onsdag 01 juli 2026
IvarN
Mina renoveringstips
3 timmar sedan skrev Mackey:
Sådana har jag ett antal liggande för renovering. Tillvaratagna från ett 50 år gammalt kök och fungerar fortfarande
3 timmar sedan skrev Kane:
Finns ju lite varianter att finna på nätet, Autopush och Push-to-close
De är också kanonbra. Till skåp, men inte till lådor. De sticker ut, är i vägen och långsamma att hantera. Forfarande bäst är lådor som lyfts lite för att kunna dras ut. Komplettera med öglor för tamp vid världsomsegling. Tveksamt om de håller när köttyxan kommer farande i lådan vid en överhalning.
Nu hittade jag på Watski...
Vad fasen har du i lådorna, Mackey? Kanonkulorna?
  • Haha 1
21 timmar sedan skrev Pentax:
Det finns ett flertal "beslag" att köpa som förhindrar att lådorna åker ut i sjögången, vilket jag tror va grundfrågan, men jag kan ha fel, det har hänt tidigare.
Jamenvisst var det så 👍
Tack allesammans för bra tips!
Trodde i min enfald att det skulle vara lätt att hitta någon typ av standardlösning på nätet, de flesta båtarna med pentry som byggts fram till 80talet borde vara gjorda på ungefär samma sätt, men jag lyckades inte hitta något.
Så tack för klockrena tips om bra beslag, det lär bli något av dessa alternativt att jag bygger en glidkil av plast att montera under lådbottnen.
Den här modellen fungerar som ett släpptes o håller lådor o luckor på plats när båten ligger förtöjd o det rullar/gungar lite. Före losskastning trycks knappen in o då låser det så lådan/luckan inte kan åka upp. Ett tryck på papper så poppar den ut så lådan kan dras ut igen.
https://www.onmar.se/latches/push-to-close/point-pop-up-latch-oval-type-2
Ormar har även flera andra alternativa luckras.
Jag tror det är hos dem som en del svenska våttillverkare köper sina beslag.
2018-12-31 vid 04:36 skrev Lintott:
Här löpte visst rättstavningsprogrammet amok så texten blev rätt knäpp...
Så här stod det i orginaltexten jag skrev:
Den här modellen fungerar som ett snäpplås o håller lådor o luckor på plats när båten ligger förtöjd o det rullar/gungar lite. Före losskastning trycks knappen in o då låser det så lådan/luckan inte kan åka upp. Ett tryck på knappen så poppar den ut så lådan kan dras ut igen.
Onmar har även flera andra alternativa lucklås.
Jag tror det är hos dem som en del svenska båttillverkare köper sina beslag.
7 timmar sedan skrev Lintott:
I egenskap av "postdyslektiker" märkte jag inte att det var något fel...
Nu när jag läste noga, noga så såg jag att det handlade både om tryckeriteknik och ormar. 😁
Angående lås till lådor:
Jag har en snarlik modell av detta lås i mina kökslådor.
Se upp med denna typ, jag vill inte säga att den i länken (Seasea) är dålig på något vis, men jag har två typer, troligtvis har förre ägaren bytt någon gång, och en av låsen är helt av metall. funkar väldigt bra, men mothållet fick jag byta. De andra är helt av plast, funkar, men det känns att kvaliteten är si-så-där, den yttre tryckknappen är litet glappig och plastig. Den dagen jag finner sådana helt av metall slår jag till och köper sådana.
Glidskenorna i mina lådor kommer, hör och häpna, från Ikea, har kulor i sig som gör att lådorna åker ut vid minsta svallvåg om man nu glömt att låsa. Nedersta lådan innehåller tyngre köksgeråd som kastruller och stekpanna, här har ikeaskenorna sagt upp sig, flera kulor har hittats i lådan, kommer på sikt att bytas ut.
Diverse lås och beslag till båten och hemmet har jag köpt här: Specialbeslag i Göteborg.
