torsdag 16 oktober 2025
Sneseglarn2
Biltemas Fuktslukare / Torrbollar
Köpte i höstas Biltemas fuktslukare / Torrboll, modell större, tre stycken med två påsar i vardera.. Min båt är på 30 fot.. Jag har vart i båten några ggr sedan början på november, men inte en droppe väta i någon av dessa tre burkar... Påsarna har blivit hårda men känns inte blöta... Börjar undra om dessa funkar eller inte...?
hade några av den mindre modellen under förra vintern, och dom fick jag tömma regelbundet...! Vad har ni övriga för erfarenheter av dessa torrisar...? Tacksam för svar..! M.V.H. Thomas.
Påsar? Är det hål i påsarna då?
5 minuter sedan, raol säger:
Hål i påsarna..? Påsarna ligger ju förpackade i plastpåsar fr start, vilka jag givetvis avlägsnat..! Det absorberande materialet ligger sedan i en slags pappers / nätpåse..
Redigerad av Sneseglarn2
De blir hårda när de börjat absorbera. Salten smälter och ombildas fram och tillbaka. Som när man lägger riktigt kalla isbitar i ett glas, de smälter men fryser också ihop.
de fungerar som de ska tror jag.
Jodå sånt salt funkar. Det kan dröja inna dom e så mättade att det rinner om dom.
Så är det om man gör anti-lyx-varianten.. då har man ju i princip 10ggr mer salt/ "boll" men på våren är det någon liter vatten i varje hink.
Köpte varianten av denna som Clas Ohlsson har. Var ute i stugan, tittade till båten. Fullt med mögel i dynorna som inte går att plocka loss.
Suck... hände första säsongen, gick bort bra med klädseltvättsmaskinen jag har. Men tog en del arbete.
Samma sak med denna torrboll. Var rätt hård, men inte en droppe vatten i bunken.
Har tvättat all plast i båten och övrig material med klorin/vatten blandning, så set hade klarat sig.
Har tidigare haft torrbolls påsarna från Biltema, de har det nu visst slutat med.
Dessa hängde jag från taket och en hink nedanför. Jag tror att jag gjorde ett stort misstag, med att ställa torrbollen på durken. Jag borde ställt den där sjökorten brukar ligga under färd. Dvs så högt som möjligt.
Nu blir det nog (om jag kommer mig för) att köra värme i båten. Klädseltvätta och sedan sätta dit en Woods MRD10 eller 14. Köra lagom med värme en hel helg, samt sedan bara lämna luftavfuktaren igång och åka hem igen. Eller vänta till våren och ta det då.
En sån torrboll innehåller, som jag såg dom stora 450 gram salt?
Även i en liten båt bör du väl då ha flera st såna för att det ska ha nån större effekt.
Jag har motsvarande drygt 20st såna 10kg i min båt. Några hinkar i salong ett par i varje kabin och en i varje annat utrymme.
Har klarat det bra i alla år hittills trots extremt fuktigt väder.
Skippa fuktslukare, torrbollar och allt vad det kallas och köp en säck kalciumklorid från granngården.Det är nämligen kalciumklorid som finns i torrbollarna. Köp ett paket nylonstrumpor på ICA. Klipp av benen på dessa och fyll varje ben med Kalciumsalt. Häng upp i båten med en hink under.
Jag har två såna "korvar" i min 28-fotare och tömmer 3-4 liter vatten ur hinkarna efter en månads fuktväder.
Kom ihåg att stänga igen alla ventiler i båten. Annars försöker du avfukta hela atmosfären....och det är ju lite överkurs.
25 kilo kalciumsalt kostar 139 spänn på granngården.
https://www.granngarden.se/Sortiment/Lantbruk-%26-Skog/Transport-%26-Väg/Vägsalt-%26-Tösalt/Kalciumklorid-CC-Road%2C-25-kg/p/1010843
2 timmar sedan, Janken säger:
Känner man sig obekväm med handla nylonstrumpor så fungerar en sil eller ett durkslag bra.
Har man möjlighet att köra en elektrisk avfuktare så är den väldigt effektiv. Man bör dock hålla minst 5-10°C ombord. Börja med att köra en vecka i samband med upptag. Sen håller saltpytsarna effektivt nere luftfuktigheten.
