torsdag 19 februari 2026
peku
Plasta genomförningar
Detta har väl diskuterats ungefär tusen gånger på forumet men det är svårt att få en bra sammanfattning så jag frågar igen. Jag ska plasta igen hålen efter två genomförningar i toan (på en Albin 25 -70), har redan tagit bort dem men ingen bild på hur det ser ut nu, bara en innan dom lossnade. Har aldrig plastat nåt förut så är lite orolig. Tänkte köpa domhär grejorna och göra såhär, hur tycker ni det låter?
Köplista, allting på Biltema (verkar som att artikelnumrorna stämmer överens i Finland och Sverige):
- Mikroglasballonger Art. 25-2130
- EPOXY PRIMER 1L Art. 30-623
- EPOXY 0,3L Art. 25-2134
- GLASFIBERMATTA 300G/M² 1M² Art. 30-510
Plan:
  1. Slipa ur båda hålen koniskt ungefär 10cm runt både inne och ute (laminatet är 8mm tjockt här)
  2. Tejpa fast något plastlock på yttre sidan som mothåll
  3. Tvätta med aceton.
  4. Lägga på epoxy + glasfibermatta ett lager på inre sidan, vänta att det härdat
  5. Blanda epoxy och mikroglasballonger till spackel, fyll hålen utifrån, vänta att det härdat
  6. Lägg på 3-4 lager matta på yttresidan, vänta igen
  7. Eventuellt spackel på, sedan slipa slätt
  8. Tvätta med aceton
  9. På med epoxy primern
  10. Senare på med bottenfärg (kanske det också finns någon passande på Biltema?)
Frågorna:
  1. Köplistan, det borde väl räcka med den mängden epoxy och matta? Primern är ju alltför stor men tycks vara den minsta dom har, kan väl sedan användas till alltmöjligt annat...
  2. Eftersom hålen ligger så nära varandra, borde jag hantera dem som en och samma lappning eller två olika?
  3. Fyllning med spackeln av mikroglasballonger, är det nödvändigt eller hur gör man så det inte blir en luftbubbla mellan inre och yttre laminaten vid hålet?
  4. Är 3-4 lager matta på yttre sidan okej?
Det funkar.
Själv jobbar jag absolut inte med epoxi, det är alldeles för hälsovådlig. Får inte komma på huden och slipdammet är extremt farligt att inandas. Polyester fungerar lika bra och man är inte beroende av temperatur.
Så lite spackel som möjligt, slipa är tråkigt. Är det tex ett 25mm hål så klipper jag till ett antal runda bitar glasfiber som är just 25mm och som sen petas i hålet.
I vilken ordning man gör det sen spelar ingen roll, jag brukar börja med en bit ungefär dubbelt så stor som hålet från utsidan, den går att få dit utan "mothåll". Glasfibern dränks med polyestern och sätts dit som ett plåster. Sen fortsätter jag, in eller utsida, det beror på vädret.
Ett lager glasfiberväv bygger ungefär en millimeter. Du bör bygga upp lagningen till samma tjocklek som det omkringliggande laminatet så i detta fall åtta mm o lika många lager glasfiberväv. Hur många lager  som sen hamnar på in- resp utsidan är inte så viktigt (ska bli jämt på utsidan så klart..).
Spackel är främst till för att få ytan jämn och ger inte samma styrka som glasfiberväven.
Var snål med plasten. Väven ska bli genomvåt så luften kan pressas ur men det ska inte vara överflöd, då blir konstruktionen svagare. Det är mattan och inte plasten som gör laminatet starkt.
50 minuter sedan skrev Lintott:
300 grams väv kräver minst tre lager för att bygga en mm.
Okej tack, då skippar jag mikroglasballongspacklet inne i hålet och fyller endast med en massa lager med väv.
Är det under vattenlinjen är det bara epoxi som gäller enligt mig.
Genomhärdad industri epoxi går bra att slipa, inte farligare att hantera än att vanliga försiktighetsåtgärder räcker. Handskar och andnings skydd.
Epoxi primer behöver du inte.
Glasfiber, trä, spackel och mycket annat är inte helt vattentätt, gelcoat är nästan vattentätt. Då kan man lägga ett lager epoxi primer för att täta mot vatteninträngning. Men du har ju byggt upp ett tjockt epoxilager med din glasfiberväv och epoxi. då behövs ingen primer.
