tisdag 16 juni 2026
Jonas478
Aquador 26 HT -- utbyta lite erfarenheter
2010-06-04 vid 15:50 skrev Jonas478:
Bara en rapport efter årets sjösättning: B4 verkar vara perfekta propellrar till en Aquador 26HT med KAD44. För första gången når jag precis 3900 varv på topp och en toppfart på 32 knop (svag sidvind, ensam i båten, 1/3 bränsletank, full vattentank). Med svag medvind och upptrimmad 4 nådde jag som mest 33,2 knop (GPS).
Men det bästa är att accelerationen upp till planing är mycket rappare, känns som en starkare motor än tidigare (stål C4 och alu B5). Jag kommer att behålla mina stålproppar på land som reserv!
Senast ändrad av Jonas478 | 05 juni 2010 | 11:43
Blev ändå inspirerad att läsa början av tråden för att hitta mer exakta svar. För att få en KAD 44 mindre "trött" är mitt tips att byta till Volvo Penta B4 propellrar i aluminium. Den stora fördelen med alu jämfört med rostfritt är att aluminium är mjukare, så när (det händer förr eller senare) du råkar köra på en sten så skadas mer troligt bara propellrarna, inte drevaxeln (mkt dyrare)
+ en förklaring till att första halvan av denna tråd är lite svårläst: Vid en uppdatering av detta Forum försvann alla citat i gamla inlägg = det syns inte vad personer svarar på. Men ofta går det att lista ut om man minns de 5-10 senaste inläggen...
2011-08-26 vid 14:58 skrev Jonas478:
Var i en bokhandel i dag och såg Curt Gelins bok 400 motorbåtar i test: bakgrund, egenskaper omdömen och kunde inte låta bli att kolla vad som står om Aquador 26 HT. Hittade ett par faktauppgifter som var nyheter för mig om årsmodellerna:
1998 började tillverkningen och en konflikt gjorde att den flyttades till Irland, där de ofta omskrivna kvalitetsproblemen uppstod.
2001 flyttades tillverkningen till Finland.
2003 påstår Curt Gelin är första modellåret utan kvalitetsproblem.
2004 gjordes skrovet om och blev djupare med vassare slag. Det ökade oväntat toppfarten med 2 knop (med samma storlek på motorn).
Här är mer exakt svar på frågor om årsmodell 😃
(från sidan 11 i denna väldigt långa tråd)
Länkar till andra trådar i detta forum om Aquador 26HT
Detta forum har ju HELT värdelös sökfunktion (som ni kanske märkt). Ett tips är att det går att använda "avancerad" Google sökning, t ex skriva "Aquador 26 D6 KAD44 site:www.maringuiden.se"
https://www.google.com/search?hl=sv&as_q=Aquador+26+D6+KAD44&as_sitesearch=www.maringuiden.se
+ att gamla länkar i t ex denna tråd inte längre fungerar... Så som en service till andra ägare av Aquador 26HT har jag försökt leta upp de nya länkarna till gamla trådar som vi i denna tråd har länkat till:
2013-02-11 vid 08:28 skrev Jonas478:
Ett tips för att spara 1000 kronor per år:
Uppenbart om man kollar Blocket är att priserna på begagnade båtar har gått ned. Ett skäl är att kronan blivit starkare, så att det blivit billigare att importera båtar från t ex Finland. Och det finns fler skäl (som diskuteras i andra trådar).
MEN därmed är det helt onödigt att betala för mycket för försäkringen. Jag sänkte försäkringsvärdet på vår 26HT från 950.000 kronor till 800.000 kronor i höstas. Årspremien (hos Svenska Sjö) sjönk från 8512 till 7531 kronor.
Det är enkelt, bara att ringa till försäkringsbolaget och säga till.
Efter att ha tittat på de få 26HT som ligger ute på Blocket, kontaktade jag nyss Svenska Sjö och sänkte försäkringsvärdet på vår båt (årsmodell 2003, KAD44) från 700.000 till 600.000. Nån som tycker att jag är för pessimistisk?
1 minut sedan skrev Jonas478:
Tycker det låter rimligt.
Värdet skrivs ju ändå ner om man har övervärderat sin båt. I år har väl marknaden dessutom varit lite haussad.
Har blivit erbjuden att köpa en 02.a till ev vettiga pengar
Inget jag tänkt behålla utan för att sälja i så fall
Får se hur det går :)
Att durkarna är lite slitna antar jag är normalt
Tack för svar så länge
2018-05-03 vid 19:56 skrev Reggan:
Hej, jag har en Aquador 26 HT 2006, där jag måste bättra på lacken på en list som nu har börjat flagna, så jag  undrar om det är någon speciell lack man skall använda?
