Peter_K 4 386 Postad 11 April , 2017 Var hos Sifvert idag för att köpa rostfritt tumgängat (1/4-tum, försänkt), men de hade för korta skruvar, längsta var 52 mm bara.Så - nu undrar jag om någon sitter på fin skruvkontakt där man kan beställa tre skruvar som privatperson? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 11 April , 2017 UNC, BSW eller finvariant av dessa? Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 11 April , 2017 http://www.skruvcentralen.se/?content=contact Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 11 April , 2017 UNC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 11 April , 2017 Kanske lite knepig skruv. Jag brukar köpa lite diverse rostfritt av http://www.a2a4.se/ . Vet dock inte om de har lösning på Ditt problem men Du kan ju alltid kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 095 Postad 11 April , 2017 Vad är det du ska skruva? Jag behövde en gång en lång skruv (BSF-gäng) till ett termostatlock på min veteranbil det slutade med att jag svetsade ihop två korta skruvar till en lång. Kanske kan funka för dig också? /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 11 April , 2017 Det är inte jättelång skruv jag behöver, 70 mm räcker gott o väl. Det är för att hålla roderlagret på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 12 April , 2017 Då går det ju faktiskt att svetsa ihop två 50mm skruvar. Du lär ju inte behöva gänga hela vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 12 April , 2017 Vad är det för dimensioner som du behöver? Kan kolla om det ligger något som passar i lådorna i verkstan. ---- Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 12 April , 2017 Här finns försänkt insex UNC 1/4-20 upp till 3 tum långa. Anges som rostfria, osäkert om de är syrafasta. http://www.bikeline.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=14-0136r Annars kanske du kan hitta långa skruvar i M6 som har tillräckligt lång ogängad del för att du ska kunna kapa bort den gängade delen och gänga 1/4" som du behöver. 6 mm är ju egentligen för klent för UNC 1/4" men det kanske blir tillräckliga gängor ändå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Expanderkilen 6 Postad 12 April , 2017 Axel Stark i Trollhättan har syrafasta UNC 1/4" i längd 64 respektive 71. Jag köpte sådana där för ett par veckor sedan. De har för övrigt alla skruvar som har tillverkats efter drottning Viktorias tid ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 21 April , 2017 Så här blir det:Idag är detta en del som håller rodrets lagring, och jag har insett att just på den aktuella skruven som bara är gängad i godset har så hög belastning att den kommer att ersättas av genomgående skruv med sexkantskalle samt mutter. Då blir det millimeter istället. Tack för alla förslag på leverantörer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