Tack för alla svar..! Det lutar nog åt att jag låter torrbollarna vara kvar.. Men att jag skaffar Biltemas avfuktare + en fjärrbrytare för mobilnätet... Avfuktaren kommer ihåg senaste inställning efter strömavbrott, så det är bara att använda en app i telefonen, för att starta upp och stänga hemma i soffan. Min laddare har samma minnesfunktion, så då kan jag ju rundsmörja batteribanken samtidigt.... Och i och med det kan jag koppla ifrån batterierna från solcellerna och täcka dom...
4 timmar sedan, Sneseglarn2 säger:
Så har jag kört ganska länge men med larmet som styrning. Två kanaler ut, värme resp avfuktare. Men jag kompletterade med en termostat som kör avfuktare om det är varmare än +5, under den temperaturen går värmen. Detta ska jag använda nästa år när båten åter ska få ligga kvar i sjön.
Larmet rapporterar temperaturen i båten men jag skulle gärna vilja veta luftfuktigheten också.
13 timmar sedan, bhemac säger:
Vad är det för larm du har..? Och hur ser setupen ut..? Har inte vart iväg och handlat några grejor ännu...! Har fortfarande lite funderingar.. Tycker att fjärrströmbrytaren Yoyomotion yoyopower är lite dyr, 1400, lika mycket som Biltemas avfuktare... Vet inte om jag har lust att lägga nära Tretusen på detta projekt...? Kanske borde åka till Granngården och köpa den där säcken istället.... Det ligger ju till så här också nere på våran båtklubb också... Har man el ansluten till båten, och inte är närvarande så händer det att någon, helt sonika drar ur pluggen, och jag har aldrig fått reda på vem som gör det och varför... Man kan således få sin laddning avbruten...!  För övrigt så är det ju så att jag har ju i år ökat på 100% kapacitet när det gäller dessa omtalade Torrbollar... Det kanske är så att dessa inte hunnit bli mättade ännu, och därav inget ingen väta i burkarna.. Påsarna har blivit hårda, men känns inte blöta... Ska åka ner och kolla läget idag, så får vi se hur det ser ut...  Förra året hade Biltema långa, omkring tre tum tjocka korvar med absorbent i, ca 40 cm, jag hade en sådan över en hink och den funkade bra, tror nog att det blev uppåt fyra liter sammanlagt under förra vintern... Men dessa fanns inte i år..
3 timmar sedan, Sneseglarn2 säger:
Det är ett larm från Topkodas. Mitt heter Gtalarm. 7 ingångar (inbrott, vatten i kölsvinet, bortfall av landspänning mm), 4 utgångar (larm-on, siren, värme, avfuktare). En tempgivare (salongen på vintern, kylen på sommaren). Reläna för 230V är elektroniska.
Tillkommer: Burk, siren, magnetkontakter.
Man larmar på/av med SMS och/eller iButton.
Lite pill att koppla men har fungerat perfekt. Det har lönat sig, jag hade "påhälsning" men larmet gick och den enda skadan var ett låsöverfall a 39,90.
Största fördelarna: Jag får larm om det blir för varmt i kylen, för mycket vatten i kölsvinet eller om de drar ut landströmmen. Jag kan starta värmen så jag har en varm båt att komma ned till!
Varje dag får jag en stausrapport, temp, batterispänning, pålarmat mm.
Nu ser jag att de har en ny variant, Gtalarm2, som även kan mäta luftfuktighet mm.
Men även det billiga GeoSafe för 700kr på julrea har en utgång som kan styra ett 230V relä. Finns nog fler.
Får jag fråga vilken abbonemangslösning du har till din topkodas-pryl, bhemac?
Redigerad av AndW
2 timmar sedan, AndW säger:
Jag kör Telia kontantkort. Har en pott så jag har inte brytt mig om att kolla men det finns säkert billigare.
På ‎2018‎-‎01‎-‎11 på 12:46, Sneseglarn2 säger:
Har inte Biltemas avfuktare automatik så att du kan ställa in den relativa fuktighet du vill ha och sen sköter den sig själv.
Vid temperaturer under 5C hinner kondensvattnet inte tina, med påföljd att förångaren fryser till en isklump.
På den jag har finns det automatisk avisning om temperaturen i rummet går under 5 grader.
3 timmar sedan, Skoter säger:
Jo det har den. Den har dessutom automatisk avfrostning så det ingen risk att förångaren fryser. Men vid temperaturer 5-10°C blir det inte mycket avfuktning men mycket avfrostning. Dvs den drar ström men gör ingen nytta.
Enklast har man en termostat som slår av avfuktaren när det blir kallar än tex 7°C.
