lördag 20 september 2025
Funkis
Köpa snygga fönster med ram till min båt, var?
Var ju på båtmässan i Gustavsberg.
För övrigt en mycket bra mässa, lätt att parkera utan att någon snor 120:- från mig( Älvsjö ). Hyfsad mat ( ok, lite dyrt ) och massor av båtar att titta på.
Nu tänker jag byta fönster. Och där fanns flera båttillbehörstält med rätt personer som jag kunde fråga. Bra grejer.
Men dyrt. Ett öppningsbart fönster med en metallram i storlek ca 65 högt och 55 cm brett kostar klart över 10´ !
Är det jag? Dvs att jag aldrig beställt ett helt fönster med ram. Eller känner någon till någon bra leverantör här?
Frågar för jag ska börja med tre fönster men något år ska ju samtliga 15 fönster vara bytta till slut, de flesta fasta fönster utan öppning. Ska det bli snyggt vill jag ju ha samma typ av ram, har jag börjat byta så...
Redigerad av Funkis
15 fönster  de va många    vad är det för båt ?
jag har 6 på en ÅH 30 fotare
jag skulle prata med någon firma som jobbar med rostfritt ( som ej har båtanknytning ? )
Redigerad av Vegabjorn
Tack för tipset.
Ja, jag har många rutor. De sitter i en motorseglare och är i plast. Tänkte på sikt byta alla till glas...
Någon som har fler tips på levarantörer av rutor inklusive ram?
Kan lokala fönstertillverkare även göra för båtar? Känns som om att de borde kunna göra saker de med. Rätt glas beställer de ju bara.. En lokal person lite på landet kanske är billigare?
Frågan kom här om jag kunde byta ut fönster i befintlig "ram" dvs byta plast mot säkerhetsglas.
Jovisst, det kan jag göra. Det har jag redan gjort, med ett nytt glas. Bökigt….
Eftersom jag inte ville ta loss det gamla så måttade jag utifrån och gjorde en mall. Den stämde rätt bra men var ca 2 mm fel på en ledd och 1 mm fel på den andra. Vilket gjorde att det tog 3 timmar för två man att passa in rutan och få på spränglisten!
Och båtens gummilister runt rutorna är mogna för byte ändå. Men visst kan jag göra så.
Om det inte vore för att det är en mindre bra lösning. Det baserar jag på att gummilisten sätts i rutans öppning före själva rutan. Rutan hamnar alltså inte utanför öppningen. Det blir en risk helt enkelt, en rejäl våg kan i själva verket trycka in rutan…. rent konstruktionsmässigt?
Det var i det läget jag funderade på vad det kostar att sätta i en ram som bultas fast.
Men är det så där dyrt så får jag nog fundera lite mer...
Jag köpte mina på Ö Metall, fina och snygga, lätta att montera för en amatör
Gäst BonusVita
Kan du inte göra egna rutor?
Om du köper en stor glasruta hos din lokala glasmästare, säg 2x2 meter, och du ser till att få rutan hemkörd. Sedan skaffar du dig ett bord som är lika stort som rutan eller större, (tänk på att bordet skall vara av bekväm arbetshöjd, så alltså högre än ett ordinärt matsalbord), täcker bordet med en heltäckningsmatta eller gummimatta.
Skaffar dig 2 långa och styva trä eller metall-lister som är 100% raka i kanterna och en bra glaskniv.
Sedan är det bara att börja skära upp dina nya rutor.
Om du vill ha rutorna slipade och med borrade hål i dem, så kan du ta dina rutor till glasmästaren och få han till att göra det jobbet. Då får du även garanti på jobbet.
Sedan skaffar du lister hos någon lokal bygghandel, som du sågar till efter de mönster du önskar.
https://www.byggmax.fi/sv/golv/metallister/skarvlist-silver-p140002
Allting torde bli mycket billigare än om du skulle köpa dem färdiga och måttbeställda hos en specialist. Naturligtvis är det mycket arbete, men det är ju roligt arbete! :)
Innan du börjar kan du ju göra ett studiebesök hos en glasmästare som jobbar enligt den gamla principen med glaskniv, och som inte har stora lasermaskiner och andra svindyra maskiner. T.ex en tavelramsbutik!
Redigerad av BonusVita
Vad kostar ett bord på 2 x 2 meter med rätt arbetshöjd?
I båten ska man nog inte ha fönsterglas det ska vara härdat glas. Det beställer man, 6 mm kostar runt 600 kr/m2 ev är det dyrare med rundade hörn. Sen monterar man i intryckningssäker glaslist GL 40 som Flipperskepparen tipsad om. Kostar 100kr/m.
Varning! De kan börja läcka efter 30-40 år.
Tack för tipsen, att det fanns andra gummilister visste jag faktiskt inte!
Några reflektioner dock,
Efter koll av pris på 4 mm säkerhetsglas från två olika glasmästare undrar jag vem som säljer 6 mm glas för 600 pix. Denna lägger jag omedelbart halva beställningen till...
Mitt andra problem var ju att jag vill kunna öppna 4-5 st rutor... Måste ha en ram då... Dyrt!
Gäst BonusVita
  • Tja, om vi kollar på Byggmax så kostar en styck plywood 92.95:-, då är skivan 12x1200x2400, vi behöver 2 stycken, så 185.90:-
  • Sedan så behöver vi reglar till ben säg 45x95, de kostar 16,30 metern. Och vi behöver minst 8 ben a´ 1.20 och  2 tvärreglar på var sida, 1 upp och 1 på mitten som stabiliserar benen och bordet. Så cirka 29 meter allt som allt, 472.70:-
  • Sedan behöver vi skruv för att skruva ihop allting med varandra, det borde räcka med ett paket 6.0x100, ett sådant paket kostar 159:-
  • Sedan så behöver man som sist en styck heltäckningsmatta Och kanske en matta som heter Aspera grå på måttet 250x400, den kostar 1190:-
  • Och en rulle dubbelhäftande tejp som kostar 79.95:-
Så sammantaget skulle kostnaden för ett eget tillverkat bord kosta cirka 2087.55:-
Det finns garanterat billigare lösningar, och man kanske har en gammal stuvbit matta liggandes hemma, så där kan man spara in en tusenlapp. Men man får ett rejält och bra arbetsbord, som iofs kanske inte är så lätt att flytta på, men man kan kanske köpa hjul med broms, så att man kan låsa bordet på specifika ställen, då kan man rulla undan det när man inte behöver det.
Nu tillkommer bara kostnaden för glas och de verktyg man behöver för det arbetet..
Men om varje färdig specialbeställd ruta hos en glasmästare som sysslar med sådant här professionellt kostar flera 1000 kronor styck, så är ju min lösning en ren vinst.
Jag tillåter mig tvivla starkt på att man kommer upp i ens 10.000 kronor för allting monterat och klart! ;)
Vet en kille som köpte härifrån: http://www.glasnet.nu/glas/härdat-glas-14419873
Nu var det till ett växthus (efter en hagelskur) och utan rundade hörn.
Men vem sätter in vanligt fönsterglas i en båt?
Redigerad av bhemac
Gäst BonusVita
Inte den blekaste susning, men som Funkis sade, så finns det ju specialglas, eller annat härdat glas.
Men det är kanske svårare att skära sådant glas förståss...
Men jag hittade pris på 490:-/kvm för 4 mm härdat glas.
http://www.glasnet.nu/glas/h%C3%A4rdat-glas-14419873
Härdat glas skärs till först, härdas sen. Går inte att bearbeta efter härdning.
