söndag 22 februari 2026
Dejsa
Vilken är bästa oljesugen till VP D6
Vilken är den bästa oljesug som ni använt/använder till D6:or eller andra motorer med en oljebolym på 20 liter eller mer? Vad rekommenderar ni?
Banjonippel i oljetråget och därifrån slang till en fast pump. Från pumpen en slang med avstängningsmöjlighet. Denna slangen ner i en ex-vis 20 l dunk. Absolut bästa lösningen för motorer med lite större oljemängd. Dessutom får Du på detta vis ut mesta möjliga olja, även den mest förorenade som just därför lägger sig på botten av tråget.
Jag skulle kanske varit mer specifik i min frågeformulering. Det är exempel på oljepump/oljesug som passar på den befintliga ”tömningsslangen” som jag efterfrågar.
Jag körde med en stor 9 liters cylindrisk oljesug till vår D6:a, den hade pluggar som passade i slangen, lätt som en plätt på.
2 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Vad är "Banjonippel" ?
18 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Lite besvärligt att montera banjonippel i tråget, då det inte finns någon avtappningsplugg på dessa motorer.
3 timmar sedan skrev Rollen:
My bad. Jag läste slarvigt om motorer med stor oljevolym. D6, så var det. Uttag i sida av tråget, så var det . 🙃
Men jag vill nog ändå vidhålla att vid motorer med stor oljevolym och avtappningsplugg i botten av tråget så är byte av plugg till banjonippel en mycket bra åtgärd. ☺️
För en som vet ännu mindre om detta än vad trådskaparen gör..
Har D6:or en speciell slang för oljebyte?
Kan någon förklara lite mer i detalj?
Är det samma sak för t.ex D4 eller KAD44/300?
Kanske t.o.m någon som sitter på en bild?
Ja, vår D6:a hade en pluggad slang originalmonterad för ändamålet.
Ut med metallpluggen och stoppa i en av de konformiga gummipluggarna som följde med oljesugen, tömde ut 20 liter olja på några minuter, under förutsättning att den var varm...
”Återaktiverar” tråden. Tack för svaren. Men jag blir superglad för fler förslag på konkreta modeller på oljesug/pump lämpliga för motorer med över 20 lit. olja.
Jag har en helt vanlig sugpump som jag skruvar på oljestickaslangen avsedd för ändamålet
