torsdag 07 augusti 2025
coppertail
Rädda gummi?
Har ett gäng fotsteg/halkskydd i gummi med rostfri sarg.
Vid regn eller annan väta blir det svarta rännilar över det vita däcket.
Är det kört för gummit eller finns det någon dunderkur?
Själva gummina är lätt löstagbara för behandling.
Eller så får du väl lägga in lite nåtad teak i ramarna.
Bilnördarna har väl något som de stryker däckssidorna med för att de ska bli blanka o fina. Kolla på macken/Biltema om du hittar något lämpligt.
Risken för att det blir halt? Vet ej!
Tvätta rent med aceton och sedan smörj in med glycerin.
Känner en kille som jobbat med rekond, enligt honom så värmer man gummit med varmluftspistol för att återfå mjukhet och svärta!
Värme brukar göra att gummi/plast ser nytt ut ett tag, men sedan ofta åldras relativt fort.
Samma med att smörja in. Det blir bättre ett tag, men åldern tar ut sin rätt.
Pröva, men var beredd på att det inte är permanent är mitt råd.
Bilnördarnas och rekondarnas medel och medicin är silikon.
Det finns silikonfria men med dessa måste du behandla flera gånger och håller inte länge utomhus.. så.. bilnördssilikon.. ja det blir halt plus geren massa andra besvär.. ont i skallen.. blir ytterligare en när det börjar krångla i elektroniken, vid lackering mm.. fast rekondarna kallar det för.. lackverkstadens huvudvärk..
Jes.. eller annat medel som löser petroliumprodukter ex. bensin.. slutar det inte släppa svart efter glycerinbehandling, som ska hålla ytskiktet elastiskt.. köp några par gummistövlar, gummimattor eller dyl och klipp till nytt gummi.
Lägg dem i en kastrull med vatten och koka dem en stund. Då lär vulkningen fräschas upp och gummit blir stabilt igen.
Åk till Kuntze och köp en ny bit. Lär inte kosta många kronor.
Håller med... gummi är färskvara. Byt ut till nytt fräscht. Kuntze har allt i gummiväg.
//B
Det ser ut som Biltemas bagagerumsmatta, billigt och har jag hittat många användningsområden för
Javisst, köp nytt bara. Köp, köp, köp. Kinesiska barnarbetare finns det ju gott om så köp bara köp!
Tack ska ni ha.
Ska prova tipsen ovan innan jag försöker hitta något nytt som funkar.
Återkommer om det blir succé.
Tack ska ni ha.
Om det inte blir succé - får vi ingen återkoppling då!?  :unsure:
Tja, i veteranbilssammanhang så penslar man på rikligt med bromsvätska. Gummilister och däcksidor blir som nya... iallfall i 14 dagar.
Viss typ av vinylglans kan också hjälpa, iallafall på kort sikt.
Nimbusens avbärarlist tvättades med bromsvätska, den blev rätt så snygg, rester av vax försvann också.
Göteborgs Spårvägar, GS, har en närmast outslitlig gummimatta på golvet i vissa äldre spårvagnar och bussar, av sådan har jag skurit till sådana där "fotstegsplattor" av småbitar som blev över vid en golvläggning, till förra båten och i till annat fordon.
Troligtvis är inget GS ensamma om dessa mattor, den som ger sig i kast att leta efter en leverantör finner säkert någon.
Det verkar ju vara lätt att byta, lätt val. Byt.
