måndag 13 juli 2026
Jonas-a
Vad har ni för ficklampa ombord?
Har några ficklampor ombord som funkar ok till olika ändamål, dock är räckvidden och ljusstyrkan sådär om man skulle behöva göra sig sedd för andra, tex lysa mot kommandobryggan på ett fartyg som ej verkar ha uppmärksammat mig. Det handlar alltså om att signalera sin närvaro på sjön, inte om att byta impeller sent på natten...ja ni fattar...
Har någon en kraftfull ficklampa som kan rekommenderas? Bör ju vara vattentät förstås.
Undrar Jonas
Vi köpte en ganska stor LED-strårelkastapå Jula för någon knapp tvåhundring (kommer till hösten tror jag) för några år sedan. Den funkar bra och lyser gott och väl 200 m.
En sådan här på rea.
Det finns lyxigare, men vi är nöjda med vår Jula-lampa.
En sådan här. 125 spänn inkl laddare på eBay. 3W/2000lm. Drivs med 2x18650 eller 3xAA (batterier ingår ej. Her en kraftig huvudstråle men även bra med "bredljus".
Då är det bättre att skaffa VHF och roppa upp dem på kanal 16, samt att givetvis ha bra lanternor. Vill du vara helt säker installerar du AIS, så ser de dig alltid.
Många LED ficklampor har tre ljuslägen, stark, svag och blinkande. Det blinkade läget har jag tyckt varit onödigt. Vi seglade på natten och letade efter prickar. Svårt att urskilja reflexerna mot alt annat bakgrundsljus. Men, inga problem med blinkade det blinkande ljuset!
I jackfickan på bla seglarjackan har jag en liten vattentät lampa som kan blinka SOS, inte helt fel även om man sällan behöver det. De är fö avsedda för AA batterier, lätt att byta.
Sen har jag även en vattentät pannlampa. Praktisk när man ska fixa något i mörkret.
Du får garanterat inte 2000lm från 3W, menar du 200lm?
Jag har Varta lampan som Peter_K länkar till ovan samt Classes focus led.
http://www.clasohlson.com/se/Ficklampa-Asaklitt-Focus-LED/36-4840
Varta säger att deras lampa ger 120 lumen och Clas Ohlson säger att focus led lampan ger 110 lumen men någon av dom räknar helt fel för focus led lampan ger påtagligt mycket mera ljus, men båda är bra, Varta lampan har ett snålläge också så batteriet räcker längre.
Har några små lysdiods stavlampor ombord. En vattentät som jag har för mig att den skall ge 350 lumen.
En uppladdningsbar handstrålkastare med lysdioder, men .......................... ja det var det där med att komma ihåg att ladda och var 12-Voltsladdaren finns nånstans.
Som en sista reserv har jag en lysdiodslampa som man kan väva upp spänningen på och som lyser en stund på varje vävning.
Min morfar hade en lampa, som såg ut som en gammal Saab i aluminiumplåt. Fanns en bygel som man tryckte ihop och fick snurr på ett svänghjul. Lampan lyste så länge svänghjulet snurrade. Den lampan sysselsatte mig i många timmar när jag var liten.
Hej, du har väl en segelbåt och då kan man med fördel rikta lampan mot sitt eget segel för att bli uppmärksammad. Lite mindre burdust och syns från alla håll utan att blända, ger också infon "segelbåt" bums. Brukar kunna bli att fartyget då riktar ett skarpt sökarljus mot en ifall man ligger nära deras kurslinje, antagligen både för att kolla närmare och ge ett kvitto på att man är upptäckt.
Tack! Kul att höra vad ni använder och vad som funkar. Ja, lysa på seglet är väl första valet men kan vara bra att i sista hand lysa direkt mot ett fartyg. Pratade med en kapten på en Waxholmsbåt som tyckte det var bättre och inte för drastiskt men folk tycker säkert olika om det där.
Det verkar som de flesta ändå inte lägger mer än ett par hundralappar på en bra ficklampa. Då undrar ju såklart nörden i mig om det finns någon som jämfört med dyrare varianter. Är det stor skillnad om man köper en lampa för lite mer, kanske upp mot tusenlappen?
Gäst
Det är många som skriver att den lyser bra. Men vad är bra och vad är det i lumen? Min lyser då den är på max 960 lumen och den gick på tusenlappen, är gjord i stål och som sagt tidigare vattentät. Det som jag gillade med den var att man kan ladda den via USB i cigguttaget och på så sätt aldrig stå med tom ficklampa.
Jag kände att lamporna på ett par hundra i lågprisbutiken inte levde upp till mina krav då jag ser att en ficklampa i båten plötsligt kan användas till en livsviktig mackapär när olyckan är framme. Då gäller det att den också funkar optimalt.
http://www.flashaholics.co.uk/fenix/fenix-uc35.html
Redigerad av Gäst
Nej det är nog en glädjesiffra, uppgiften kommer från säljaren. Men ljustrålen är smal och det är bra klös i den. Fungerade perfekt just för att leta prickar i mörkret.
Gäst MaxSchmeling
1 stor Maglite med vitt, blått och rött glas.
Redigerad av MaxSchmeling
Samma här, fast farmorsmor.
Något som är bra är att ha en ficklampa med hållare som också är en laddare så att man vet var lampan är och att lampan alltid är laddad. En sådan har inte jag...
Det jag kommit fram till är att det är lika bra med en stor lampa som inte kommer bort. Laddningen är inget problem idag, tror min räcker i mer än en säsong.
Dyrt är inte lika med bra och billigt är inte lika med dåligt.
Dyr eller billig är mest en personlig fråga tror jag. Vissa vill ha sådant som är dyrt och andra inte.
Jag har ett par 9 volts batterier med ledlampor i toppen, 10 spänn styck på biltema, sådana man plockar på sig när man står i kassakön, ska tydligen lysa i 1200 timmar.
När det gäller dyrt och billigt så håller jag med, ibland kan man fynda, dvs man köper något billigt som sen visar sig hålla i evigheter och fungera optimalt trots omild behandling...men jag tycker att det omvända är lika vanligt. Man snålar lite och köper något som ska vara "nästan lika bra" som ett dyrare alternativ och något halvår senare står man där ändå och köper den dyrare manicken för att den billigare inte var nåt att ha...
LedLenser M7R ær enligt egen erfaranhet usla. Håller inte før någonting. Læcker och LED-en brænner.
Dæremot så ær Peli 7060 LED otroligt bra och går aldrig sønder. Någonsin. Funkar bra som slægga.
Kostar ju en slant dæremot men inte så mycket mer æn en LedLenser. Dessutom finns dom EX-klassade vilket ju kan vara kæckt i en bensinbåt ;)
Redigerad av Sjoingenjoren
Gäst Kalman
Farmors mor? Oj va gammal jag blev, så morfar jag är. Men jag en sådan själv. Fast den är i plast.
Gör bra. Som sista reserv. Funderar på den där modellen man vevar, inte vävar som Thallatha gör med sin.
Den verkar vara lite stabilare å starkare.
