söndag 18 januari 2026
Gaskon
Fenderhållare som inte är fästa i rör eller pulpits
Googlat en timme efter Fenderhållare som kan fästas utan att det är ett rör som fästet fixeras vid.
Finns det?
Fenderdiameter är 238mm
Om någon vet var man kan köpa det är jag intresserad av tips
Jag såg en gör-det-själv variant av en bit plastad vajer och en vajerklämma.
Den kan du fästa var, och hur, du vill.
Vad ska du fästa dom i då?
Mot en plan yta utan rör
Horisontellt eller vertikalt? Mot däcket eller mot sidan av överbyggnaden?
Biltemas är för smala, men din princip kan fungera på dom som hjertmans har.
Men konstigt att det inte finns något utbud på det jag söker.
Kan du tänka dig andra lösningar?
Jag var själv påväg att köpa fenderkorgar, men det blev några karbinhakar att hänga fendrarna i istället. Ett kort "snöre" i varje fender, sedan var det bara att kroka fast dem i karbinhaken snabbt och lätt.
Jag har hakar på översta mantågslinan, kanske inte riktigt vad du efterfrågade men kastar in det som förslag. Dessutom billigt.
Redigerad av tedde1
På min båt har jag en ring för funderarna som är fäst i akterspegeln med två bult i ett litet fäste.
Prata med någon som jobbar med rostfritt, behöver inte bli så dyrt - då får du BRA kvalitet och vad du vill ha..
Äre bara jag som är gammaldags?
För jag slänger ner fendrarna under luckan under däcket i en låda. Sen tar jag upp dem när de behövs. Knyter med en "nästan" dubbelthalvslag med "rosett" då äre bara rycka loss tampen när man skall ta bort dem. Har aldrig tappat nån..........än...
Så spar pengarna till nått "nyttigare" tyck ja.
Det finns folk som "ståtar" med sina "sneda" puttifrånkorv-hållare, nästan som om de vore en utsmyckning av båten. Själv ler jag åt sånt. Hänger deras stolthet å visa upp sig-behov på sådant,oj voj. Eller har man så otroligt ont om utrymme på dessa stora motorbåtar? Jag har inte sett det på segelbåtar.
jag ser det mer som praktiskt att ha funderarna i hållare fram och bak, hade så på den förra båten, saknar det lite, man kan snabbt få upp dom när man behöver dom. Dessutom spar man stuv utrymmena till viktigare saker än tendrar, vin tex.. :)
Jag har en stuv i fören på min båt som ligger i däck. Förmodligen ska man ha linor i den var tänkt, men luckan är inte tät så linorna hade blivit äckliga. Däremot är det ett utmärkt ställe att ha fendrar - normalt ligger ju faktiskt båten i hamn med fendrarna på, så jag slänger bara ner dem där under gång.
Att ha vin i den stuven som föreslagits känns spontant fel.
Dom här fenderkorgarna går utmärkt att montera på plana ytor (och pulpitrör). De delar av fästena som klämmer åt om pulpitrören används inte vid montering på plana ytor. Det är rejäla och stadiga fenderkorgar. Jag har själv haft två likadana monterade på en tidigare båt.
http://www.boatstuff.se/inredning-dack/fenderhallare/fenderhallare-dubbel-23cm.html
Redigerad av lamatu