Min termostat har en växlande kontakt så när temperaturen går under 7°C så går en värmefläkt istället. Detta fungerar utmärkt för att hålla ett bra klimat utan rost och utan mögel. Lite överdrivet men ligger man i sjön hela vintern så är det riktigt bra.
Här är kopplingsschemat från föregående båt. Huvudenheten satt i garderoben därifrån gick det kablar till tre kopplingburkar. Kabeln är vanlig CAT5 datakabel. Ström via 2x0,75mm2 lampsladd.
När värmaren går är temp.givaren i salongen inkopplad, annars mäter den i kylen.
Sätt en skål med ren ättikssprit i salongen så vantrivs möglet. I kombination med torrbollar eller budgetvarianten med salt från granngården håller sig allt mögelfritt utan en massa krångel...
1 timme sedan, grevpost säger:
Mögelsporerna kanske vantrivs men de överlever. Bara ozon kan döde dem helt. Men framförallt, håll luftfuktighet/temperatur på rätt nivå så slipper man både mögel och rost.
Redigerad av bhemac
23 minuter sedan, bhemac säger:
Jag har ju min båt på en båtklubb, så jag måste ju hushålla med elen...! Hur håller du tempen uppe i båten..? ett par tre frostvakter eller..? vad ska man sträva efter för temp..? Går det under minus är det väl ingen risk för mögel eller.. Tidigare båtar har jag haft hemma på tomten, och haft allt på vid gavel, alltså helöppet utan några som helst problem..! Men nu när man ligger på en klubb så Vill man ju bomma igen, för man har ju både verktyg och en hel del annat kvar i båten..!
44 minuter sedan, Sneseglarn2 säger:
Nu står jag på land, har fått ner luftfuktigheten med avfuktaren och behåller den med salt. Vi har tillgång till el men de drar ur kablarna om man har kopplat i veckorna. På helgerna brukar jag greja och kör då värme+avfuktare. Normalt räcker dock saltet när man fått ner fuktigheten.
Nästa är tänkte jag ligga kvar i sjön och då kommer jag att hålla +5°C i båten + avfuktare.
I min elcentral har jag satt in en energimätare. Vi har gjort deal jag och kommunen att jag skickar en bild på förbrukningen varje månad så att de kan debitera mig.
En värmefläkt finns för grundvärme, +5° kompletterat med två värmeelement på 400W. Samt min magiska termostat som växlar mellan avfuktare/basvärme.
Kommunen tänker upplåta en brygga för vinterliggare och sätta en elmätare på den. Sen får de båtägare som inte har egna mätare dela på kostnaden.
Bhemac, hur mycket drar din ozongenerator? Kan man köra en sån på solceller under sommaren? Har tröttnat på att forsla täcken och sovkuddar men vill verkligen inte ha mögel (eller fuktiga täcken).
14 minuter sedan, AndW säger:
I min 27 fotare körde jag 15 min/dygn. Båt har ca 20m3 i luftvolym eller ca 24 kg luft. För att effektivt döda mögel krävs runt 4 ppm ozon, dvs ca 0,1 g. Min ozongenerator ska ge 0,4g/tim, därför kör jag den 15 min = 0,1g ozon.
Ozongeneratorn går på 230V och körs därför med en liten inverter. Förbrukningen ligg på ca 1A så det blir bara 0,25Ah/dygn.
100W solpaneler ger ca 40Wh/dygn i december så man kan köra på solpaneler året runt.
Generatorn stod på dass, det tog ett tag innan jag fick fixat slangarna till förpik och salong så ozonet gick ut på dass (utan dörr). Efter tag kom jag på att den där typiska båt-dass-lukten var borta.
Senare har provat att sanera kläder med en ozongenerator i en sådan där ihopfällbar garderob. Fungerar helt otroligt bra.
Vilken ozongenerator använder/rekommenderar du?
Hur länge kör du den?
21 minuter sedan, LonelyBird säger:
DENNA kör jag nu sedan någon vecka. Just nu kör jag med ett vanligt 230 kopplingsur 4 x 15min/dygn.
Generatorn ger 0,5g ozon/tim och det krävs ca 4ppm ozon för att effektivt döda mögel, i förra båten blev det 15min/dygn.
Timern är DENNA.
Samt en INVERTER. Det finns billigare men denna har en lite mer rejäl burk.
Du har inte tänkt på att använda den i vattentanken.
Redigerad av Skoter
