fredag 26 april 2024
Amanda31
Tubost
Tubost hör ju till basvarorna på båten. Men nu börjar det finnas för mycket att välja på. För er som inte orkar prova er igenom sortimentet kan jag rekommendera baconost och ädelost. Fast det gäller att välja rätt fabrikat på ädelosten. Finns två sorter, den ena är lite skarpare och godare i smaken. Tyvärr minns jag inte vilken av det två fabrikaten som var bäst.
Själv önskar jag att Västerbotten fanns på tub... =)
  • Gilla 3
Saknar åxå raketosten..
Sen finns en ost som e idiotiskt förpackad i folie och pappask. Som heter "koskenlaskia"..
Heeelt galet beroendeframkallande... endast förpackningen gör att man inte föräter sig.
Tuostarna.. oj oj.. allt e gött.. å säkert jättenyttigt (där kommer belöningssystemet in å klappar på axeln igen. Vilket väljer du... tomat...tubost..tomat..tubost..tubost...tubost).
Skinkosten e god. Räkosten e god. Kräftosten e god.. båda varianterna av ädelost e goda.. gärna blandade..
Man kanske ska vända på steken... vilken är o-god?
Fast de e klart... om alla ogillar nåt så finns det nog inte kvar.
Provade komage-soppa i våras...
Eftersom jag vet att det är gott... kan det hända att jag provar igen.. kanske så många gånger att jag "klarar" av det.. och kanske till slut inte förstår att jag inte älskat det alltid..
Ovanligt i sverige misstänker jag.. och skulle väl inta slå som mjukost heller..
Finns det surströmmingost.. har testat denna delikatess några gånger.. i väldigt små portioner och kan tänka mej att öva mer... har inte kommit så långt att jag köpt själv ännu... surströmmingmjukost.. kunde vara ett steg in mot att bli surströmminggubbe.. (surströmming-hang-around-mat)
Ja raketost kan man nog kategorisera som den första tubosten
Amanda31 skrev: Finns två sorter, den ena är lite skarpare och godare i smaken. Tyvärr minns jag inte vilken av det två fabrikaten som var bäst.
Kan det ha varit Kavlis som föll på läppen?
Hittar vid snabb bildgoogling inget annat konkurrerande fabrikat, de verkar ha närmast monopol på just tubostar?
Sen kan man ju idag käka vilken ost som helst, filma, lägga på utube...
Fick inspiration och testade knäcke med räkost och med skinkost, från "Fjällbrynt"
Samt lite ädelost (Julkryddat) "Kavli"
Skulle inte vilja vara utan någon av dom.
Gott till knäcke och mycket annat... och som den är, direkt ur tuben. Typ Tubimun.
Ja det är jag möjligen beredd att hålla med om. Men tyvärr finns den ju inte längre.
Kanske en aning OT, men varför hör tubost till basvarorna på båten?
Vi har osthyvel ombord och äter vanlig lagrad, stark och god ost; cheddar, västerbotten och Gamle Ole mest.
En vanlig grönmögelost brukar också följa med och lite andra ostar.
En tub räkost är ofta med också, gott ibland. En tub räcker typ hela säsongen.
Pepparkakor med mögelost på tub är gott.
Fördelen med att ha en tub mjukost är att man har pålägg även om kylen pajar, men jag vet inte om det är ett problem..?
Om jag skall vara lite OT; innan jag hade kyl brukade en tub skinkost få åka med, tycker den är rätt okej på rätt macka. Men jag brukar också gå till "exotiska" hyllan i snabbköpet, där de har utländsk mat. Brukar då köpa en konserv med hönspastej som smakar väldigt likt leverpastej, funkar också bra som nöd-pålägg.
Det står i sjövettsreglerna: Barbordsbåt väjer för styrbordsbåt, sitt ner i båten, ha med tubost etc... Visste du inte?
Tubost är kanske inte det mest kulinariskt intressanta men väldigt praktiskt at ha ombord, inte minst med tanke på att den inte kräver kylförvaring. Kombineras med fördel med Pumpernickel, ett grot bröd med mycket god hållbarhet.
Precis som hemma m.a.o.
Fast väjningsreglerna e lite annorlunda hemma... fast tubost, svarta sara, greve, ementaler, mögelost och allt som man ska ha ombord.. finns.. å faktiskt om kylen går sönder.. vilket kan inträffa hemma åxå.. ere ju bra med en tud ost och eller verktyg..
