tisdag 23 september 2025
IvarN
Mina renoveringstips
Nya lådan för toaletten plastad, gelcoatad och monterad.
Ja, herrejösses vilket jobb.
Det är väl själva resan, har jag förstått. Inte båtåkandet i sig.
Säger absolut inte att det är fel på något sätt. 😚
Men snart är det väl att börja
om från början av tråden. Slangar mm åldras av tid, inte av användning.
(Inne på 15 året med min segelbåt.
Ligger ute 70 - 80 nätter om året, och s a s renoverar efterhand. Ja, lite mer under vinter och tidig vår.)
Här är min tråd, fast på ett annat forum.
Kanske finns nåt användbart där😇
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3460401#p3460401
Redigerad av Hybro
Bytt limpor och knän, de gamla sjöng på sista versen.
Jäklar vilket jobb du lagt ner! Gör du detta på heltid? Hinner du med att använda båtarna? Saknar du Knodden?
Frågorna är många :) Tack för alla tips!
/mvh Niclas
Denna sommar har det blivit betydligt mer jobb än åkande, tveklöst😅
Men det är en kul hobby, roligt att lära sig nya saker och kul när det blir bra.
Kan faktiskt sakna Knobben emellanåt, den hade sin charm. Men det var dags för något nytt och jag har länge haft span på denna klassiska modell av Bertram, så riktigt kul att få renovera den till ett bra skick.
  • Gilla 3
Hej Ivar!
Måste ge dig beröm - inte bara för dina fantastiska renoveringar utan för hur väl du beskriver och delar med dig av dina erfarenheter. För mig som precis har påbörjat renoveringen av en 35 forts motorbåt är detta den i särklass mest spännande och givande tråden på hela MG. Snyggt jobbat!
/Christian
  • Tack 1
Jag har funderat en hel del på hur man kan ordna bättre förvaringsutrymmen, de enda två inbyggda stuvfacken som finns är inte nämnvärt mycket större än handskfacken på en bil. Och det förslår ju inte särskilt långt för allt som behövs i en båt.
Så först ut blir att bygga lådor att montera under stolsplatserna, jag börjar med att måtta och skruva ihop en form.
Redigerad av IvarN
Penslar med släppmedel samt målar gelcoat på de sidor som kommer att synas.
Bygger upp successivt med laminat, samt lägger in ett lager masonit i botten och ett tvärskott för att få stadga.
Trimmat bort laminatskägget samt målat invändigt med topcoat och polerat utsidan.
Resultatet blev ok men inte perfekt och det återstår att laga en del skönhetsfel, men jag lärde mig en hel del som förhoppningsvis kommer till nytta inför att nästa låda skall byggas, bl a:
* Lägg på minst två lager släppmedel och låt det torka ordentligt innan laminering.
* Jag använde en trelagersväv/matta som jag förberett genom att klippa till för att läggas i så att den täckte alla tre sidorna av formen (som ett ”u”). Bra matta att jobba med, men det blev lätt skrynklor efter vinklarna så jag kommer framöver att förbereda med bitar som bara täcker två sidor (som ett ”L”).
* Jag gjorde inledningsvis det klassiska nybörjarmisstaget med att blanda onödigt stora plastbatcher, eftersom det var så stora ytor som skulle lamineras. Funkade för all del helt ok, men jag övergick allteftersom till att istället blanda batcher med enbart halva storleken. Även om man förbrukar mer engångsmaterial (blandningskärl mm) samt får mer spill så är det ändå värt det; tempot i arbetet blir mycket lugnare och man stressas inte till att göra misstag för att man vill jobba ut allt material innan plasten börjar gela.
* Jag kommer att applicera två lager gelcoat i formen till nästa gång i stället för ett enda, trots att jag gjorde det tjockt så missade jag ett par millimeterstora ytor där laminatet syntes och jag fick komplettera med spackel.
  • Gilla 4
Har temporärt placerat lådan på sin framtida plats, återstår att montera skenor för upphängning. Samt att göra styrbordslådan.😅
  • Gilla 3
Denna och liknande trådar läser jag med stor förnöjsamhet. Mycket bra jobbat. Fortsätt så.
  • Tack 1
Byggt en ny form för styrbordssidan, lade på tre lager släppmedel denna gång.
Börjat laminera, drog inte upp överskottsmattorna lika högt över kanten som tidigare vilket gjorde att mattorna höll formen bättre och inte krökte sig i ovankant.
Expansionsbeslag monterat, allt funkar som det ska. Blev inte perfekt men helt OK. Återstår att montera handtag, samt ev en spärr så att de inte öppnas under gång.
  • Tack 1
För att bygga en dyna till motorhuven så formsågar jag ut en skumgummimadrass, med sticksågsblad för skumgummi (313AW) så går det galant.
Syr dynöverdrag av konstläder/galon, klipper ut respektive sida och syr ihop med insida ut.
Redigerad av IvarN
Klart, återstår att montera tryckknappar.
Redigerad av IvarN
  • Gilla 4
En försynt undran: Köper Du arbetslusten/energin på burk, flaska eller bag-in-box?
  • Haha 3
2 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Han köper inte, han odlar den själv och skördar sin egen flit.
  • Gilla 3
Monterat in handtag i lådsidorna.
Och ordnat knappar för att sätta fast nya dynan.
Spöhållarna har återkommit efter omkromning, dags för montage.
