lördag 20 juni 2026
Riro
Inverter, ren eller modifierad sinusvåg?
Nej, lägg till max en femhundring och köp en MYCKET kraftigare.
Du kommer ha nytta av den effekten. Och räkna inte in angiven toppeffekt i någonting, din kyl/frys kommer sannolikt aldrig ens att starta på den "lilla" invertern. Inte säkert att datorn gör det heller. Den är till för att driva små laddare. Falsk trygghet om du tänker ha den till nödström.
Hur tänker ni kring säkerhet med en inverter? Jag har inte hunnit fördjupa mig men såg i en video att en expert yrade om att ENDAST använda "marine certified".
Hur gör man med jordning?
1 timme sedan skrev Skuten:
Säkerheten är viktig, då vi pratar om farliga spänningar. Men vad är "Marine Certified", det är ingen standard eller norm som heter så för elkraftprylar vad jag vet.
Jordningen på utgången är vanligen skild från batteriminus. Och hela "nätsidan" är normalt galvaniskt skild från batterisidan också. Därför är risken inte lika stor för ström genom kroppen som från landström - beroende på hur man kopplar.
Jag har inverterns skyddsjord ihopkopplad med landströmscentralens skyddsledarskena, dvs skyddsjorden är samma och alltid ihopkopplad. Men sedan har jag en 2-polig växlande kontaktor/relä (230V spolspänning) så landströmscentralen försörjs från invertern i vila men när jag får landström växlar den ingången till landströmsintaget och kopplar bort inverterns utgång från centralen. JFB ligger med hela tiden oavsett matningskälla.
Så har jag gjort....
  • Tack 1
Att man bara köper en som är CE-märkt då ska den vara lika säker som vilken elektrisk apparat som helst.
På känsliga ställen tex operationssalar kör man ett 2-poligt system dvs man har en Isolertransformatorer som skiljer näten åt. På den isolerade sidan använder man inte jord men ofta har man en övervakning av jordfel. På fartyg gör samma sak, 230V nätet har är kopplad till 400V systemet via en transformator och man har en jordfelsövervakning.
En inverter fungerar precis som en Isolertransformatorer.
En inverter hade en inbyggd jordfelsövervakning men hur vanligt det är vet jag inte. Jord behövs inte.
30 minuter sedan skrev bhemac:
Jord behövs inte.
Jo, den kan visst behövas eftersom många apparater har nätfilter som leder av störningar till jord (datorer m.m.). Om jorden inte är ansluten kan höljen o.s.v. bli lite "levande".
Därför har i alla fall de lite större invertrarna oftast någon form av virtuell jord som inte bara hänger i luften (de med jordade uttag). I min bil har jag däremot en mindre och därför platt uttag i mittkonsolen, dvs utan jord.
54 minuter sedan skrev IngemarE:
Fast jag har nog ingen sådan apparat i båten och min dator har ingen jordanslutning.
Men jag har en burk som kopplar om mellan inverter och landström (IVT US-12N) och där kopplas landjord och ev jord i invertern. Landjord är kopplad till omgivande vatten via kopparplåt.
Nu måste jag kolla hur jorden  invertern är kopplad.
2020-03-03 vid 17:34 skrev IngemarE:
Jag har köpt ny kraftigare inverter På 1500/3000w som skall ersätta en 500w som matar ett eget separat uttag.
Tänkte nu koppla så den matar alla uttag i båten.
Blir det bäst mata hela centralen(säkringar, jordfelsbrytare) och sätta några uttag innan för vv-beredare och laddare(dessa landströmsuttag kommer då förlita sig på jordfelsbrytare/säkringar på land). Sätter då en stickpropp så jag kan mata centralen via ett av landströmsuttagen/inverter.
Alternativet är att bara mata uttagen i båten via inverter/elcentral. Laddare och vv-beredare går då på centralens inbyggda uttag som det är idag.
Tanken är väll att i framtiden koppla in så det går växla automatiskt eller via en 2-pol 1-0-2 brytare. Men nu i testfasen så tänkte jag sätta stickpropp, kommer oftast köra via batterierna så man slipper belasta stolpen på land när man dammsuger eller kör vattenkokaren. Laddare och vv-beredaren brukar räcka för att det skall bli problem när det är mycket båtar på samma stolpe.
