seglarfreaken 55 Postad 14 Mars , 2014 Var det bra eller dåligt att putsa foldingpropellern som är i mässing med kromglans? Det blev lite flammigt men klart finare eftersom vi aldrig har putsat den på 16 år, dvs under den tiden som vi har haft båten. Vi har ju aldrig under desa år haft någon som helst beväxtning på propellern. Vi ligger i Mälaren och brukar oftast segla ut i skärgården ett par veckor under varge säsong. Kan man putsa bort en skyddande legering? Det finns ju svindyra specialmedel för propellrar som får dem fullständigt att glänsa. Men det känns j lite larvigt att lägga ut pengar på det eftersom man ser ju inte skönheten under båten på hela säsongen som man seglar. Jag misslyckades tyvär att lägga in en bild på vår nyputsade propeller, men jag kan berätta att den är finare nu än någonsin under den tiden som vi har haft båten. Men som sagt: Hoppas att jag inte har tagit bort någon skyddande legering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 954 Postad 14 Mars , 2014 öhhh en propp den ligger väl under vatten hela sommaren eller....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 779 Postad 15 Mars , 2014 Nej du har inte tagit bort något skyddande genom att putsa din propeller. En del tycker det blir mindre beväxning när propellern är blankare. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 15 Mars , 2014 Vi lumpar upp vår med ett metallputsmedel (metallvax?). Använder en lumpskiva i borrmaskin - det räcker. Den är alltid obeväxt och fin när vi tar upp båten trot satt vi liiger i minst 7 månader per år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 Mars , 2014 Bilden var antagligen för stor. Proppellerns skall va blank. Det påstås att offeranoden är anledningen till att det växer så mycket på proppellrar nu för tiden. När jag bytte motor skulle montören absolut byta propeller. Han påstod att min gamla gick åt fel håll. Min gamla propeller har aldrig gått "åt fel håll". Jag tror att han tycket nog inte att min gamla inte var tillräckligt blank och fin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 15 Mars , 2014 Försäljare är inte lätta att hantera, så det blev en ny propeller. Men visst är den blankare och finare än min gamla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 15 Mars , 2014 Mässing och brons putsar man med 24% ättika med någon matsked salt iblandat. Blir nyare än nytt utan mekanisk åverkan eller sliprosor eller liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seglarfreaken 55 Postad 21 Mars , 2014 Mässing och brons putsar man med 24% ättika med någon matsked salt iblandat. Blir nyare än nytt utan mekanisk åverkan eller sliprosor eller liknande. Mycket bra tips Psedonym! Fungerar alldeles utmärkt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 21 Mars , 2014 Mässing och brons putsar man med 24% ättika med någon matsked salt iblandat. Blir nyare än nytt utan mekanisk åverkan eller sliprosor eller liknande. Mycket bra tips Psedonym! Fungerar alldeles utmärkt Det enkla är ofta det bästa. ;-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 49 Postad 8 Maj , 2020 2014-03-15 vid 10:57 skrev pseudonym: Mässing och brons putsar man med 24% ättika med någon matsked salt iblandat. Blir nyare än nytt utan mekanisk åverkan eller sliprosor eller liknande. Jo man tackar för tipset. Så här blev min propeller. Det var inte helt utan handkraft, men gick hyfsat lätt. Det tog väl en knapp timme. Jag har ingen aning om när det gjorts senast då det är första säsongen för mig med båten. Det blir spännande att se om det blir enklare nästa vår. Före och efter: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 067 Postad 8 Maj , 2020 Snyggt, synd att ingen kan se det utan att ta sig vatten över huvudet. Men erfarenhetsmässigt vet jag att havstulpanerna ogärna bildar kolonier på blankpolerade propellrar, om du nu inte anbringar en offeranod på axeln, då sänder du en inbjudan till havstulpanernas larver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