Skillnaden på att när kylen hemma går sönder och stör... så är det vinter å kallt ute så man kan ställa kylvaror där..
Men om nu raketost är föregångaren till tubost... Då måste ju tubost vara raketforskning :o
Brukar köpa mjukost typ skrattande kon,buko etc. alltså sådan som är inslagen i folie. Födelen är att man bara öppnar dem man äter.
Nu handlar ju tråden om tubosten... och kanske även vår relation till den samma,,,, och nog är skogaholms och tubost en upplevelse en sommarmorgon, =)
Har alltid ost på tub ombord - åtminstone när jag är ute och seglar.
Jag brukar faktiskt öppna även tuben innan jag spritsar osten på smörgåsen.
Skogaholms.. och andra sötade "matbröd"... aaaa då går det åt en tub/skiva bröd.. ifs ere ju massa socker i osten men den spär ju ut sötebrödet en del.. fördelen med skogaholms är att man slipper tugga och att den räcker länge.. sitter som klister i gommen... själva limpan borde ju åxå gå att packa i tub.. en skogaholmsostmacka.. på tub.
Kalles kaviar fanns väl - eller kanske fortfarande finns - i kombination med smältost.
En annan variant av "Kalles randiga" är ju kaviar och ägg i samma tur.
Smoegen, min scout- och seglarkompis, har tydligen gått på den gamla reklamenlåten av Thore Skogman.
Själv föredrar jag nog lite grövre brödsorter - om jag nu skall äta "smörgås" över huvud taget.
Om man äter tex rågkaka med baconost utan smör - borde det då inte heta "ostgås"!?
Angående just raketosten...
Bildkälla: pinterest.se, för övrigt en kul nostagli-tripp med Festis tetrapack med mera.
Inte direkt nån mjukost likt dagens förpackade i tuber med liten öppning, den var halvfast och kunde pressas ur en grov öppning för att sedan skäras med ett inbyggt och ohygieniskt snöre istället för med osthyvel.
[Verkar det som - bäst att tillägga. Är alltså född för sent för att minnas nån sådan snurrebutt-tub då det begav sig på 50-talet. :-)]
För att inte minnas Raketost ska man vara född ca. 1976 eller senare.
Raketost tillverkades fram till 1979.
Ska å ska... jag är född 1973 och har aldrig ätit det; tror storhetstiden var på 50-talet, på 70-talet sålde den dåligt (enligt Wikipedia)
:D :D :D ja ok, då fattar jag, har alltid tyckt det smakar plåt om den där i tub. : :D :D
Tack för bidrag. Vill dock påminna om att det finns en särskild tråd för just kaviar.
Ok, rättar till lite så att det inte kan missuppfattas, tror jag. :)
För att inte kunna minnas Raketost från det verkliga livet ska man vara född ca. 1976 eller senare.
Vi hade ofta Raketost hemma, kanske inte till 1979, men till i början av 70-talet.
När jag var i tonåren kanske osten inte var tillräckligt rolig/god/prisvärd för att få mamma att köpa den. Det kom ju också flera nya spännande produkter som konkurrerade på marknaden så det kanske var därför Raketosten försvann ur vår och andras kylskåp. Kanske var det rent av dagens tubost som slog ut Raketosten.
"Kanske var det rent av dagens tubost som slog ut Raketosten"
Jag tror det var Kavli mjukost i burk som tog livet av Raketosten. Iden med Raketost var ganska kul men inte själva osten
Tror snarare att den försvann på eget grepp. Hav hygieniska skäl. Snöret samlade bakterier.
Var nog inte fler bakterier på snöret än på ostytan under locket där även snöret förvarades.
Om det nu inte är så att ni huvlar av första lagret på osten idag och slänger.
Skulle gärna återse Raketosten. Har ni någonsin hört talas om någon som blivit sjuk av Raketost? Själv har jag blivit matförgiftad av kyckling (Sverige) räkor (England), omelett (Frankrike) och carpaccio (Italien) men inte har jag hört krav på förbud för någon av dessa.
Hur vidrigt det än varit har jag dock sett det som tillfällen att utöka kroppens bakterieflora. Tyvärr slogs den nog ut av en häftig antibiotikakur mot en blodförgiftning, så nu får jag börja om. Raketost please!
