fredag 09 januari 2026
Koala321
Järnköl vs blyad köl
Har kollat på några segelbåtar som har järnköl. Vad har ni för erfarenheter av järnköl och vilka nackdelar kontra fördelar ser ni i jämförelse med en blyad köl?
9 minuter sedan skrev Koala321:
Bly väger mer. Bly rostar inte.. men jag misstänker blyet ligger inne i plast eller kanske i ett metallhölje.
Har ingen egen erfarenhet men det som kan vara fördel bör vara densitet. Du kan skapa mer massa längre ner i en mindre volym.
Utan att ha tänkt så mycket på detta ser jag inget som är bättr med en järköl jämfört med en blyköl när båten väl är byggd.
Bly rostar inte.
Bly har högre densitet vilket gör att kölen kan göras slankare.
Bly ger med sig lite när man går på grund och då blir skadorna på skrovet lite mindre.
Det bör vara lättare att gjuta en blyköl så resultatet bör bli bättre.
Nackdelar
Bly är dyrare och giftigare vid tillverkning.
Mackey
13 minuter sedan skrev Caribic410:
Nej, en blyköl behöver inte vara inklätt i något.
Mackey
2 minuter sedan skrev Mackey:
Mackey
Där ser man. Har bara sett en "blyköl" eller snarare en snubbe som hade skaffat massa bly som han smälte och hälde ner i håligheter i sin köl.. dehär var så många år sen så jag minns inte alls vad det var för båt. Vet bara att jag var intresserad av vad han höll på med och varför. Det var typ 40år innan jag övehuvudtaget ens tänkte segelbåt..
Trodde kanske att bly kan vara rätt skört, så man behöver ha en bärande konstruktion runt den. Så då är det väl i stort sett bara fördelar med bly.
41 minuter sedan skrev Caribic410:
Jag tror att de blandar i någon legeringsmetall för att få blykölen starkare. Min blyköl som dessutom har en rätt rejäl bulb nedtill hänger bara i ett antal kölbultar o det finns ingen förstärkning ingjuten i blyet. Den är grundtestad o höll för den smällen (ett grund som numera finns inlagt i sjökorten...).  Kölen fick ett rejält hack  framtill men det gick att banka tillbaka så den blev jämn igen.
47 minuter sedan skrev Lintott:
Kommer jag ihåg rätt så är det typ 3% Antimon.
En väldigt stor skillnad är priset.
En sak är säker...
Jag kommer inte att byta till blyköl på min Cumulus.
Skaffar jag en annan båt, så är det andra kriterier än vad kölen är tillverkad av som är avgörande.
Dock en inplastad köl, aktar jag mig för.
Redigerad av Hybro
43 minuter sedan skrev Hybro:
Har de inplastade kölarna "strulat"?
9 timmar sedan skrev bhemac:
Antimon blandar man i för att sänka smältpunkten inte för att den ska bli "starkare". Blyet är starkt nog för en köl som det är.
2 timmar sedan skrev Hybro:
En sak är säker...
Oj! Varför kommer du inte byta köl? Det är väl sånt "man gör"?
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Eld-:
Nej och jo...
Smältpunkten går ner och gjutbarheten förbättras men hållfastheten tilltar märkbart!
http://www.gjuterihandboken.se/handboken/3-gjutna-material/314-blygjutlegeringar
Mackey nämnde kort den stora fördelen ur underhållssynpunkt. Bly rostar inte och kräver ingen speciell målning. En fenköl i järn behöver du med jämna mellanrum rostskydda.Om man bara ska döma av antalet rostblommiga kölar på uppläggningsplatser så verkar det vara rätt svårt att få rostskyddsbehandlingen att hålla en längre tid. Har man fått kölen rostfri och går på med någon modern epoxiprodukt kanske det fungerar bättre? Vet ej.
Skulle föredra båtar med blyköl.
När jag kollar på många av dom nyare beneteau båtarna så har dom köl av järn.
7 minuter sedan skrev Koala321:
Det har nog de flesta och det är av kostnadsskäl.
Passa er för gravrost på järnköl...
Den kan ju rosta bort!
Märks att det blir allt svårare att kryssa.
Skulle tro att höjden på min köl, blivit 1 cm lägre, på 40 år.
En offeranod är bra att bulta fast.
- Man ska ju inte gå på grund. Så det går nog bra med inplastad köl...
Men med en spricka i plasten, så kommer det in vatten...
Och det gäller till att allt vatten kommer bort, när skutan ligger på land i minusgrader.
Och vart blir skadorna på kölen, om olyckan är framme?
Oftast på ett svårtillgänligt ställe!
Gissa vart.
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Gissa vart.
Var sätter du offeranoden? :)
Blyköl är väl att föredra av skäl som nämnts ovan men som beslutskriterie för att välja båt hamnar det väldigt långt ner på min lista.
6 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Om man ska skaffa båt, har fler likvärdiga där man kan välja stål eller bly så känns valet självklar.
Det var lite så jag tolkade ts. Inte...
"Är det värt att sälja sin stålkölade och byta till blykölad"
15 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Ja, det är väl det jag har funderat över hur lång upp på listan jag ska väga in det.
4 timmar sedan skrev Hybro:
Du kommer att få sämre prestanda inom 400år!
  • Haha 2
2 timmar sedan skrev Koala321:
Jag har haft båda. Nuvarande båt har bly, de som tillverkades året efter har järn. Skillnaden är att jag 1,40 i djupgående men de senare 1,50. Visst, en viss skillnad men inte mycket om man ska värdera det i pengar. Skrotvärdet lär vara större för min. Men där är vi inte ännu.
Å en annan har bly å inga kölbultar å inplastat. Allt bara fel enligt många.
Konstigt, för jag har inte haft nått fel el. problem.
Det sitter ett extra tjockt lager med plast å glasfiber där man har närkontakt med undervattensgraniten. Så det finns marginaler att slita på utan att den spricker mot berget å det kommer inte in vatten som skall torkas om man nu vill lägga på ett extra slitlager igen.
Å förlåt mig alla fantaster å förståsigpåare mfl. Jag brukar ibland ankara utan ankare genom att köra fram å tillbaka å gräva mig ett spår in mot sandstranden å sedan kunna vada i land. Reporna som blir gör att jag tappar fart, sådär kanske 0,oooo1 knop månn tro?  å det blir ränder i beväxtningsfärgen. Usch på mig då. Men det är praktiskt att kunna göra så  å eftersom jag inte brukar spegla mig i lacket när hon står på land så stör det mig inte.
Men så är jag en ruskig prick.
