fhsp4m 3 Postad 3 Juli , 2018 Hej! Höljet om min växelvajer på min Mercury 50 hp EFI har gått sönder. Kan därför inte lägga i backen. Finns det något sätt att reparera höljet så att det fungerar tills jag byter vajern (behöver fungera när jag kör iväg båten för reparation)? Någon kraftig tejp eller liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 875 Postad 3 Juli , 2018 Tejp är bra, men komplettera med lite spjälning. Först tejp, hårt... Sedan något som stagar upp med tejp utanpå. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fhsp4m 3 Postad 3 Juli , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Mackey: Tejp är bra, men komplettera med lite spjälning. Först tejp, hårt... Sedan något som stagar upp med tejp utanpå. Mackey Tack för svaret! Letade lite i förrådet. Funderar på om man tejpar först och sen fäster en slangklämma över tejpen och sen lite tejp på vardera sida av slangklämman så att den inte glider...? Redigerad 3 Juli , 2018 av fhsp4m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 3 Juli , 2018 Behövs lite längre uppstagning än en slangklamma. Köp en bit soppaslang ca 1 dm med lika innerdiameter som vajerns ytterdiameter, sker upp den längs med och tvinga över den på vajern, du måste räta ut den vid skadan först. Sedan linda hårt med el-tape gå ut en bit utanför slangen åt båda håll. Vill den fortfarande vika sig så klä slangen med flera slangklämmor irad. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 208 Postad 4 Juli , 2018 Jag har en gång hjälpt en kille med trasig växelvajern med att lyfta kåpan och lägga in växel med fingrarna, så han kunde lämna naturhamnen och åka hem. Funkade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 384 Postad 4 Juli , 2018 Jag lagade en gasvajer på min Opel Ascona jag hade en gång med en sockerbit; klippte upp höljet och monterade höljet fixerat med buntband. Fungerade förvånansvärt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 4 Juli , 2018 Den där andra grå vajern ser ut att ge sig också. Den behöver nog bytas den med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fhsp4m 3 Postad 5 Juli , 2018 (redigerade) 2018-07-03 vid 21:51 skrev Gelis: Behövs lite längre uppstagning än en slangklamma. Köp en bit soppaslang ca 1 dm med lika innerdiameter som vajerns ytterdiameter, sker upp den längs med och tvinga över den på vajern, du måste räta ut den vid skadan först. Sedan linda hårt med el-tape gå ut en bit utanför slangen åt båda håll. Vill den fortfarande vika sig så klä slangen med flera slangklämmor irad. Tack! GIck på Gelis lösning. Har provkört och det funkade.Det kanske tom håller ett litet tag. Vad tror ni? På bilden syns inte 1 dm soppaslang som jag enligt Gelis förslag trädde över vajern före slangklämmor och tape. Redigerad 5 Juli , 2018 av fhsp4m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 274 Postad 5 Juli , 2018 Rent spontant skulle jag försöka förstärka med något hårt en liten bit vid brottet. Det ser i alla fall ut på bilden som är det är en ganska kraftig böj precis vid brottet. Här skulle jag vilja ha det rakare för att minska belastningen. Men det är bara en känsla jag har. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 5 Juli , 2018 (redigerade) 2 timmar sedan skrev fhsp4m: Det kanske tom håller ett litet tag. Vad tror ni? Jag tror du ska byta så snart du kan. Redigerad 5 Juli , 2018 av AndW Dubblet 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 5 Juli , 2018 (redigerade) Vill du åka ett tag till, skulle inte rekommendera det, men i alla fall så ta en bit VP-rör finns lie olika diametrar,16 mm har Biltema, Jula, Byggmax etc etc för under tian, skär av det på mitten så du får två halvor och tejpa fast dessa ovanpå den lagningen du gjort. Stadig o bra blir det. Slangklämmorna tar du naturligtvis bort först kan användas ovanpå vp röret. Redigerad 5 Juli , 2018 av Gelis 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fhsp4m 3 Postad 5 Juli , 2018 Tack! Det är inte någon stor önskan hos mig att köra vidare med detta men har massor av annat att fixa på fritidshuset som är viktigare, därför vore det bra om det höll några färder innan detta hamnar överst på priolistan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
