar, en knut i vardera ändan. Inget snöre har gått av under 35 år, tanken var inte heller att det skulle hålla emot utan bara att man ska se att vantskruven vridit sig. Det händer lite då och då, men aldrig mer än ett halvt till ett helt varv.
8 timmar sedan skrev per_62:
Finns massa varianter, men en lina lär hålla, beroende på vad du använder. Det är ju ingen jättelast på det här.
På J80:n körde vi ett kardborreband genom båda vantskruvarna. Väldigt snabbt att få bort när det var dags att skruva på riggen mellan race.
