söndag 28 september 2025
Peter_K
Tumgängat syrafast
Var hos Sifvert idag för att köpa rostfritt tumgängat (1/4-tum, försänkt), men de hade för korta skruvar, längsta var 52 mm bara.
Så - nu undrar jag om någon sitter på fin skruvkontakt där man kan beställa tre skruvar som privatperson?
UNC, BSW eller finvariant av dessa?
Peo
Vad är det du ska skruva? Jag behövde en gång en lång skruv (BSF-gäng) till ett termostatlock på min veteranbil det slutade med att jag svetsade ihop två korta skruvar till en lång. Kanske kan funka för dig också?
/Claes
Det är inte jättelång skruv jag behöver, 70 mm räcker gott o väl.
Det är för att hålla roderlagret på båten.
Då går det ju faktiskt att svetsa ihop två 50mm skruvar. Du lär ju inte behöva gänga hela vägen.
Vad är det för dimensioner som du behöver?
Kan kolla om det ligger något som passar i lådorna i verkstan.
---- Jonas
Här finns försänkt insex UNC 1/4-20 upp till 3 tum långa. Anges som rostfria, osäkert om de är syrafasta.
http://www.bikeline.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=14-0136r
Annars kanske du kan hitta långa skruvar i M6 som har tillräckligt lång ogängad del för att du ska kunna kapa bort den gängade delen och gänga 1/4" som du behöver. 6 mm är ju egentligen för klent för UNC 1/4" men det kanske blir tillräckliga gängor ändå...
Axel Stark i Trollhättan har syrafasta UNC 1/4" i längd 64 respektive 71. Jag köpte sådana där för ett par veckor sedan.
De har för övrigt alla skruvar som har tillverkats efter drottning Viktorias tid ;-)
Så här blir det:
Idag är detta en del som håller rodrets lagring, och jag har insett att just på den aktuella skruven som bara är gängad i godset har så hög belastning att den kommer att ersättas av genomgående skruv med sexkantskalle samt mutter.
Då blir det millimeter istället.
Tack för alla förslag på leverantörer.