Slipa koniskt, 12/1 brukar man säga ungefär. Klipp sen din fiberväv i mindre och mindre cirklar. Jag brukar börja med minsta innerst, men det finns de som gör tvärtom.
Som du skriver så kommer nog hålen att överlappa varandra, åtminstone på de yttersta vävlagren.
Epoxi kräver glasfiberVÄV, mattan består av en massa fibrer huller om buller vilka hålles ihop av ett bindemedel. I polyestern finns ett lösningsmedel (styren?) som löser upp mattans bindemedel, detta saknas i epoxyn vilket får till följd att mattan inte mättas av epoxyn. Väv innehåller inte detta bindemedel vilket å andra sidan gör små klippta bitar av väv till väldigt svårhanterliga bitar. Näe, kör du med polyester, hela båten är ju byggd av det och det har väl funkat hittills?
2 timmar sedan skrev Stan:
Är det därför hela sjön är full med båter som inte byggts i epoxi?
Kolla vad tex arbetsmiljöverket säger om epoxi, det har ändrats en del på senare år.
Jag har också planer på att plasta igen samtliga genomföringar under vattenlinjen. Hoppas kunna ta upp båten och göra allt under en vecka i maj. Har aldrig plastat tidigare, så jag känner mig sådär pepp på det, men det ska bli skönt att få lugn och ro i vetskapen om att det inte finns några hål som kan ta in vatten.
Epoxy är bra. Vattentät och enkel att jobba med. Även nu vid +5.
Polyester är inte 100% vattentät, därför ligger det gelcoat ovanpå.
Ha bara rätt skyddsutrustning som handskar och munskydd.
Dynamit är också livsfarligt om man hanskas med det fel. Man sa att AC dödar när det kom i bilarna, vilken bil har inte det idag?
Eternit plattor är världens bästa skydd, våran sommarstuga har hållt, utan dom hade nog kåken ruttnat. Också farligt om man hanskas med det fel.
Jag har kört med West Epoxy nu till min bogpropeller och är mycket imponerad av hur mycket bättre det är än polyester. Starkare och luktar inte satan. Behöver bara måla lite bottenfärg ovanpå sen när det är klart. Hade jag använt polyester måste jag gelcoata.
Redigerad av patrikflink
37 minuter sedan skrev bhemac:
Är det därför vi kladdar på gelcoat och bottenfärg på polyestern? Man lägger väl även Epoxy på polyesterskrovet för att motverka osmos, eller?
Men bhemac har en poäng när det gäller epoxy. Framför allt härdarna är riktigt elaka, och kan orsaka svåra allergiska reaktioner. Kanske inte första gången, men nästa. Och molekylerna är så små att materialen i vanliga skyddshandskar (latex, vinyl, nitril) inte fungerar. De går mer eller mindre rakt igenom. Tjocka lager och väldigt god "hygien" när det gäller vad man kommer när är viktigt. Men är man försiktig, har god ventilation och aldrig får epoxykomponenter på kroppen (även utanpå skyddutrustning), och aldrig slipar ohärdad epoxy, så bör det vara rätt ok.
Jag har inte bestämt mig för vad jag ska använda än. Tidspressen talar för epoxy.
2 minuter sedan skrev raol:
Jag körde med en heltäckande dräkt, skyddsglasögon, gasmask och speciella handskar från West. Stod ute i blåsten också som har varit nu på våren. Mår bra idag iallafall 😁.
5 hours ago, sniparn said:
Epoxi kräver glasfiberVÄV..
Ah tack, så där behöver jag byta på butikslistan (fortfarande Biltema) till GLASFIBERVÄV 300G/M² 1M² Art. 30-512 om jag alltså fortsätter med epoxy som tanken var, det tycks alltid bli mer eller mindre krig på forumen gällande valet mellan dessa två... 😉
Ärligt talat tror jag inte det spelar någon roll om man använder polyester eller epoxi till ett 25mm hål.
Troligen överlever man även att jobba med lite epoxi och rudimentär skyddsutrustning.
Fick gjort det första lagret förra helgen, var lite orolig med temperaturen och härdningen men det verkar ha lyckats och är nu hårt. Bara jag hinner ska jag fortsätta på inre sidan och fylla ut hålet med små bitar väv och sedan på med större och större bitar. Efter det (eller samtidigt?) samma sak på yttre sidan.
