torsdag 19 februari 2026
Kaptenhenrie
Stortriss till katamaran.
14 minuter sedan skrev trewq:
Har länge funderat över att koppla ihop våra havskajaker med ett par tvärbalkar för att få tillräcklig stabilitet för att kunna köra med en kite. Det skulle vara enkelt att montera på och av när man ville åka på det sättet. Hittills har jag inte hittat någon lösning på hur bygget ska klara de individuella rörelserna i vågor. Hur tänkte ni ordna det? Eller det kanske inte spelar någon roll bara man får masterna att stå kvar?
Ni behöver också något som hindrar att ni bara driver i sidled, en överdimensionetad plywoodbit fäst i främre tvärbalken som man kan dra upp med ett snöre till vardera skrovet?
När man funnit hur mycket som krävs kan man såga bort resten.
Det där skulle nog fungera alldeles utmärk. Att skroven rör sig lite i förhållande till varandra är nog bara en fördel.
54 minuter sedan skrev trewq:
Det måste väl finnas någon gjort?
Någon gång på tv såg jag någon som kopplade ihop ett par kajaker för att kunna sträcka på benen, laga mat mm. Detta på en lång flodfärd.
7 minuter sedan skrev bhemac:
åDet måste väl finnas någon gjort?
Inte med kajaker men med kanadensare, på Stora Le, i Dalsland.
Det var väl under tiden som scoutledare, hemväg efter paddling på sjöarna därikring under kristihimmelfärdshelgen, på sent 1970 och tidigt 1980-tal.
Medvind, kanoter surrades ihop långsides två och två, även tre och tre.
Slanor vi byggt vindskydd med användes som tvärbalkar, liksom till master. Lättviktspresenningar blev råsegel. Oftast två master.
Det blev rätt vådliga och svårstyrda färder, men det fungerade. Besättningarna brukade bli rätt så blöta.
Redigerad av Georg_Ohm
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Med kanadensare är det ju inte så ovanligt. Jag tror de använde kajaker för att klara forsarna.
24 minuter sedan skrev bhemac:
Det kanske gränsar till OT, men jag är rädd att det blir stor punktbelastning som knäcker laminatet i vågorna eftersom jag inte vill plasta fast något utan ha det lätt av/påtagbart.
1 timme sedan skrev trewq:
Man bör kunna tillverka ett snabb fäste ett del sitter fast i kajakerna och sen ett stag som binder samman dem.
Uppblåsbara kuddar?
VKV har ju sina stabilisatorer och förr hade de även stabilisatorfästen som monteringssats, i princip en genomföring på varje sida kajaken och ett kolfiberrör som limmades emellan. Stabilisatorernas "skaft" stacks in från var sitt håll.
Redigerad av BSven
13 timmar sedan skrev BSven:
Jag som trodde att man har kajaker för paddling och snurrebåt om man vill ha en snurra.
Varför göra det enkelt när man kan göra det svårt...
3 timmar sedan skrev Eld-:
Lösningen i filmen var precis vad jag kommit fram till, dock utan motor och däck, utan bara två pinnar som lätt kan medföras och monteras om man ska   åka en längre sträcka med vinden akter om tvärs, avkopplande. Kite eller paraply som drivmedel.
Skivan, som ser ut att ha tvärslåar undertill som förstärkning, tar upp torsionskrafter. Utan det så bör du kanske konstruera infästningen för att tillåta sådana rörelser annars tas de upp av laminatet.
Försökte göra en kommentar i din blogg - vet inte om jag lyckades.
Sådant här är kul! Speciellt om man är två eller fler, för då blir själva bygget en social aktivitet. Tror många projekt stannar just för att man är själv och tröttnar.
2018-07-21 vid 15:24 skrev Peter_K:
Hur går tankarna kring valet av rigg?
Skall ni använda ena Stortrissens, eller blir det annat?
Vet inte än tanken är motor
58 minuter sedan skrev ziggemannen:
Ja tanken är väll mer eller mindre att vi ska ha ett projekt borta från allt annat. Sen om det blir lyckat är en annan sak. Sen lär vi ju oss grejer som att plasta och annat. För att i framtiden eventuellt bygga en riktig kattamaran.
2 timmar sedan skrev Thallatha:
Nej där kom ingen tyvärr.
1 timme sedan skrev ziggemannen:
En mycket bra poäng. Här är verkligen vägen allt och målet inget.