Redigerad av lp75
2020-04-19 vid 09:11 skrev lp75:
Är du nöjd? Fungerar den väl?
7 timmar sedan skrev Dava:
Jepp har fungerat bra, inga konstigheter.
Har nu möjlighet köra alla uttag via inverter, vattenkokaren går alltid via inverter för att slippa att säkringen löser på bryggan.
2020-03-03 vid 17:56 skrev bhemac:
Är dessa "Spannungswandler" verkligen CE-märkta? CE märkningen som visas på apparatens framsida står för China Export och inte den europeiska EG märkningen. Men kanske finns en korrekt CE-märkning på annat ställe än vad som syns på bilderna?
19 minuter sedan skrev Vega23:
"China Export" är en myt som CE på en produkt från Kina aldrig har betytt.
Men däremot kan det stå CE utan att det uppfyller det CE som avses, t ex att tillverkaren utformat några fina dokument (ibland kopierade från någon annan, som i sin tur kopierat från någon annan....), underskrivna av "någon" på företaget (som ibland inte ens finns). Och att den europeiska importören inte ifrågasatt äktheten i detta utan förlitar sig helt på info från tillverkaren. Detta trots att det är importören som skall säkerställa uppfyllelsen och åker dit om det inte är ok, inte tillverkaren.
Det är f.ö. inte bokstäverna CE på produkten som är det viktiga (även om de också skall finnas), utan överensstämmelsedokumentet. Ofta inkopierat sist i bruksanvisningen på en seriös produkt.
Oavsett så har de jag köpt hittills från Tyskland varit hyfsat avstörda och tillsynes seriöst byggda. Men om all dokumentation finns så de uppfyller CE-kraven - nej, det vet man tyvärr sällan.
Men det gäller tyvärr mycket - bråkade med Biltema för någon månad sedan om ett USB-uttag att sätta i bilen. Innehåller en switchad 12V > 5V. Najs och tyst på radio när den inte belastas, men lastad till 50% eller mer av maxströmmmen lägger den ut en bedrövlig brusmatta som dränker även det mesta på VHF:en. Har öppnat och analyserat konstruktionen, och den saknar all form av avstörning samt har så minimalt med komponenter att den knappt är stabil över hela sitt strömområde. CE-märkt ?  Javisst !  Men Biltema lämnar inte ut någon info utöver det.
Ja, ja. Biltema kanske en del tänker. Men jag har faktiskt även hittat samma (fast till mycket högre pris) på Watski. Skillnaden var mest att deras personal (till skillnad från Biltemas) inte ens förstod hur prylen kunde störa en VHF, "det är ju ingen radio, så då kan den ju inte störa".....😣
Redigerad av IngemarE
Stavfel....
  • Gilla 5
2020-10-12 vid 13:05 skrev IngemarE:
Märkningen på dessa apparater är i varje fall inte den för CE. Om produkten hade rätt överensstämmelsedokument så hade nog märkningen på produkten varit korrekt. Det finns väl en anledning till att dessa billiga inverters inte säljs i vanliga butiker utan endast på ebay?
52 minuter sedan skrev Vega23:
Vad är det som inte är korrekt och som gör att du så säkert kan säga att märkningen "i varje fall inte är den för CE" ?  På min ser CE-loggan helt korrekt ut (kollade den just).
Eller är det att du i samband med "China Export"-myten läst om att fonten på CE är generellt fel på kinesiska prylar ?  Det är i så fall också en myt 😉
F.ö. säljs de på andra nätbutiker än ebay också.
15 timmar sedan skrev IngemarE:
Källa på att det är en myt att CE-märkning får se ut hur som helst? Enligt https://sv.wikipedia.org/wiki/CE-märkning står det ju tydligt hur en CE-märkning ska se ut vilket dessa produkter inte har. Varför är bokstäverna på tveksamt märkta produkter ihoptryckta och har inte det korrekta mellanrummet mellan C och E som ALLA andra produkter med korrekt CE-märkning har? Länka gärna till en europeisk nätbutik som säljer dessa billiga inverters.
Redigerad av Vega23
1 timme sedan skrev Vega23:
....står det ju tydligt hur en CE-märkning ska se ut vilket dessa produkter inte har. Varför är bokstäverna på tveksamt märkta produkter ihoptryckta och har inte det korrekta mellanrummet mellan C och E som ALLA andra produkter med korrekt CE-märkning har? Länka gärna till en europeisk nätbutik som säljer dessa billiga inverters.
