Lintott 2 157 Postad 5 December , 2020 Jag vet inte vad du skurar med men jag använder numera endast Abnet. Fungerar bra både på fett o normalsmuts. Luktar inte så skarpt och är miljövänligt. Jag spär ut lite i en sprayflaska o duschar efterhand som jag tvättar. Det fungerar väldigt effektivt utan att vara så slabbigt och blir drygt. Sen är valet av skurborste, tvättsvamp eller wettextrasa mer mer beroende på vad det är för underlag som ska bli rent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 5 December , 2020 Tackar för tipset, kommer att testa👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 5 December , 2020 4 timmar sedan skrev IvarN: Idag passerades en trevlig milstolpe. Under de senaste månaderna har arbetet mest kretsat kring att ta bort olika saker; färg, ruttna elkablar, smuts, beslag mm. Kul nog så blev det premiär idag för att tillföra något som dessutom förhoppningsvis blir snyggt när det är klart; gelcoat + topcoat på ytorna framför förarplatsen. Kulören blir gråvit, original är gelcoaten gulvit men den gråa blir mer sober. Rollat på och splita / polera sen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 6 December , 2020 19 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Rollat på och splita / polera sen? Jajamän! Lär bli ett par timmars jobb...😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 6 December , 2020 3 timmar sedan skrev IvarN: Jajamän! Lär bli ett par timmars jobb...😅 Använd Abralon att slipa med så får du en mindre repig yta inför poleringen. Abralon har mycket jämnare storlek på slipkornen så det är inga som "sticker ut". https://www.mirka.com/SharePoint/Marketing/Communications/WebContent/MSF_Printed_material/Abralon/Abralon leaflet Swedish.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 8 December , 2020 Gelcoatmålningen blev ett misslyckande, groparna mellan ”åsarna” blev så djupa att jag slipade ned till underlaget på flera ställen. Har tydligen tappat snitsen sedan senast. Alltnog, på med ny gelcoat. Någon som har något kanontips på hur man får så grunda gropar som möjligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 8 December , 2020 Den nya färgmarkören jag köpte var dock synnerligen bra, har kört med snedslipad snickarpenna förut men denna var betydligt bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 10 December , 2020 On 10/15/2020 at 6:16 AM, Gripen72 said: Ja jäklar vilken fräck båt Bertram är, har alltid varit svag för den modellen. Klassiska stiliga linjer, det vattnas i munnen... Lycka till med projektet, jag förväntar mig (kräver) en ingående renoveringstråd. 😀 Ja va kul, jag har slarvat lite i min läsning på senare tid och det tog ett tag innan jag fattade att du hade bytt projekt,,, Vad hände med snipan? sålt den eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 10 December , 2020 On 12/5/2020 at 6:08 PM, Lintott said: Jag vet inte vad du skurar med men jag använder numera endast Abnet. Fungerar bra både på fett o normalsmuts. Luktar inte så skarpt och är miljövänligt. Jag spär ut lite i en sprayflaska o duschar efterhand som jag tvättar. Det fungerar väldigt effektivt utan att vara så slabbigt och blir drygt. Sen är valet av skurborste, tvättsvamp eller wettextrasa mer mer beroende på vad det är för underlag som ska bli rent. Kan det vara något för det svarta som blir runt motorn? särskillt nära remma o så,, tar man en trasa på det så blir det bara värre är min erfarenhet, Men har aldrig hittat något bra medel,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 10 December , 2020 1 timme sedan skrev Nim26: Kan det vara något för det svarta som blir runt motorn? särskillt nära remma o så,, tar man en trasa på det så blir det bara värre är min erfarenhet, Men har aldrig hittat något bra medel,, Minns inte riktigt.... Men ibland har jag nog även använt lite fotogen på en trasa för att få bort sådant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 11 December , 2020 2020-12-10 vid 10:38 skrev Nim26: Ja va kul, jag har slarvat lite i min läsning på senare tid och det tog ett tag innan jag fattade att du hade bytt projekt,,, Vad hände med snipan? sålt den eller? Jajamän, snipan är såld och kryssar nu i vattnen runt Gävle. Den började ju bli klar...