Bara att ha modet att starta ett lite vansinnigt projekt är stort.
45 minuter sedan skrev Kaptenhenrie:
3 timmar sedan skrev Thallatha:
Nej jag fick den känslan.
Kunde inte annge vem jag var eller logga in med mitt Googleskonto.
Jag skrev ungefär så här pga att du fick köra lastaren själv.
"Har jobbat på ett komunalt elverk. Vid ett tillfälle fick jag ett par lass med dikesjord. (egentligen hade jag tiggt det för min något sjukliga grannes räkning och skulle putta in det och plana ut det på hans tomt) Lånade en midjestyrd lastare av gatuförvaltningen och körde den de tre km till våra hus. Hade aldrig kört en midjestyrd maskin förut. Det var en skrämmande upplevelse - åtmistone den första biten"
Lastaren var så lättstyrd, så man fick göra ytterst små rörelse med ratten. När jag tänker på det nu, så var det ungefär som att köra min nuvarande motorseglare. Den är också hemsk att styra - innan man blir van.
Redigerad av Thallatha
1 minut sedan skrev Thallatha:
Jag skrev ungefär såhär pga att du fick köra lastaren själv.
"har jobbat på ett komunalt elverk. Vid ett tillfälle fick jag ett par lass med dikesjord. (egentligen hade jag tiggt det för min något sjukliga grannes räkning och skulle putta in det och plana ut det på hans tomt) Lånade en midjestyrd lastare av gatuförvaltningen och körde den de tre km till våra hus. Hade aldrig kört en midjestyrd maskin förut. Det var en skrämmande upplevelse - åtmistone den första biten"
Lastaren var så lättstyrd, så man fick göra ytterst små rörelse med ratten. När jag tänker på det nu, så var det ungefär som att köra min nuvarande motorseglare. Den är också hemks att styra - innan man blir van.
Ja det var en liten läskig upplevelse
18 minuter sedan skrev Kaptenhenrie:
Fast det var väl lättare när du körde  tillbaka den - det var det i alla fall för mig.
Lycka till med båtjobbandet.
Jasså - du skall köra den med motor.
Som inbiten seglare ligger just det tänket  nån stans på 89;e plats.
Dvs säger man katamaran, så sammanknippar jag det aldig med motor.
Hur stark motor tänker du ha?
2018-07-21 vid 17:40 skrev BSven:
Jag tror inte att syftet är att det skall bli en snabbseglare men en cruisingkatta för svensk skärgård med 15cm djupgående kanske? Eller att pröva sig fram till kunskaper om båtbygge, vad som inte funkar, riggdesign?Dessutom har de ROLIGT! Skratta med dom åt tokigheterna istället!
Crusingkatta det gillade jag :)
2018-07-21 vid 18:09 skrev Thallatha:
Rent teoretiskt gör en stortriss 5,4  knop.
Tänkte du plocka bort kölarna?
Ja
17 timmar sedan skrev Kaptenhenrie:
Ja
Något slags centerbord lär ni behöva ifall ni vill kunna gå på kryss.
31 minuter sedan skrev Jonas_81:
2018-07-23 vid 10:15 skrev Kaptenhenrie:
Nu funderar vi på vilket material vi ska samman foga dem med trä, eller metall
Hytt och form hade vi tänkt playwood sen plasta men nu tänker vi på stagen eller balkarna som ska hålla ihopsatt dem det ska ju självklart plastas in med.
Redigerad av Kaptenhenrie
En annan fråga hade det gått att ha kvar mastarna och segel på dem befintliga ställena om man nu ändå vill använda segel eller ska man flytta ett till mitten. Annars är det tänkt en större utombordare.
Verkar enklast att behålla nuvarande placering, borde funka i sådana vindar där de inte skymmer varandra. Senare när man fått lite erfarenhet kan man ju fundera över annan riggning.
47 minuter sedan skrev trewq:
Det är ju enklast att börja prova så.
1 timme sedan skrev Kaptenhenrie:
Bäst är nog aluminiumrör som går igenom båda skroven. Den svagaste punkten brukar vara själva infästningen men här kan man ju plasta fast ordentligt.
Alternativet är ju att limma ihop en balk av trä, typ ett antal tunna plankor av tex gran som limmas ihop med epoxi. Den borde man kunna fästa på däck.
Ja dom banorna har jag med funderat i det jag tänker mest på är ju kräningarna som kommer uppstå när det e lite vågigt