Till båtens "ytterdörr" en skjutdörr på sb-sida köpte jag detta utanpåliggande cylinderlås som jag monterade i dörrens nederkant, eftersom inget skjutdörrslås passade i den dörren. Bb-dörren låses inifrån. Om nu detta kan vara ett tips till någon med liknande funderingar.
Här är förövrigt trycklåsen jag tidigare konfabulerade om, tror jag skall ta mig en tur ut till Hisingen och kolla hur dom ser ut IRL. Butiken ligger alldeles nära Blomsterlandet (och Biltema, om den butiken är bekant...)
"Skenor" till kökslådor heter i denna butik expansionsbeslag och dom finner du i denna länk.
Passa på och handla i en fysisk butik innan dessa klappar ihop och man helt blir förvisad till digitala postoderbutiker i cyberrymden.
12 timmar sedan skrev Lintott:
Med tanke på vad de båtarna kostar så kan det vara så. När jag kollade för många år sen så fanns det beslag som kostade typ 40kr/st.
Så där väldigt bra tycker jag inte de är heller. De gamla hederliga jacken i lådkanten är både enklare och billigare.
29 minuter sedan skrev bhemac:
Absolut enkast och bäst, men...
Hur får man det att funka med TS infällda lådfronter. Det blir ju bara möjligt att sparka  igen lådan en gång och alldrig mer kunna öppna den... ☹
Dessa har jag och de har funkat bra så länge jag har haft båten (9 år). Kan behöva lite smörjning då och då, men vem behöver inte det :)
Efter många om och men har jag nu kommit fram till att metoden med jack i sidorna blir bäst. Jag trodde först att plywooden skulle ta stryk av att lådan glider på den, men kollade i en kompis båt där det hållit utmärkt i snart 40 år.
Jacket kommer att bli ca 5mm, så jag lägger en ursågad ribb på skenorna så att höjden blir rätt.
Bottenskenorna på plats, toppskenorna återstår men jag grejar dem när lådorna är klara.
För att undvika att sprida glasfiberdamm när jag borrade genomföringen till diskbänksavloppet så monterade jag en plastburk över hålsågen som dammuppsamlare och anslöt dammsugaren. Funkade klockrent.
  • Tack 1
21 minuter sedan skrev IvarN:
Smörj årligen med stearin så funkar det i evighet.
6 timmar sedan skrev Mackey:
Planen är att ha en glipa >5mm ovan lådfronten och sedan dölja gliporna runt lådfronterna med teaklist. Återstår att se om det fungerar...😅
4 minuter sedan skrev IvarN:
Kan bli snyggt. Ev skulle man kunna fräsa en teaklist så att den både döljer glipan och fungerar som handtag.
Jag klantade mig dubbelt upp med lådfronterna; när jag sågade ut dem så blev kortsidorna inte helt parallella och när jag trimmade till dem blev gliporna så stora att de skulle glappat. Limmade på en list, dessvärre på fel sida. Gör om, gör rätt.
Kranen ansluten till tryckslangen och avloppet inmåttat. Har även fått den beställda värmeskölden (klistersidan är kvar på bilden) och trimmat till lådfronterna.
Vad är det för värmesköld? Är intresserad av att installera en sådan jag med.
15 minuter sedan skrev AndW:
Det är en bockad rostfri plåt. Tanken är att smeta gips bakom den för att få ett distanserande material som inte leder värme.
Törs inte lova att det är en klockren lösning, men tänker iaf prova.
Fick rätt mycket gjort i helgen, började med att fräsa upp spår i sidorna för bottenskivan.
Fräste även ett spår i underkanten på fronten, att passa in bottenskivan i.
En bit formplyfa kom till god nytta för att säkerställa att fräsinställningarna blev bra.
Redigerad av IvarN
Den plywooden kommer att kräva mycket noggrann ytbehandling för att inte slå sig.
Alla lådor sågade och limmade, många blir det...
Storleksmässigt passade de bra, men jag behöver lyfta några av bärarlisterna så att vinkeln blir rätt.
Något som däremot inte blev bra var handtagen, de såg bättre ut i affären än på plats.IMG_2491.thumb.JPG.e112227be3609547fded7f04984e008f.JPG