😅 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 11 December , 2020 Köpte en kinesisk hydraulpress på vinst och förlust för att själv kunna pressa kabelskor, verkar fungera bra efter ett par enstaka pressningar. Men det tar rätt lång tid för varje kabelsko samt att man behöver fixera dem noga vid pressningen, men resultatet verkar bli bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 11 December , 2020 Monterat polplintarna. Gillar Skyllermarks, bra grejor, dock verkar det inte vara många som har deras sortiment samt till vettiga priser. Hittade dock till slut en webbutik med bra utbud och dito priser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 988 Postad 11 December , 2020 33 minuter sedan skrev IvarN: Hittade dock till slut en webbutik med bra utbud och dito priser. Vilken? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 11 December , 2020 1 timme sedan skrev IvarN: Köpte en kinesisk hydraulpress på vinst och förlust för att själv kunna pressa kabelskor, verkar fungera bra efter ett par enstaka pressningar. Men det tar rätt lång tid för varje kabelsko samt att man behöver fixera dem noga vid pressningen, men resultatet verkar bli bra. Det var trevligt att se. Det ser ut att vara samma modell som jag köpte för någon månad sedan men inte testat ännu. Du har väl inte missat att trä på en limmande krympslang på kabeln innan du pressade? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 12 December , 2020 20 timmar sedan skrev Lintott: Det var trevligt att se. Det ser ut att vara samma modell som jag köpte för någon månad sedan men inte testat ännu. Du har väl inte missat att trä på en limmande krympslang på kabeln innan du pressade? Jajamän!👍 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 12 December , 2020 21 timmar sedan skrev Kane: Vilken? www.izinto.se 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 12 December , 2020 Knepigt att dra de nya kablarna till bogpropellern, lyckades dock till slut skjuta in en kabel som gick att använda som draglina. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 13 December , 2020 2020-12-12 vid 16:03 skrev IvarN: Knepigt att dra de nya kablarna till bogpropellern, lyckades dock till slut skjuta in en kabel som gick att använda som draglina. Jag har använt draglina sådan som man har då man drar kablar i vp-rör i huset. Även avloppspensband kan jag tipsa om, det fungerar! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 13 December , 2020 2020-12-11 vid 17:46 skrev IvarN: Köpte en kinesisk hydraulpress på vinst och förlust för att själv kunna pressa kabelskor, verkar fungera bra efter ett par enstaka pressningar. Men det tar rätt lång tid för varje kabelsko samt att man behöver fixera dem noga vid pressningen, men resultatet verkar bli bra. Vad köpte du den? Jag funderar på att köpa en egen sådan, brukar annars låna en. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 13 December , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Vad köpte du den? Jag funderar på att köpa en egen sådan, brukar annars låna en. Här köpte jag min. Drygt 400:- och för den pengen tyckte jag det var bekvämare att ha en egen. Leverantören är från England (men verktyget är garanterat made in China) så du får nog raska på innan Brexit stänger gränsen. https://www.ebay.com/itm/10-Ton-Hydraulic-Crimper-Dies-Crimping-Tool-Hose-Battery-Cable-Wire-Lug-Terminal/254458534792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Elproffsen nöjer sig inte med den här kvaliten. Jag tror inte man ska lita på dimensionsmärkningarna på pressverktygen men i den stora uppsättningen ska jag nog hitta någon som passar till de ändstycken jag behöver pressa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 13 December , 2020 (redigerade) 48 minuter sedan skrev Lintott: Här köpte jag min. Drygt 400:- och för den pengen tyckte jag det var bekvämare att ... Elproffsen nöjer sig inte med den här kvaliten. Jag tror inte man ska lita på dimensionsmärkningarna på pressverktygen