tisdag 14 juli 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Jag vet inte vad du skurar med men jag använder numera endast Abnet.
Fungerar bra både på fett o normalsmuts. Luktar inte så skarpt och är miljövänligt.
Jag spär ut lite i en sprayflaska o duschar efterhand som jag tvättar. Det fungerar väldigt effektivt utan att vara så slabbigt och blir drygt. Sen är valet av skurborste, tvättsvamp eller wettextrasa mer mer beroende på vad det är för underlag som ska bli rent.
Tackar för tipset, kommer att testa👍
4 timmar sedan skrev IvarN:
Idag passerades en trevlig milstolpe. Under de senaste månaderna har arbetet mest kretsat kring att ta bort olika saker; färg, ruttna elkablar, smuts, beslag mm. Kul nog så blev det premiär idag för att tillföra något som dessutom förhoppningsvis blir snyggt när det är klart; gelcoat + topcoat på ytorna framför förarplatsen. Kulören blir gråvit, original är gelcoaten gulvit men den gråa blir mer sober.
Rollat på och splita / polera sen?
19 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Jajamän! Lär bli ett par timmars jobb...😅
3 timmar sedan skrev IvarN:
Använd Abralon att slipa med så får du en mindre repig yta inför poleringen. Abralon har mycket jämnare storlek på slipkornen så det är inga som "sticker ut".
https://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Communications/WebContent/MSF_Printed_material/Abralon/Abralon leaflet Swedish.pdf
  • Tack 1
Gelcoatmålningen blev ett misslyckande, groparna mellan ”åsarna” blev så djupa att jag slipade ned till underlaget på flera ställen. Har tydligen tappat snitsen sedan senast. Alltnog, på med ny gelcoat. Någon som har något kanontips på hur man får så grunda gropar som möjligt?
Den nya färgmarkören jag köpte var dock synnerligen bra, har kört med snedslipad snickarpenna förut men denna var betydligt bättre.
On 10/15/2020 at 6:16 AM, Gripen72 said:
Ja jäklar vilken fräck båt Bertram är, har alltid varit svag för den modellen. Klassiska stiliga linjer, det vattnas i munnen... Lycka till med projektet, jag förväntar mig (kräver) en ingående renoveringstråd. 😀
Ja va kul, jag har slarvat lite i min läsning på senare tid och det tog ett tag innan jag fattade att du hade bytt projekt,,, Vad hände med snipan? sålt den eller?
Kan det vara något för det svarta som blir runt motorn? särskillt nära remma o så,, tar man en trasa på det så blir det bara värre är min erfarenhet, Men har aldrig hittat något bra medel,,
1 timme sedan skrev Nim26:
Minns inte riktigt....
Men ibland har jag nog även använt lite fotogen på en trasa för att få bort sådant.
2020-12-10 vid 10:38 skrev Nim26:
Jajamän, snipan är såld och kryssar nu i vattnen runt Gävle.
Den började ju bli klar...😅
  • Haha 1
Köpte en kinesisk hydraulpress på vinst och förlust för att själv kunna pressa kabelskor, verkar fungera bra efter ett par enstaka pressningar. Men det tar rätt lång tid för varje kabelsko samt att man behöver fixera dem noga vid pressningen, men resultatet verkar bli bra.
Monterat polplintarna. Gillar Skyllermarks, bra grejor, dock verkar det inte vara många som har deras sortiment samt till vettiga priser. Hittade dock till slut en webbutik med bra utbud och dito priser.
33 minuter sedan skrev IvarN:
Vilken?
1 timme sedan skrev IvarN:
Det var trevligt att se. Det ser ut att vara samma modell som jag köpte för någon månad sedan men inte testat ännu.
Du har väl inte missat att trä på en limmande krympslang på kabeln innan du pressade?
20 timmar sedan skrev Lintott:
Jajamän!👍
21 timmar sedan skrev Kane:
Vilken?
www.izinto.se
Knepigt att dra de nya kablarna till bogpropellern, lyckades dock till slut skjuta in en kabel som gick att använda som draglina.