Fråga: blev lite oklart nu med vad som sätts på lappningen på yttre sidan, först jämna ut det med lite spackel av epoxy och mikroglasballonger men går det att sätta endast bottenfärg på det eller krävs topcoat/gelcoat först?
Under vattenlinjen är det bäst med epoxi och en lösningsmedelsfri epoxi är hanterbar typ West System.
Har du lagat med epoxi kan du glömma gelcoat/topcoat, jag brukar lägga på sista lagret med epoxi och vänta lite granna tills den har klibbat till sig och sedan lägger jag på första lagret med bottenfärg. Sedan får du avvakta tills det torkat innan du lägger på ett andra lager bottenfärg, beroende på bottenfärg kan du göra det dagar/veckor senare (står på burken alternativt på deras hemsida).
NM Epoxi har en bra manual/instruktion avseende optimal metod att "plasta" igen hål,
starkast blev det med störst väv i botten och sedan mindre och mindre till ytan är i rätt nivå.
http://www.nilsmalmgren.se/Laddas/NM_S_Batbroschyr.pdf
I NM broschyren testar de 3 olika varianter av lagning, för detaljer kolla länken ovan.
Redigerad av skippeer
Förtydligande ==>> I manualen redovisar de:
  • böjhållfasthet
    Testcase 2B Fasad 1:12, 300 gram/kvm  glasfiberväv med rak anslutning, dvs kortaste väven först gav en försvagning på 4,2%
    Testcase 2D Fasad 1:12, 300 gram/kvm  glasfiberväv med sned anslutning, dvs längsta väven först gav en försvagning på 5,6%
  • draghållfasthet
    Bäst är en 12:1 fas som repareras med glasfiberväv.
Marginell skillnad om man har längsta eller kortaste väven först vilket jag inte känt till innan jag läste NM broschyren. Nyckeln till stark lagning är att fasningen  är 12 x tjockleken på glasfibern som skall "lagas".
2019-03-27 vid 10:22 skrev bhemac:
Det funkar.
Jag har hört att det är den ohärdade epoxin som är farlig samt härdaren - i hud och ögonkontakt. Likaså är slipdamm från ohärdad epoxi farligt. Har däremot inte hört att slipdamm från härdad epoxi skall vara så farligt. Är jag ute och cyklar? ( annars borde jag ha full skyddsmundering när båtgrannen står och slipar sin epoxibotten i lovart utan pressenning?!?)
3 timmar sedan skrev saltpeter:
"Slipdamm från epoxiplast kan vara farligt för andningsorganen"
Här är en broschyr från Arbetsmiljöverket.
Så din båtgranne bör stå för skyddsutrustning ;)
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/jobba-ratt-med-epoxi-broschyr-adi-150.pdf
10 minuter sedan skrev bhemac:
Men fortfarande handlar det om ohärdat damm. Genomhärdat är det kemiskt/biologiskt inaktivt och inte farligare än vilket slipdamm som helst.
2 timmar sedan skrev raol:
Både ja och nej
Så här står det.
Skydda dina luftvägar
Damm från epoxiprodukter som inte härdat ordentligt är allergiframkallande. Slipdamm från epoxiplast kan vara farligt för andningsorganen.
Använd punktutsug eller om det inte går, andningsskydd med lämpligt filter vid slipning.
(Jag har fetmarkerat.)
Dammhalten i inandningsluften får inte vara högre än gränsvärdet för damm från härdplast enligt föreskrifterna om hygieniska gränsvärden.
Epoxi kan vid höga temperaturer, till exempel vid kontakt med heta
ytor, avge giftiga gaser.
Gränsvärdet är ganska lågt för härdplast, så var försiktiga.
Redigerad av Mackey
De har formulerat sig slarvigt, skulle jag tro. Den ena meningen lär höra ihop med den andra. Allt slipdamm är farligt, på sätt och vis. Men att epoxyslipdamm, när det är genomhärdat, skulle vara farligare än t ex slipdamm från nåt annat, liknande material, det tvivlar jag starkt på. Genomhärdat epoxy är väldigt säkert ur giftsynpunkt. Helt oreaktivt.
Dessutom vill de nog ha säkerhetsmarginal för dåligt härdad epoxy. Felapplicerat verkar det kunna ta evigheter innan det härdar, eller inte alls.
Redigerad av raol
30 minuter sedan skrev raol:
Det stämmer, det är damm från härdplaster det gäller och de är mindre nyttiga än mycket annat slipdamm.
Redigerad av Mackey