Det var ju just detta jag frågade, hur du så säkert kan påstå att bokstäverna är ihoptryckta på "tveksamt märkta produkter" och att "dessa produkter" inte har korrekt font ?  När jag dessutom skrev att jag just kollade på min, och fonten på den är rätt.
Men då är ju min (samma serie som länkats till) inte en "tveksamt märkt produkt" - fine !  Inga problem m.a.o. 😀
Klart att CE-fonten inte får se ut hursomhelst, men det är ju heller ingen som påstått.
Men visst, det har funnits produkter från Kina - men inte bara Kina - där man missat att CE-fonten är lite speciell när man gjort etiketterna. Faktiskt företag närmare dig geografiskt än du tror.... Det var dock längesedan jag såg något sådant nu, men en myt har oftast ett mycket längre liv än verkligheten. En del tror uppenbarligen fortfarande att man kan skilja en bra och dålig Kinatillverkad produkt bara på om CE-fonten är rätt...🤔
Här är ett företag som säljer samma innehåll men ombrandat och till dubbla priset då det är från Sverige. Min har jag köpt från en tysk solpanelsbuitk, har dock inte länken här på jobbdatorn.
Fast jag tror egentligen inte du kommer bli övertygad oavsett hur många länkar du får. Men det är väl kanske bra, någon måste ju hålla liv i och handla från våra svenska företag som dubblar utpriserna också.
Samtidigt är det väl lite sådär om de inte ens kan få dit rätt typsnitt och teckenavstånd... Vad mer har de missat i regelverket?
Lite som Van Halen som tröttnade på farliga scenkonstruktioner och skrev in ett krav på att det inte fick finnas några bruna M&M i bandets loger, och att de ställde in uppträdandet om de ändå hittade såna. Kravet stoppades in mitt i instruktionerna för scenbygget, så om de hade missat den enkla grejen med bruna M&M, så kunde de inte lita på att scenen höll för all deras utrustning.
  • Haha 1
19 minuter sedan skrev raol:
Det håller jag helt med om.
Men nu har ju de aktuella apparaterna som visats här rätt typsnitt (även om @Vega23 tycker sig se något annat), så då bör de ju vara helt ok....😜
Tyvärr är väl den krassa verkligheten numera - i motsats till myten - att CE-märket på etiketten snarare är det lättaste att få rätt. Även på de mest undermåliga produkterna.
Tolka därför mitt budskap rätt - CE betyder inte China Export och har aldrig gjort det. Det har heller inte haft annan "ambition" än att indikera det vi avser med "CE" oavsett om fonten varit fel eller rätt. Samt att även kineserna sedan länge har lärt sig hur ett korrekt CE ser ut, dvs ett korrekt utformat CE-märke ger ingen som helst hint om varan verkligen uppfyller kraven märkningen står för.
8 timmar sedan skrev IngemarE:
Jag blir gärna övertygad för jag vill gärna köpa en billig inverter. Jag har ingen så kan ej kontrollera märkningen i verkligheten men när jag tittar på bilderna på Ebay, typ denna https://i.ebayimg.com/images/g/rFkAAOSwISJe4w0J/s-l1600.jpg så ser det ut som att bokstäverna sitter för nära varandra. Det är detta som fått mig att reagera men om du säger att det är korrekt på dig produkt så tror jag dig! Hade varit ett extra plus om även intyget går att få fram.
Jag tror du skall släppa det där med hur loggan/etiketten ser ut och ha det som någon slags kvalitetsindikator, då avståndet för ett "riktigt" är extremt mellan bokstäverna (=fult). Som jag skrev så finns det många produkter från företag betydligt närmare än Kina som inte har rätt utförande på etiketten, om inte annat för att designers också har ett och annat att säga till om.
Här är en sida med nedladdningsbara CE-relaterade loggor och PNG. Finn fem fel - ja, du hittar nog betydligt mer än fem....
11 minuter sedan skrev Vega23:
Du kan ju skicka ett meddelande och fråga om dom kan intyga CE märkningen. Om du är sugen på köpa en inverter från dom.
https://www.edecoa.com/index.php/contact
Redigerad av lp75
Jag köpte nyligen en inverter från dem och kan intyga att bokstäverna sitter lite för nära för att övertyga..
