Mackey 4 726 Postad 13 April , 2020 SeaSea påskspecial. Andningsmask !!! 99:- kronor. Garminkampanj, både rabatter och några tusingar i rabattcheckar att handla för på garmin.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 31 Maj , 2020 Nu är det crazydays Exempel https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Kampanj/Sjosattningskampanj/Sakerhet/GPS_LARM_GEOSAFE?id=10306 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 726 Postad 15 Februari , 2021 Aktualiserar en bra tråd... Nexa gasolvarnare 279:- kronor på Bauhaus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 442 Postad 15 Februari , 2021 2 minuter sedan skrev Mackey: Aktualiserar en bra tråd... Nexa gasolvarnare 279:- kronor på Bauhaus. Den har en fundamental och farlig brist: den larmar inte när den blir strömlös! Den kan alltså tappa strömmen och vara helt ickefunktionell, men utan att man som användare är medveten om att man inte har skyddet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 726 Postad 15 Februari , 2021 1 minut sedan skrev raol: Den har en fundamental och farlig brist: den larmar inte när den blir strömlös! Den kan alltså tappa strömmen och vara helt ickefunktionell, men utan att man som användare är medveten om att man inte har skyddet... Bra info! Jag kan leva med att den bara larmar vid låg batterispänning och att jag ser en lysande lysdiod. Den som vill ha hängslen och livrem + fallskyddssele och kanske en fallskärm ska nog välja något annat gasollarm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pamaguso 10 Postad 15 Februari , 2021 Finns även här någon tia billigare: https://www.jemfix.se/gasvarnare-g-3000/5138/9033795/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 226 Postad 15 Februari , 2021 Ett gasollarm som inte larmar om den blir strömlös känns osäkert eftersom ett gasolläckage kan ske närsomhelst. Finns kanske ett extra larm att införskaffa om strömmen försvinner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 726 Postad 15 Februari , 2021 6 minuter sedan skrev per_62: Ett gasollarm som inte larmar om den blir strömlös känns osäkert eftersom ett gasolläckage kan ske närsomhelst. Finns kanske ett extra larm att införskaffa om strömmen försvinner? Med larmet kopplat så att det alltid är anslutet till batteribanken är det ju väldigt osannolikt att något ska hända utan att man märker det, men naturligtvis inte uteslutet. Ett kabelbrott är väl den troligaste orsaken att man inte får larm om låg spänning och hur troligt är det? Dessutom så ser man ju om lysdioden inte längre lyser. Jag har ett NEXA-larm som jag tycker har tjänat ut efter åtta års tjänst och det har fungerat varje gång jag råkat titta åt det hållet larmet är monterat, men däremellan kan det ju ha varit spänningslöst. 🙃😋 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 501 Postad 15 Februari , 2021 10 minuter sedan skrev Mackey: Jag har ett NEXA-larm som jag tycker har tjänat ut efter åtta års tjänst och det har fungerat varje gång jag råkat titta åt det hållet larmet är monterat, men däremellan kan det ju ha varit spänningslöst. 🙃😋 När spänningen kommer tillbaka, om den nu skulle försvunnit när du tittat bort, så gör larmet en kalibrering och piper högljutt 4-5 gånger. Så hade du varit i närheten hade du helt klart fått veta att du har problem. Risken med att den inte har batteribackup är jag beredd att ta 😇 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 442 Postad 15 Februari , 2021 En bättre lösning är förstås att inte ha farlig gas alls i båten, men få verkar vara beredda att göra den uppoffringen. Det kommer ju att finnas i vår båt också, men jag själv kommer inte att använda den, och tuben kommer att vara bortkopplad fysiskt när jag ska använda båten. Men aldrig att jag skulle känna mig trygg med en varnare som inte har en larmfunktion som larmar om den tappar huvudförsörjningen. Behövs bara en kondensator som hålls laddad, eller ett litet batteri, för larmkretsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 501 Postad 15 Februari , 2021 1 timme sedan skrev raol: Men aldrig att jag skulle känna mig trygg med en varnare som inte har en larmfunktion som larmar om den tappar huvudförsörjningen. Behövs bara en kondensator som hålls laddad, eller ett litet batteri, för larmkretsen. Det är klart att det är bättre om det hade larmat, men var hittar man sådana gasollarm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 442 Postad 15 Februari , 2021 1 minut sedan skrev ABC: Det är klart att det är bättre om det hade larmat, men var hittar man sådana gasollarm? Ingen aning. Men det borde vara en absolut självklarhet i ett larm som är beroende av en extern strömförsörjning. Jämför med om bromssystemet i bilen lägger av utan att en varningslampa tänds. Du kan alltså åka runt utan bromsar i det läget, utan att ha den minsta aning om det. Helt förkastligt! "Dessutom så ser man ju om lysdioden inte längre lyser" skriver Mackey, men vad hjälper det om strömmen går när man sover? I värsta fall kan man ju tänka sig att strömlösheten för larmen också leder till att nåt annat blir strömlöst och orsakar en gasläcka. Det kan alltså vara så att det är aningen högre risk för att ett strömlöst larm och en gasläcka förekommer samtidigt. Inte mycket högre, men risken finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 648 Postad 15 Februari , 2021 Nu tycker jag att diskussionen blivit lite paranoid. Mitt gamla (11 år) Alde gaslarm piper när jag slår på strömmen. Då måste jag hålla inne en knapp i 5 sekunder så att larmet ”kalibreras” för den nivå på gas som finns. Sedan lyser en grön lysdiod konstant när larmet är aktiverat. Jag har aldrig hört larmet ljuda av annan anledning än att jag kopplat på strömmen men jag är inte orolig för det. Någon måtta får det vara. Anser fö att ett gaslarm i en båt med gasolspis borde vara obligatoriskt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 726 Postad 26 Maj , 2021 (redigerade) Billigt marinbatteri! 969:- kronor https://www.blocket.se/annons/stockholm/tudor_marinbatteri_tr350/95826163 Kan varmt rekommenderas om man inte är allergisk mot flytande syra... Våra är inne på 10:e året och ett byte börjar närma sig (har tom. köpt nya batterier), men av rent intresse behåller jag dem. Sundbybergs Bildelar AB Karlavägen 44 172 76 Sundbyberg 08-283208 www.sbgbildelar.se Redigerad 26 Maj , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 726 Postad 10 Juli , 2022 Kolsyrepatroner använder ju en del på havet också. Byggmax har bra pris, 25:- kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