Kristina
Hej Kristina,
Jag har samma problem och undrar hur du löste det och om det blev bra?
mvh Christian
Hej, har precis blivit ägare utav en Aq 26 HT -01 och jag skulle behöva montera en dieselvärmare, typ webasto eller likvärdig, men hittar ingen bra plats för den. Ni som har monterat själva eller på annat sätt eftermonterat en värmare, vart har ni satt den och hur många utblås har ni och var är de placerade? Vilken effekt har ni på värmaren?
// Mathias
43 minuter sedan skrev Nall:
Redigerad av Tobbe_gbg
Hej, grattis till båten.
Min 26HT är från 2008 och där sitter värmaren bakom kylskåpet med kontrollkpanelen på kortsidan av facket ovan.
8 timmar sedan skrev Nall:
// Mathias
Hej. Jag har en 26HT från 98 och värmaren är en Wallas1800 som sitter i motorrummet på styrbords sida. Värmeslangen fram dragen längs skrovsidan med ett utblås nere vid fötterna vid förarplatsen  (stängbart) och i kabinen sitter det ovan för midkabin.
8 timmar sedan skrev Tobbe_gbg:
Tack, och tack för svar.
Det är ju naturligtvis finurligt, då gissar jag att du har samma matning från dieseltanken till både spisen och värmaren.
Vart har du satt utblåsen?
33 minuter sedan skrev Master770:
Tack för svar, det var så jag först hade tänkt att göra. Har du satt värmaren mot skrovsidan eller sitter den mot motorrumsväggen föröver? Tänker lite på hur mycket plats den tar. Matar du från dieseltanken eller har du en egen tank för värmaren?
Räcker det med ett utblås vid förarplatsen för att få tillräcklig värme om man vill sova i aktersoffan?
4 timmar sedan skrev Nall:
Mot skrovsidan. Jag har en inspektionslucka under sitsen på soffan så jag kommer åt automatsäkringen på aggregatet som brukar lösa ut då och då.
utblåset vid förarplatsen är samma som gångvärmen. Slangen är påkopplad den slangen med en Y-koppling. Det räcker för att driva ut den värsta fukten men kanske klent för att ha varmt och gott vid soffan. Men det kan ju också ha att göra med att min värmare bara har 1800W. Räcker gott och väl för ruffen dock. Ett utblås under soffan kan nog vara bra om ni använder den sovplatsen frekvent på tidig/sen säsong.
2021-04-23 vid 08:20 skrev Nall:
Utblåsen är separata från gångvärmen och de sitter
1 vid under trappsteget när man går upp på skandäck(golvet till vänsterom diskhon)
2 sidan vid fötterna på passargerarstolen
3 sista steget ner till ruffen.
detta är fabriksmonterat och värmer bra ner till 1-2 grader utomhus
2021-04-24 vid 23:59 skrev Tobbe_gbg:
2021-04-23 vid 13:24 skrev Master770:
Hej igen, tack så mycket för era svar. Jag har varit i båten under helgen och grottat runt för att försöka bekanta mig med alla utrymmen som finns. Det jag upptäckte bakom kylskåpet var ett, som jag misstänker, avgasrör för en dieselspis. Vi har idag gasol och jag vet inte om det suttit någon dieselspis där från början. Min fundering nu är om man kan använde det avgasröret till en värmare istället, eller är det för klent/oisolerat etc?
En annan fråga, jag har lyft på durken under stickkojen eftersom vi haft lite vatten i det yttre facket mot skrovsidan. Längst akterut i det facket så finns det ett hål där det skvimpar ut lite vatten om båten lutar med fören neråt. Jag försöker nu begripa vart det vattnet kommer ifrån och hur jag kommer åt det utrymmet. Min gissning är att det är under golvet vid varmvattenberedaren, vattentanken etc. Är det någon annan som känner igen sig i att ha vatten där?
2 timmar sedan skrev Nall:
Det brukar ingå både rör och skorsten när man köper en ny värmarsats.
min värmare har ett kraftigare rör än vad min dieselspis har.
Rekommenderar dig även att gåmed i Aquador gruppen på Facebook, där är många aktiva.
dnna tråd känns ganska död....
3 minuter sedan skrev Tobbe_gbg:
Tack för svar, då satsar jag på att byta när installation av värmaren sker.
Jag har precis gått med i två grupper på FB Aquador (tips och trix) och Aquador (köp och sälj) men det kanske finns fler. Tack för tipset!
