lördag 18 juli 2026
Andreasp
Lös slang Bravo 1
skulle byta anoder idag och hittade en lös slang på skölden, är det någon som vet vart den skall sitta?
Det sitter nog en nippel på drevet, där den skall på.
Min gissning också. Enkelt att verifiera när båten är i sjön men kallt att åtgärda i efterhand innan midsommar. :blink:
Tack för hjälpen, hittade en nippel, tyvärr verkar slangen vara för kort så det är nog därför den inte sitter på plats.
men använder gps för fart så skall nog klara mig.
Menar du att du struntar i ett fel på din båt?
Inget på en båt får vara trasigt. Punkt!
Undrar vad din arbetsgivare skulle säga om dig om han/hon visste om din nonchalans ...
2 timmar sedan skrev Andreasp:
Skarva slangen.
Baxlaget: så om jag plockar bort slangen, är den då trasig eller aktivt bortplockade?
Slangen är kanske trasig eftersom den uppenbarligen är för kort.
Prova att plocka bort ratten. Var går gränsen för vad som är funktionellt? Tror de flesta här håller med om att inget på en båt får vara trasigt.
Redigerad av Baxlaget
Kan hända att man "glömmer" att ta bort slangen innan man sliter bort drevet vid tex bälgbytet, nippeln kan gå sönder (är av plast). Ingen fara att köra med den hängande. Men man får tyvärr inget tryck upp till loggen på instrumentpanelen. Körde så med min tidigare båt.
Märkliga inställningar av coppertail som gav tummen upp för att strunta i felet samt patrikfink som också anser det ok.
20 timmar sedan skrev patrikflink:
Båtliv handlar framförallt om säkerhet. Det vet alla som har läst till Förarintyg.
Om man istället går den motsatta vägen och vänjer sig vid ett beteende att något inte fungerar och bedömer det som oviktigt kan det till slut bli farligt.
Att loggen inte fungerar och du tycker det är ok är den första varningssignalen att du kan ignorera basala funktioner på din båt. Jag känner till ett verkligt exempel där uttaget för 12V på instrumentpanelen inte fungerade för att säkringen var trasig. Under flera år!
Skulle du tycka det var oviktigt?
Att acceptera ett litet "oviktigt" fel gör att du lättare accepterar nästa. Så fortsätter det. Snart fungerar inte lanternorna men "jag kör aldrig på natten". Backen går inte i men "jag lägger alltid till med bredsida på min brygga så jag behöver inte backa".
Var går gränsen för att acceptera ett fel på din båt? Vid noll fel säger jag!
coppertail och patrikfink samt Andreasp håller självklart inte med.
2 timmar sedan skrev Baxlaget:
Har till och med kustskepparintyg. Idag så kör man med en GPS styrd logg, den med slang och vajer är gammal teknik. Upp till var och en att behandla sin båt. Jag dömmer ingen.
Säkerhet återigen. Om du kan dina kurser så vet du att alla elektroniska instrument kan upphöra att fungera av många olika anledningar.
Slutförhör i klassen: patrikfink, varför underlät du att ansluta slangen till loggen?
2 minuter sedan skrev Baxlaget:
Därför att jag byggde om instrumentpanelen med nya mätare. Köpte då en GPS logg i samma serie, fanns inte med slang anslutning. Loggen ganska ointressant för mig men ville ha alla ändå. Vita från KUS.
Du tror på teknik. Ok. Vad händer om ditt elsystem stänger av? Det får man lära sig på Förarintyg & Kustskeppare. Det gäller kanske inte din båt?
Spottlogg ingår inte i vare sig Förarintyg eller Kustskeppare :(
Jo, som kuriosa då ...
Om jag inte minns fel så pratar man om död räkning under kurstillfällen.
Då passar spottlogg in.
Tekniken finns idag och skall användas. Kan navigera utan den också. Har en plotter, båtsportkort samt sjökort alltid med mig, ifall "tekniken" strular som du säger. Kan navigera sedan barnsben.
Loggen skiter jag bokstavligen fullständigt i utom när det gäller fartbegränsningar.
Vad man får lära sig i skolan är en annan sak. Bara för att kursen säger en sak så kanske jag eller fler inte tillämpar det. Upp till oss och inte dig.
13 timmar sedan skrev patrikflink:
Mata inte.
14 timmar sedan skrev Baxlaget:
Inte? Då får du nog läsa på. Denna boken heter "Kurs och Bäring", ganska vanlig.
  • Gilla 3
Det är ett bra sätt när inget annat är tillgängligt. Det vet vi och det får vi lära oss på kursen. Det ingår dock inte i kursmaterialet.  Som jag har sagt.
Din text måste vara väldigt gammal.
Roligt att två av tre i gruppen Trasiga Båtar gav dig tummen upp.
1 timme sedan skrev Baxlaget:
Nu är vi tre...
Är det inte så att det alltid är något som ska fixas/lagas/åtgärdas på en båt?
Inte alls, spottlogg finns med som övningsfråga i Fritidsskepparen.
Inte trasig, förbättrad😉.
Möjligt, fast boken är tryckt förra året.
Precisionen i spotttloggen är ganska hygglig i låg fart, betydligt bättre än i en trycklog i låg fart.
Men varför är farten så viktig att veta om du ändå inte vet var du är?
2019-04-06 vid 19:50 skrev Baxlaget:
Om elsystemet packat ihop är det väldigt lätt att gissa farten med god precition, i alla fall i en motorbåt.🐌
2019-04-07 vid 22:28 skrev Mackey:
Är det svårare i en segelbåt menar du? Annars funkar en app i telefonen utmärkt som reserv för både logg och position. Även utan täckning från mobilmaster.
Skillnaden är ju att en segelbåt kan färdas även om inte motorn kan startas.
GPS har man ju även i klockan numera.
Nu blev det löjligt. Om (motor)båten inte kan köra vet man ju farten.
