mikaojje 61 Postad 16 April , 2017 Hej Köpt ny båt varpå denna fanns ombord. (Regal) Inte kunnat lista ut vart den skall sitta eller göra. Någon som har någon ide alternativt känner igen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 16 April , 2017 (redigerade) En gummiexpander till en dyvika. När du skruvar in T-skruven så expanderar gummibussningen för att täta ett ut/inlopp någonstans där man inte vill ha in vatten. Redigerad 16 April , 2017 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 16 April , 2017 http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Expanderdyvika-2000017771/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 16 April , 2017 I regel stoppar du den i hålet när du är i båten så vatten ej rinner in när båten är nedtyngd. Sen tar du ur den när du går hem så regnvatten rinner ut i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
