tisdag 20 januari 2026
Fabianm
Alternativ till silikon vid fogning i kökspentry?
Håller på att renovera pentryt i min Maxi 95a och ska nu lägga en ny fog längs diskhon samt en fog där bänkskivan möter     en lackad träpanel.
Eftersom att nämna silikon i samma mening som båt  är som att svära i kyrkanundrar jag nu därför vad kör ni på för alternativ till silikon vid fogning av ex diskho? Finns något bra alternativ som nyttjar sig i pentry på båten där ändå livsmedel kommer finnas? Eller kör ni silikon här?
Kan tilläggas att jag kommer behöva lacka om ett par detaljer i närheten av silikonet om något år och vill helst ej stöta på problem vid lackning av dessa.
Tack på förhand!
3 minuter sedan skrev Fabianm:
Tack på förhand!
Använder sikaflex 291 vid all fogning, fogat diskhon och runt bänken utan problem. Silikon hör inte hemma ens i ett badrum om du frågar mig, duger till att foga akvarium möjligtvis.😊
Alltid använt sika och alltid fått svära när det börjar bli svart mögel i materialet efter några år. Sika är baserat på polyuretan men det finns en ny typ av tätmassa baserat på MSP som skall vara mindre känsligt för mögel. Tex Simson MSR CA. Jag använder det nu men för tidigt att säga om bättre.
MSP är helt överlägsen Sika. Har kört det i flera år, mindre kladdigt och åldras inte på samma sätt.
Fast till diskhon har jag silikon, både i båten och hemma. Fördelen är att det inte limmar så hårt så det är enklare den dagen diskhon ska bort.
Att man inte ska använda silikon i båten är en myt i klass med att inte vissla på däck eller ha kvinnor ombord. Det enda är att man med flertalet silikoner inte ska lacka de närmaste dagarna.
2 timmar sedan skrev Braempa:
Jaha säger du att du får problem med mögel? De har jag nog aldrig haft faktiskt. Sikan har funkat bra i de båtar jag haft, däremot så har jag haft problem med silikonet. Hela Nimbusen var silikonad i alla skarvar runt alla inbyggnader. Och när man tog en trasa och skulle göra rent fogarna så släppte silikonet i långa ormar man kunde i princip dra bort allt. Så ersatt det med en snygg sikafog istället. Problemet var ju att få bort allt silikon för det satt en osynlig silikon sträng kvar i plasten som hela tiden retades när man polerar och vaxar, man ser dessa silikater då. Sen hade nåt snille nere i ruffen silikonat mot teaken och innan vi fick lacken att fästa på trät flöt bara undan. Har även provat den nya du skriver om ska bli intressant hur de fogarna ser ut om några år, men ser i princip ut som sika. Var nog lika runt några genomföringar silikon släppte runt bara man tittade på det nu med sika är det iaf tätt och sitter ordentligt.
1 timme sedan skrev bhemac:
Nja... närmaste dagarna är det inte, snarare så länge det finns minsta rester kvar av silikon.
Men annars håller jag med; det funkar såklart att ha silikon om du inte har ytor som skall lackas i närheten.
7 timmar sedan skrev Fabianm:
Tack på förhand!
Inga problem att använda silikon. Använd helst sk rtv silikon där du, om du får tag på rätt kvalisort, inte har nästan något fyllmedel utan mest silikon. Sådant silikon har även mögel svårt att få fäste i. Våtrumssilikon mm andra sk byggsilikoner duger till vissa saker men innehåller massa jox för att billigaregöra dessa. Där frodas all typ av mikroorganismer, varför dessa åxå innehåller gift mot ex mögel. (Därför är den typen dåligt i akvarier om man inte vill se fiskar simma ryggsim)
 Bra motorsilikon blir åxå extremt elastiskt jämfört med ex ms-polymer och polyuretan.
Med sika har jag förstått menas oftast polyuretan, fast dom levererar hur mycket annat som helst, som msp, silikoner, akrylfog osv.
Funktionsmässigt är nog motorsilikon bäst. Men både msp och pu (sika och andra fabrikat) funkar. Msp och silikon tål uvljus bätre än pu.
På tal om silikon och svårigheter att måla.
För några år sedan lät fastighetsägaren i mitt hus byta ut alla gamla fönstertätningar, såna där i skumgummi som bara blir till damm efter några år, till plastlister. Dessa limmades med silikon och när jag häromdagen tvättade fönstren kunde jag konstatera att det blev små ringar som av fett på fönstren, trots starkt rengöringsmedel (Yes och vatten). Detta gick inte bort med gnuggande eller med starkare rengöringsmedel. Såna ringar fanns inte innan de nya listerna limmades fast med silikon, det vet jag säkert.
Har svårt att tro att det kommer gå att måla om fönstren utan större besvär när den dagen kommer.
Så, undvik silikon skulle jag säga.
8 timmar sedan skrev Peter_K:
Hur lång tid det tar innan man kan lacka varierar. Men det är inte för evigt. Jag brukar prova med lite lack för att se om det blir "fiskögon".
Men silikon ska inte övermålas. Det påstås kunna gå med vissa medel men det är nog att utmana ödet.
Silikon används på många ställen och är i vissa sammanhang det enda som är tillåtet, typ våtrum.
Tack för grymt bra svar! Tror faktiskt det lutar åt att köra silikon i alla fall. Är inte allt för mkt som ska lackas i närheten av silikonet. Tänker att man får va extra noga vid rengöringen av det trät som är i närheten när de ska lackas. Finns väll till och med silikontvätt eller vad det heter som delvis billackerare har (inte för att jag har någon erfarenhet av en sådan produkt).
7 minuter sedan skrev Fabianm:
I princip citronsyra.
4 timmar sedan skrev ChristerN:
All silikon ger inte ifrån sig sånt.
Om dom limmat med bygg/våtrums-silikon, är det förståeligt. Går att få bort med hyfsat starkt alkaliskt medel men onödigt att utsätta sig för.
