fredag 26 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
2020-12-18 vid 17:57 skrev IvarN:
Motorrumsluckan klar, ljudisolering på plats.
Snyggt! Vad använder du för typ av isolering?
Tackar!
Jag använder isolering från Karnag, tycker att den funkar väldigt bra. Dock utan asfaltsmattan (som ger ännu bättre ljuddämpning), men den kan lösa upp sig av fel sorts lim och det finns en del rester kvar från tidigare limningar.
Anslutet, uppmärkt och petskydd installerade.714B7CA4-E3CD-4F23-9A91-9F849979580B.thumb.jpeg.7351faa5a7deb0f6f3666abbc332f769.jpeg
45 minuter sedan skrev IvarN:
Min erfarenhet av Dymos gula plastband är att dom efter några år släpper. Jag hade märkt upp på samma sätt som du, dvs dubbelvikta i taket där det går massa kablar. Men när jag några år senare öppnar så ligger hälften av dom lösa på innertaket...  😪
Så spara fotot utifall att du om några år upptäcker att etiketterna lossnat. Men kanske lite "osynlig" Scotch-tejp kan hjälpa dom att sitta lite bättre?
  • Tack 1
37 minuter sedan skrev ABC:
Samma med de vita av plast 😒
  • Tack 1
5 timmar sedan skrev IvarN:
Tackar!
Ok, tyckte att jag kände igen mönstret. Karnag säljer inga dåliga produkter, så det blir säkert bra.
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Är det en ”ny” stol i bakgrunden ?
Japp, den är inte original. Får se om den kommer att sparas eller ej, återstår att klura ut hur sittplatserna skall disponeras.
Pusslade ihop en baksida till elpanelerna av en plastskiva jag haft liggandes, blir lite mer överskådligt med ljus färg.
4 timmar sedan skrev IvarN:
Ok, är på jakt efter en ny stol så ville kolla om det var något du köpt och kunde rekommendera.
Har inte hänt så mycket under de senaste två veckorna, men.nu var det dags för en insats. Instrumentbrädan grovslipad med 240papper, slipade för djupt på ett par ställen så jag behöver bättra på.
Efter en del intrimning så börjar det arta sig med att lägga på gelcoat, blir nästintill jämnt. ”Plaskar på” gelcoaten med pensel, utan att måla, när ytan är täckt så görs en utjämning med om möjligt bara ett penseldrag. Om man får rätt balans så ser man hur gelcoaten flyter samman under de kommande sekunderna efter penseldraget. Det blir dock en utmaning när detta skall göras över hela överbyggnaden...😅
Har gjort ett specialverktyg för att kunna slipa där det är så trångt att hörnslipen inte kommer in. Tog säkerligen längre tid att tillverka verktyget än att handslipa, men vad gör man inte för att slippa jobba...😁
Verktyget fungerade faktiskt oväntat bra, det gick bra att slipa i snäva vinklar. Möjligt att det finns färdiga dylika att köpa, men det är ju kul att bygga egna grejor.
  • Gilla 3
Samt polerad. Irriterande nog blev det en del småporer som inte syntes förrän jag polerade, kommer att slipa (ännu) djupare på kommande delar.
Förborrat för två nya brytare (tidigare var det enbart en, hålet är igenplastat).
Använder den gamla instrumentbrädan som mall för ratthålet.
Samt återanvänder även den tidigare förstärkningen till instrumentbrädan runt ratten.
Redigerad av IvarN
Den nya instrumentbrädan blev ett par mm tjockare än den gamla, vilket var avsikten.
Jag hade lite ”otur när jag tänkte” och sågade ett onödigt stort hål för ratten, dock raskt ordnat med att blanda ihop lite spackel.
Demontering av trimplanen, de hade sett sina bästa dagar.
Som sagt...
Hur går du vidare här?
Nya/nyrenoverade traditionella elhydrauliska trimplan? Byte till helelekteiska cylindrar från Lenco?
Automatik från Mente? Eller rent av en nyinstallation av Zipwake?
Vad du än väljer så har jag god erfarenheter av Lenco i en båt och Zipwake i nuvarande, båda till belåtenhet. Jag har en del tips att delge dig om du vill.
Tips vore toppen!😃 Jag har googlat på olika sorts trimplan, men inte kommit på något annat än att automatik vore lyxigt och kul.
Efter att ha brottats med hydrauloljedrypande slangar så lockar ju tanken på elektriska trimplan, men törs man verkligen lita på o-ringar för att skilja vatten från elektronik?
Redigerad av IvarN
