lördag 27 april 2024
mattias1974
Stor familj som vill köpa segelbåt
Vi är en familj på 6 personer som är intresserade av att köpa en ny/nyare lite större segelbåt. Vi har varit ute o seglat med vänner ett par gånger o tycker verkligen om det livet. Min fråga är om det funkar som nybörjare att köpa en större segelbåt typ 41 fot. Alla råder oss att börja med en mindre båt o byta upp sig när man börjar få mer vana. Vi har kollat på en ny bavaria 41 fot som vi tycker skulle funka bra storleksmässigt för oss. Jag skulle även vilja åka ut själv med båten i framtiden, o vill veta om man kan hantera en båt runt den storleken själv.
Tacksam för svar Mvh Mattias
"Man måste lära sig krypa innan man kan gå" Eller hur? Fast det beror enbart på att det lilla barnet inte har muskler för att kunna gå. Finns ingen anledning att börja med en liten båt, möjligen att kostnaderna vid en skada blir lägre. Snarare mer nackdelar, det är lätt att missbedöma därför att den lilla båten reagerar mycket snabbare.
Det går utmärkt att segla själv med en stor båt. Nackdelarna är att avstånden är längre mellan för och akter och att det är tyngre att sätta segel.
Kollade på ett par modell 41. Dom var genomgående 3,98 m bred och 12,5 m lång.
http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1085&battypID=7
Det innebär väl att man inte behöver skepparexamen för att framföra en dylik. Däremot kunskap i navigation och sjömanskap är att rekommendera.
Med rullsegel - gärna el eller hydralmanövrerade, Autopilot, elektriskt eller hydraliskt ankarspel och bogpropeller, så torde inte va så stora problem att manövrera en sån båt.
Redigerad av Thallatha
Jag gick en kursen förarintyg för ett par år sedan. Riktigt kul kurs o lärde mig en hel del där. Tanken är jag hoppar på den på nytt o tjejen som inte gått den innan hänger på.
Jag va helt nybörjare, hade vindsurfat en gång för 30 år sedan.. aldrig seglat vare sig egen eller tillsammans med nån.
Köpte en vega seglade en sommar. Sommaren därpå en scampi och sommaren därpå en precis i den storleken du siktar på en 42 fotare 4x12,5m
Med facit ihand... när du väl lärt dej hantera båt hyfsat.. så är det inte svårare på något sätt när båten är större.
Jag hade lätt kunnat hoppa över scampin och gått direkt på 42an.. kanske börjat med den.
Allt blir egentligen lugnare med större båt.. inte svårare och inga problem att hantera själv.. fast lite tungt att kryssa där det är trångt..
Har du liiite koll på läget... kör. Ta det lugnt bara och tänk efter före..
Gäst
Frågar du mig så tycker jag absolut att ni kan gå på en 41-fotare direkt. Du har många gastar som kan hjälpa till om ni nu är sex personer i familjen. Börja så smått och prova på båtlivet och lär efterhand. För mig är principen den samma om du seglar en 27-fotare eller 41-fotare. Lite tyngre bara men ger samtidigt en bättre stabilitet och trygghet.
Att klara navigationen är en annan sak och det läser man sig till. Så klart ska det praktik till men det är samma med det oberoende av båtens storlek.
Hade ni bott i närheten av Malmö hade vi kunnat tagit en sväng i min 42-fotare bara för att ni skulle få känna på 8 ton.
Håller med, en kamrat hade aldrig seglat innan och köpte en Bavaria 39. Han lärde sig under en sommar. Så köp ni vad ni tycker passar er.
Kom på att jag känner en kille som har en 42 fotare som han ofta seglar själv. I somras sa han att när han nu fyller 77(!) kunde han tänka sig en mindre båt. "Hur mycket mindre då?" - 39 fot!
En fördel med att som nybörjare direkt börja med en stor båt är att man lär sig ta det lite försiktigt.
Den perfekta båten finns tyvärr inte! Vare sig man är nybörjare eller mer erfaren.
När ungarna härjar som värst kommer ni önska att ni hade en 60fotare, minst.  När du är ute och seglar själv och ser några fina klippor i en trång skärgård kommer du önska dig en 20fotare eller en kanot.
Det är svårt att rekommendera en mindre båt än det du är inne på med tanke på att ni är sex personer ombord. Särskilt om ni tänkt vara ute ett tag. Enligt min mening är för mycket folk i en liten sittbrunn en större säkerhetsrisk än en nybörjare i för stor båt.
Samtidigt är 41fot lite i största laget om man vill utforska skärgårdens trånga ställen.
Om det är praktiskt och säkert att segla båten själv beror inte bara på storleken, utan mer på hur den är designad. Når du som rorsman vinschar, GPS etc? och viktigast av allt, var är storskotet placerat? Att ensam stå ”instängd” bakom en stor ratt och inte nå storskotet är inte bra. Självslående fock gör alltid livet lättare.
Det "trånga" brukar ju vara på vertikalplanet.
Finns små båtar som sticker 2m
Och stora som sticker 1.8..
Det går att lära sig med en "stor" båt. Dom beter sig likadant som en mindre.
Skilnaden är att "stor båt - stora krafter". Mycket segelyta på en så stor segelbåt så det är viktigt att ha respekt för krafterna. Ofta så väger en större båt mer. dvs svårt att justera något vid hantering för det är helt enkelt för mycket energi och massa i rörelse.
Förutom det så är det samma som i en mindre. Hantering kommer med erfarenhet men när man är ensam får man planera lite och ta mer tid på sig.