2020-12-12 vid 16:03 skrev IvarN:
Jag har använt draglina sådan som man har då man drar kablar i vp-rör i huset. Även avloppspensband kan jag tipsa om, det fungerar!
  • Tack 1
2020-12-11 vid 17:46 skrev IvarN:
Vad köpte du den?
Jag funderar på att köpa en egen sådan, brukar annars låna en.
Vad köpte du den?
Här köpte jag min. Drygt 400:-  och för den pengen tyckte jag det var bekvämare att ha en egen.
Leverantören är från England (men verktyget är garanterat made in China) så du får nog raska på innan Brexit stänger gränsen.
https://www.ebay.com/itm/10-Ton-Hydraulic-Crimper-Dies-Crimping-Tool-Hose-Battery-Cable-Wire-Lug-Terminal/254458534792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Elproffsen nöjer sig inte med den här kvaliten. Jag tror inte man ska lita på dimensionsmärkningarna på pressverktygen men i den stora uppsättningen ska jag nog hitta någon som passar till de ändstycken jag behöver pressa.
48 minuter sedan skrev Lintott:
Här köpte jag min. Drygt 400:-  och för den pengen tyckte jag det var bekvämare att ...
Jag kollade Mr Wangs butik i Kinna.
Där finns likadana, fler är gula, andra är röda eller gröna.
Priser med free shipping från 173 kr och uppåt. ”Pest Nords” avgifter tillkommer.
Vi diskuterar postorderköp i en annan tråd, och detta bekräftar nu mina misstankar att det i Kina, inte i Kinna, finns tillverkare som säljer likadana produkter till olika importörer eller återförsäljare, med olika färg, eller olika namn på dessa produkter. I grund och botten är det samma skit som är producerat av låglönearbetare i diktaturer, men det är billigt! Jodå, Mr Wang och hans kompisar kränger även sina grejer på Ebay och på andra webbplatser och till svenska återförsäljare, om nu någon trodde något annat.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201213112747&SearchText=Hydralic+crimping+tool+
Redigerad av Georg_Ohm
Jag köpte min på Amazon, tror att den kostade ca 550. Verkar vara samma grundutförande, nog bara färg + etikett som skiljer. En skillnad är att den modell jag köpte har en stång som låser käftarna. Inte nödvändigtvis en fördel, man måste kontrollera att stången är instucken ordentligt innan man börjar pressa.
Jag tror, men vet dock inte och kan inte garantera, att pressningen blir helt ok med dessa om man är noggrann. Nackdelen är att det är lite pilligt och tar tid. Med proffstängerna typ ”bultsax” tar det bara några sekunder att klämma.
Motorluckan demonterad, här finns det att jobba med.
Börjat kapa i instrumentpanelen samt markera slipytor.
Motorrumsluckan slipad, rensad från mög och dåliga plastningar.
Redigerad av IvarN
2020-12-13 vid 19:40 skrev Lintott:
Om Du skrollar längst ner på sidan som länken leder till så står det:
Business seller information
GUOXIN REN
GUOXIN REN
Room 202, 2nd Floor, No. 4
Lane 4999, Beisong Highway
201210 SHANGHAI, 上海
China
Value Added Tax Number:
GB 275653964
4 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
GUOXIN REN
GUOXIN REN
201210 SHANGHAI, 上海
China
GB 275653964
När jag beställde den så var jag helt övertygad om att den var Kinatillverkad(jag hade sett motsvarande pressverktyg på många Kinasidor)  liksom det mesta vi köper antingen det är i svensk butik, svensk postorder eller från annan EU-land. Även fina specialbutiker säljer Kinaimport men med ett fruktansvärt "servicepålägg".  Jag scrollade aldrig längst ner utan nöjde mig med "Item location: London, United Kingdom!"
Frakttiden var inte många dagar så det var nog helt korrekt att den skickades från England, utan att passera Postnords "rånar-anläggning" i Arboga.
Mitt största problem med nuvarande importregelverk utan en vettig minimisumma för beställningen är att det numera är helt orimligt att köpa småprylar. Jag har hittat många komponenter på t.ex. Ebay som överhuvudtaget inte går att hitta i någon inhemsk butik.
Baksidor på hål igensatta som stöd för kommande plastning.