men i den stora uppsättningen ska jag nog hitta någon som passar till de ändstycken jag behöver pressa. Jag kollade Mr Wangs butik i Kinna. Där finns likadana, fler är gula, andra är röda eller gröna. Priser med free shipping från 173 kr och uppåt. ”Pest Nords” avgifter tillkommer. Vi diskuterar postorderköp i en annan tråd, och detta bekräftar nu mina misstankar att det i Kina, inte i Kinna, finns tillverkare som säljer likadana produkter till olika importörer eller återförsäljare, med olika färg, eller olika namn på dessa produkter. I grund och botten är det samma skit som är producerat av låglönearbetare i diktaturer, men det är billigt! Jodå, Mr Wang och hans kompisar kränger även sina grejer på Ebay och på andra webbplatser och till svenska återförsäljare, om nu någon trodde något annat. https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201213112747&SearchText=Hydralic+crimping+tool+ Redigerad 13 December , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 13 December , 2020 Jag köpte min på Amazon, tror att den kostade ca 550. Verkar vara samma grundutförande, nog bara färg + etikett som skiljer. En skillnad är att den modell jag köpte har en stång som låser käftarna. Inte nödvändigtvis en fördel, man måste kontrollera att stången är instucken ordentligt innan man börjar pressa. Jag tror, men vet dock inte och kan inte garantera, att pressningen blir helt ok med dessa om man är noggrann. Nackdelen är att det är lite pilligt och tar tid. Med proffstängerna typ ”bultsax” tar det bara några sekunder att klämma. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 14 December , 2020 Motorluckan demonterad, här finns det att jobba med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 14 December , 2020 Börjat kapa i instrumentpanelen samt markera slipytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 14 December , 2020 (redigerade) Motorrumsluckan slipad, rensad från mög och dåliga plastningar. Redigerad 14 December , 2020 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 14 December , 2020 2020-12-13 vid 19:40 skrev Lintott: Leverantören är från England (men verktyget är garanterat made in China) så du får nog raska på innan Brexit stänger gränsen. https://www.ebay.com/itm/10-Ton-Hydraulic-Crimper-Dies-Crimping-Tool-Hose-Battery-Cable-Wire-Lug-Terminal/254458534792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Om Du skrollar längst ner på sidan som länken leder till så står det: Business seller information GUOXIN REN GUOXIN REN Room 202, 2nd Floor, No. 4 Lane 4999, Beisong Highway 201210 SHANGHAI, 上海 China Value Added Tax Number: GB 275653964 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 157 Postad 14 December , 2020 4 minuter sedan skrev Volvo_Penta: Om Du skrollar längst ner på sidan som länken leder till så står det: Business seller information GUOXIN REN GUOXIN REN Room 202, 2nd Floor, No. 4 Lane 4999, Beisong Highway 201210 SHANGHAI, 上海 China Value Added Tax Number: GB 275653964 När jag beställde den så var jag helt övertygad om att den var Kinatillverkad(jag hade sett motsvarande pressverktyg på många Kinasidor) liksom det mesta vi köper antingen det är i svensk butik, svensk postorder eller från annan EU-land. Även fina specialbutiker säljer Kinaimport men med ett fruktansvärt "servicepålägg". Jag scrollade aldrig längst ner utan nöjde mig med "Item location: London, United Kingdom!" Frakttiden var inte många dagar så det var nog helt korrekt att den skickades från England, utan att passera Postnords "rånar-anläggning" i Arboga. Mitt största problem med nuvarande importregelverk utan en vettig minimisumma för beställningen är att det numera är helt orimligt att köpa småprylar. Jag har hittat många komponenter på t.ex. Ebay som överhuvudtaget inte går att hitta i någon inhemsk butik. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 15 December , 2020 Gelcoat grovslipad och hål uppslipade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 289 Postad 15 December , 2020 Baksidor på hål igensatta som stöd för kommande plastning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