Lycka till :-)
Jag funderade en gång på att sälja Scampin och en familj med 4 barn kom och tittade. Jag såg att det här kan aldrig gå och avrådde dem. Tycker sittbrunnen är för liten för tre personer när man ska slå. Nu har jag sågat av rorkulten några dm så nu är det bättre
Jo men visst, absolut. Djupet är en aspekt och det är en klar fördel med en köl långt akter ut. Men det är inte det enda av betydelse. En mindre båt är helt enkelt smidigare och enklare att hantera när man letar klippor i trånga skärgårdsområden. Svänger snabbare. Lättare att få loss om man råkar köra fast. Inte så stort vindfång (tungt) om det börjar blåsa in där man ligger. Går att bära av för hand om så behövs. Finns säkert mer.
Mindre båtar har så klart andra tillkortakommanden och allt är en kompromiss, men det finns många fördelar som man inte bör bortse från. Men som sagt, en liten båt är inget alternativ för Ts om de skall kunna segla och bo bra.
Har själv numera en alldeles för tung och klumpig båt för optimal skärgårdssegling men den har som tur är andra fördelar…
Visst, en mindre båt svänger snabbare men den driver också lättare och framförallt snabbare, något som det mindre vindfånget inte uppväger.
Om den mindre båten är lättare att få loss vet jag inte, den större båten går inte upp på klipporna på samma sätt och har ofta mycket mer maskinstyrka. Dessutom bättre plats för en jolle så slipper man göra äventyrliga tilläggningar i naturen.
Den större båten rör sig lugnare i sjön vilket kan vara en stor fördel för besättningen.
Jag har seglat stora båtar och tycker det finns mer fördelar, även om det blir mer att vaxa/polera.
Men den ursprungliga frågan om man "måste" lära sig segla i en mindre båt först, på den är frågan absolut nej.
Tipset är väl att hitta en begagnad båt som är välutrustad, rullsegel, bogpropeller, ankakrspel mm.
Som nästan nybörjare kan jag känna att tilläggning i naturhamn som ensamseglare kan vara en utmaning även på en 26-fotare, vet inte om jag skulle våga med en större båt...men man vänjer sig väl...
Man kan ställa till det med en liten båt, men med en stor båt blir det mera stil!
Något jag tänkte på, i hamnen vilka har störst problem, stora eller små båtar?
De va sittbrunnsstorleken.. vid segling som gjorde att scampin va fel för oss åxå.. annars kanonbåt. Nu bor hon vid bryggan bredvid
Väl till sjöss är det nog inga större problem med de hjälpmedel som finns för enklare segling och möjligheter till elektrifiering av centrala seglingsfunktioner.
Den största skillnaden skulle jag vilja påstå är manövrering in i och ut ur hamn. En båt i 40+ fot storlek med deplacement 8+ ton börjar bli så stor och tung att man får börja tänka i termer att manövrera båten exakt på plats. Man drar inte en båt i den storleken på plats om det blåser åt fel håll vid tilläggning. En mindre båt kan man dra på plats och misstag kan justeras av den som hoppar iland. En stor båt måste man vid tillfälle kunna köra på spring. Det går inte annars. Du orkar inte med. Men det går ju att lära sig! Med bogpropeller kan man ju dessutom lösa en del saker som man annars skulle behövt ett spring till.
Har inte upptäckt att det är något jätteproblem.
"Hemma" kör jag in nosen före.. har lagoma tampar för vincharna i sittbrunnen å tar loart sisans först.. sen går fram å xätter i förtampar.
Om det är mitvind får motorn stå på tomgång framåt. Har lagt till själv när det brallat på hyfsat..
Man kan ju alltid stanna till å manövrera sakta i rådande vind för att få en uppfattning innan.. å planera väl..
Ute brukar jag oftast ligga på svaj om jag e ensam men ibland har jag lagt till åxå med lite olika teknik beroende på vind..
Lägger jag till vid brygga med bij eller ankare.. så backar jag in det är hur enkelt som helst även när man är ensam.
Har inte bogpropp och känner inget jättebehov men visst kan man kanske lägga till och ut lite mindre planerat med det som hjälp..
Träna.. det som ska ske innan.. typ "skuggboxning"
Det är ju sällan att ex vind eller vågor tvärbyter håll just den minuten det tar att primärlägga till..
Man kan ju prata med dem som har lite större båtar hur svårt det är att manövrera.
Ts är ju inne på plus 40 fot..
Min e 42. Jag är/var i samma sits som ts fast hade aldrig varit på en segelbåt.. om man bortser från wasa för 50 år sedan.
Tycker verkligen oftast hanteringen även vid ensamsegling.. är lugnare.. inte svårare men såklart lite tyngre på sitt sätt..
Hussa en stor upp till 18 meter istället för 10.. skota över 20 meter skot istället för 10.. höjer ju pulsen lite mer.. men båtens tyngd och storlek upplever jag iaf gör allt manövrerande lugnare på något vis..
Seglade lite även med den lilla båten t.o.m.förra sommaren.. och nä.. vet inte vad.. som egentligen var enklare, manövermässigt med den.
Har elankarspel med fjärrkontroll i fören.. ovärderligt.. ska försöka få till så jag inte måste stå framme vid spelet när jag dear upp.. då blir det ännu smidigare.. såklart om man skulle ha bogpropp och elvinchar.. att det skulle göra skotande och hissande enklare.. samt hjälpa till att hålla "nosen" i vind..
Har inte provat... inte direkt kännt behov av heller men självklart är det hjälp i många situationer.. som att dra tusentals skruv manuellt jämfört med elmaskin
