toaen 510 Postad 14 November , 2014 (redigerade) Så brukade den gamle båtbyggaren på Fisktången, allmänt kallad "Estländarn", alltid säga på sin brutna svenska. Jag maskerade med maskeringstejpe på en rostfri plåt när jag skulle måla alldeles intill. Sen blev inte målningen utfört på väldigt länge. När jag väl fick tjangs att måla hade jag inte tid att ta bort tejpen och sen glömde jag bort den. Fick se det härom dan, men då satt tejpen som berget. Lite kunde jag dra loss, men det allra mesta satt kvar. Hade lite aceton till hands, så jag provade att blöta tejpen med acceton, men nån större effekt tyckte jag inte det hade. Man vill ju inte ge sig på att skrapa på en blank rostfri plåt. Är det nån som har nåt bra knep!? Redigerad 14 November , 2014 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 295 Postad 14 November , 2014 Limtvätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 671 Postad 14 November , 2014 Varmluftspistol Lable off Bensin Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurks 3 Postad 14 November , 2014 Svinto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 623 Postad 14 November , 2014 Skonsammare om det inte är för mycket tejp är att ta bort så mycket som möjligt av tejpen och gugga bort klibbet med matolja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 14 November , 2014 Aceton och en trasa. (Hälsningar från en Plåtis) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 14 November , 2014 Aceton och sen får du troligen måla om ytan bredvid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 14 November , 2014 Så brukade den gamle båtbyggaren på Fisktången, allmänt kallad "Estländarn", alltid säga på sin brutna svenska. Jag maskerade med maskeringstejpe på en rostfri plåt när jag skulle måla alldeles intill. Sen blev inte målningen utfört på väldigt länge. När jag väl fick tjangs att måla hade jag inte tid att ta bort tejpen och sen glömde jag bort den. Fick se det härom dan, men då satt tejpen som berget. Lite kunde jag dra loss, men det allra mesta satt kvar. Hade lite aceton till hands, så jag provade att blöta tejpen med acceton, men nån större effekt tyckte jag inte det hade. Man vill ju inte ge sig på att skrapa på en blank rostfri plåt. Är det nån som har nåt bra knep!? Tändvätska verkar fungera /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 14 November , 2014 (redigerade) Husets dekokt, använder den till nästan allt utom att dricka: Lim och Klotter Bort, tillverkare Nitor. Blöt tejpen ordentligt, helst utan att blöta färgen. Vänta någon timme och gå sedan på med plastspackel och ev varmluftpistol med moderat temperatur. LoKB dunstar långsamt och är inte särskilt brandfarligt i jämförelse med bensin som någon föreslog tidigare. Tänkte på varmluftspistolen där alltså. Mvh/Sea Maniac Redigerad 14 November , 2014 av SeaManiac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 14 November , 2014 Tror på SeaManiac metod dvs att blöta tejpen. Jag hade glömt en tejp på sidan av båten. Klistrade kanten på silvertejp nedanför maskeringstejpen, penslade på min blandning av diverse jag hade tillgängligt, la på silvertejpen i några timmar. Sedan gnugga med mjuk smörkniv i plast. Gick bra. Klistret från silvertejpen gick bort med aceton. Klistrigt men jag slapp slipa maskeringstejp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 14 November , 2014 gamla prislappar och troligen även masktejp så funkar matolja eller rostolja tex wd 40 wd 40 funkar även utmärkt till fläckar, en bekant hade gamla chokladfläcker i en dyrare merca som de inte kunnat få bort, jag tog ett sprut wd 40 och väntade en stund bortade sen bort fläcken, vill man inte borsta tar man tryckluften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oksailor 14 Postad 14 November , 2014 På glas har jag testat en rakbladsskrapa som den man har på keramikhällar på spisar samt mycket vatten, då repas inte glaset. (skrapar man på torrt glas kan man däremot få fina repor) borde fungera på rostfri plåt oxå, ev kan man ha lite diskmedel i vattnet. peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 14 November , 2014 (redigerade) Toaen, blöt tejpen med vanligt vatten. Sedan skrapar du bort den med en glasspinne. Låt det torka. Klistret som blir kvar tar du med kemiskt ren bensin, finns på teknikhyllorna bland städgrejerna på vanlig Ica Konsum. Ta inte aceton, då sölar man ner färgen bredvid. Detta har alltid funkat för mig. Rättat stavfel.... Redigerad 14 November , 2014 av Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 15 November , 2014 Som tidigare nämnts, matolja är ett gammalt beprövat knep på just målartejp som suttit (för) länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