Men den verkar fungera bra så jag har inget att klaga på.
Så då är vi tillbaka till min grundfråga. Uppfyller dessa invertrar kraven för att säjlas på den inre europeiska märknaden? (CE-märkta) Jag kan inte hitta något bevis för detta men jag ska fråga tillverkaren och återkommer om jag får svar.
Skulle en sån här omkopplare kunna vara något till invertern som bland annat @bhemac länkade till? Det hade ju varit trevligt att kunna använda samma 230 uttag oavsett landström eller inverterdrift. Någon kanske känner till någon bättre eller billigare variant som också gör jobbet, även om just denna inte gör något större hål i plånboken.
https://www.conrad.de/de/p/ivt-umschaltstation-us-12n-2760-va-18202-130-mm-x-130-mm-x-60-mm-passend-fuer-modell-wechselrichter-universal-513123.html?ref=reco
Samma fast på svenska:
https://www.conrad.se/p/ivt-us-12nkopplingsstation2760-va-230-vac230-vac-513123
Den finns även i en 3600 VA variant för en extra slant
29 minuter sedan skrev Makro:
Jo, det ser ju ut att helt enkelt vara ett 230V dubbelt växlande relä i en lämplig kapsling.
(Har själv ett relä likt detta fast inbyggt i min elcentral, så då har jag s.a.s. redan kapslingen)
1 timme sedan skrev Makro:
Du har ju fått svar redan från @IngemarE så det är väl onödigt att jag skriver samma sak, ja den blir säkert jättebra, men litet dyr kanske.
Jag själv funderade på olika relä- och strömställarelösningar, man gjorde det väldigt enkelt. Jag satte upp två dubbla jordade eluttag med skyddslock, det ena kollades till landstrimman, det andra till invertern. Något år senare satte jag upp ytterligare ett enkelt jordat eluttag med skyddslock på utsidan av hyttens aketerstam, detta är merendels kopplat till invertern, används för att ladda batteriet till gummibåtens utombordare.
Om du har vv-beredare med värmeslinga ombord så tänk på att du kanske skall koppla bort den då du kör på invertern, invertern kanske inte kan lämna så mycket effekt som värmeslingan vill ha, och/ eller det kanske går åt väldigt många Ah från förbrukarbatterierna.
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja jag kom på det där med att laddaren som alltid är inkopplad så fort vi går på landström måste kopplas ur annars blir det ju tokigt. Varmvattnet är jag på gång att köra enbart via dieselvärmare för jag har inte plats åt så många solpaneler som skulle behövas för att hålla med ström via inverter åt den med 😁
Men det är ju som sagt ingen idé med växelrelä om jag ändå ska komma ihåg att koppla bort laddaren.
Och kabel och några uttag blir ju inte så dyrt heller.
Jag har bara mitt relä på de "vanliga" uttagen. Dvs det är monterat på "uttagsutgången" på centralen, före säkringen till just den gruppen. VVB och laddaren - som går på egna säkringar i centralen - ligger alltid mot landström och omfattas alltså inte av omkopplingen alls.
Då slipper man koppla om, tänka och allt annat....;)
Aha, du har lagt reläet på en egen säkring, här finns bara en säkring/ grupp.
Men jag får ha en elektriker till hjälp ändå men då skulle man ju kunna lägga fram de önskemålen eftersom jag tänkte uppdatera landströmscentralen.
17 minuter sedan skrev Makro:
Uppdatera eller byta ut landströmscentralen? Beroende på vad det är för brytare/personskyddsautomat/?? som sitter i den nuvarande så är väl alternativen att komplettera eller "go all in" o byta rubbet.
Det billigaste är nog att montera en-två brytare i en separat låda bredvid.
Det går dessvärre inte att avgöra av din bild vad det är för funktioner o prestanda i din nuvarande landströmscentral. Ett skarpare foto kan avgöra om det är något att ha kvar. Det ser ju fint ut med testknapp men utlösningsspänning är t.ex. väldigt viktigt och att den fortfarande fungerar....
Landströmscentralen består en sån här JFB på 30mA och en lampa men oftast rekommenderas ju en 10 mA på båtar så en uppgradering kanske är lika bra.