Japp, dessa två är bra, lägg till gruppen ” Aquador Boats”
2021-05-09 vid 18:50 skrev Nall:
Just problemet "skvimpar ut lite vatten om båten lutar med fören neråt" känner jag verkligen igen, från när vi transporterar hem på hösten (kranbil som ställer båten bakom garaget hemma). Brukar sedan upptäcka 3-4 liter vatten som befinner sig under trappsteget ned tipp förpiken, och sipprar ut på golvet där. Den direkta orsaken är uppenbarligen att kranen ofta lutar båten med fören lite nedåt...
MEN jag har bara misstänkt var vattnet komma från, något dolt utrymme, kanske från under stick-kojen? från under dieseltanken? eller via utrymmet under toan? (men kanske högre uppifrån från början, då det är färskvatten / regnvatten, inte havsvatten). Det svåra är att Aquador har dubbelskrov i stort sett överallt, även taket på HT (någon har i denna tråd skrivit om att det rinner ned vatten via otäta takluckor, inuti taken, sedan ned via de kromade rören där el-ledningarna går ned), så det finns massor av dolda utrymmen...
Det konstiga med vattnet som dyker upp i min förpik efter att kranbilen lutat båten med fören lite nedåt är att det INTE har runnit ned under golvet i förpiken (utrymmet där den manuella länspumpen suger), utan att vattnet hamnar under trappsteget...
Är själv spekulant på en HT-98 där jag upptäckt vatten i skumplasten under luckan utanför toaletten.
har svårt att avgöra om det är skadligt på den nivån att det avskräcker köp men tänker att man vill ju veta om det är från sprickor i skrovet eller inte. allt går väl att laga tänker jag?
Lite osäker på vad du menar. På vår -05:ar är det ingen skumplast under den lucka som finns precis utanför toaletten/strax innanför skjutdörren. Under vår lucka är det bara kölsvinet med kranen till toan.
Redigerad av Anjens
Har en bensinare från 99 och motorrumsfläkten fungerar inte.
Är det någon som vet var motorrumsfläkten är monterad på Aq26:or?
2019-10-20 vid 09:09 skrev Tobbe_gbg:
Håller på att installera ett Engbo Maxi 34 ankarspel och undrar om det finns färdiga boxar för att samla upp linan inne i båten?
verkar galet att dumpa rakt ner på kablar och slangar samt att det kommer in lera, grus, vatten, mm i motorrummet.
Vill ha en plastbalja med länspump och upphöjt golv med någon slags galler så tampen inte behöver ligga i det lilla vattnet som trotts allt blir kvar.
Någon som har en balja? Var har ni isåfall fått tag på den?
Hej Tobbe-gbg. Jag skall installera Engbo 34 i min Aquador 26ht. Du fick till en balja på insidan för uppsamling?
2 timmar sedan skrev Anderhage:
ja jag hittade en förvaringslåda med en lutande sida som jag satte mot skrovet. Sedan limmade jag fast förlängning av sidan mot skrovet ock bak med plexiglas så att tampen inte lägger sig utanför och framförallt fastnar på kanten till badbryggan.
Limmade med specialkompetens för den typ av plast.
monterade även en länspump med automatik.
bifogar bild med det som samlats efter en sommars användning. Mindre än jag trodde
Hej. Tack för svar. Det verkar vara gott om plats, vilken motor har du?
Jag förstår inte hur jag ens skall komma ner dit och göra nåt alls 😃.
Jag har köpt installationen men vill förbereda så mycke de går.
43 minuter sedan skrev Anderhage:
jag har en Volvo,Penta D6 så den är stor😬
Men du får ta bort ljudisolerings skivan så kommer du åt varmvattenbrädaren. Den går att kränga och ställa på motorn utan att demontera kylvattensslangar. Dock måste färskvattnet kopplas bort.
därefter monterar du ut vattentanken. Den går oxå att få ut så den kan du nu göra rent ordentligt.
Vet man vad man ska göra så gör man detta på under en timma.
Sedan är det bara att montera spelet.
Tänk bara på att försöka montera spelet såånt fram och högt som möjligt
Bifogar bild på tömt utrymme där du kan krypa hela vägen in.
Ja då har vi samma motor. Toppentips. Då får jag kämpa på och demontera grejer. Det underlättar för firman. Och sedan hitta nån låda som funkar att montera. Jag har en skräddarsydd större vattentank som förra ägaren satte dit så vi får se vilket utrymme som finns kvar där bakom..
