Stealthman 0 Postad 6 Maj , 2011 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080 Skulle den här prylen funka som volt/watt mätare i en båt? Senast ändrad av Stealthman | 06 maj 2011 | 21:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 6 Maj , 2011 http://www.kjell.com/?item=48131&path=552500000,561500000 Senast ändrad av ulfa | 06 maj 2011 | 23:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 7 Maj , 2011 Troligen inte så praktiskt. Strömmen ska gå igenom instrumentet. Bättre att ha en shunt som mäter nere vid batteriet och slippa långa tjocka kablar. Skaffa istället en voltmeter med mV-område och mät med två instick i kabeln så att ett spänning motsvarar en ström. T.ex 10mV=10A. Går att kalibrera ganska väl med en känd strömförbrukare, t.ex en 60W strålkastarlampa till en bil motsvarar 5A. Vad gäller Kjells billiga voltmeter ska den ha ett separat 9V-batteri och en tryckknapp för mätning. Den kan inte strömförsörjas av båtens el utan vidare. Men den mäter alltså inte effekt och ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rival22 0 Postad 7 Juni , 2012 Någon som har bra tips på vad man ska köpa om man vill ha digitala panelinstrument för att mäta ampere och volt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 7 Juni , 2012 En sån här kan väl funka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 7 Juni , 2012 Vill du ha några kvalitetsmätare så finns det här http://www.batteknik.se/webshop/katalog.html Nummer 1 faller bort, som tidigare nämnts, p.g.a. krav på långa grova ledningar. Kjell.com fordrar egen 9v matning och faller därför bort. SeaSeas vore önskvärt med två decimaler på V. Senast ändrad av excel319 | 07 juni 2012 | 11:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 7 Juni , 2012 Jag har handlat en hel del grejer från Hobbyking och några grejer i deras egna Turnigy-serie. De brukar fungera bra men kvalitén på komponenterna speglar verkligen priserna...de är inga höjdargrejer, som ofta är ganska slarvigt ihopsatta. Funkar fint i hobbysammanhang men i marin miljö tror jag inte att de överlever speciellt länge. Med detta sagt så kan det ju vara värt knappt 175 kr för att testa, speciellt om man tänker sig att beställa lite andra grejer till sin ev. modellhobby! Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 7 Juni , 2012 Billiga voltmätare UTAN batteri finns på eBay för inga pengar alls, köpte två för säkerhets skull, har haft en installerad i flera år, funkar klockrent; http://www.ebay.com/itm/Blue-LCD-Digital-Voltage-Volt-Meter-Voltmeter-Panel-20V-/230800209855?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bcc3b7bf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 7 Juni , 2012 Är du modellflygare Fred? Det är jag iallafall. Motor och segel. Seglare på 4 meter, motor på 2 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 26 Postad 7 Juni , 2012 Här är ju en enkel variant som inte kräver någon större installtion om man vill mäta spänningen. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Batterimonitor-1224-V-43332/ Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 26 Postad 7 Juni , 2012 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Batterimonitor-1224-V-43332/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marinmannen 0 Postad 25 Maj , 2013 Denna funkar nog alldeles utmärkt, då den klarar upp till 130 A., 0ch 5600 Watt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 25 Maj , 2013 Turnigy är en väldig praktisk pryl när man vill mäta förbrukning hos tex en kyl eller hur mycket en solpanel ger. Kan definitivt rekommenderas till dem som gillar att mäta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lmgb 0 Postad 25 Maj , 2013 Kan detta vara ngt, http://viewitem.eim.ebay.se/90V-100A-Volt-Amp-Battery-Capacity-Power-Combo-Meter-Charge-Discharge-Indicator/170869014075/item Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 25 Maj , 2013 Jag har en sådan i en annan batterianläggning. Fungerar bra och verkar visa rätt men det finns ingen dämpning så strömsiffrorna bläddrar en del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
