söndag 21 december 2025
marbleman
Hur kolla?
Hej.
Har ev. fått tag på ett par begagnade 150 amp blyaccar (batterier). Hur kollar jag om dom är i hyffsad kondition? Alltså inte hur mycket kräm det är i dem utan hur bra dom är eller om jag ska kassera dem. Ska dom testas under belastning? Ska användas till en eldriven trollingmotor. Är det nu man behöver en belastningsprovare och hur funkar isåfall en sån?
skaffa en sån här syra mätare och kolla!  finns säkerligen på biltema för 150:-
Vad är det för typ av ackar ? Kolla på Skyllermarks hemsida.
Där står en del om hor man kollar konditionen på blyackar.
Ok, verkar som jag får kolla med en multimeter vilka som har hållit spänningen bäst, har väl 50 st att välja mellan. Alla laddades samtidigt senaste laddningen. Sedan får jag ladda dom två med mest volt kvar och kolla hur mycket dom tappar vid belastning. Låter det bra?
låter bra, inget annat sätt vad jag kommer på , men gå in på den länken ovan och kolla det kanske finns ngt intressant där\Tongue
Hej, ta en 55W lampa och koppla in på batteriet samtidigt som du mäter spänningen. Då ser du om det dippar i spänningen. Du kan låta det stå och lysa ett tag så ser du hur det verkar. Vi en överslagsräkning borde det klara sig 30 - 40 timmar med en 55W lampa. Om spänningen går under 12V (jag har förutsatt att det är 12V batterier) så är batteriet slut.
Gäst
Batterisyraprovare
för kontroll av syravikten i batterier.
Artikelnummer 35-1178
24:-
Verkar vara bättre pris på claesolson,   att mäta syre vikten är det enklast och bästa sättet, en kass cell och bateriet är kass, närmst plus brukar gå först så oftas räcker det att göra jämnförelsen mellan första och sista cellen så slipper du klabba i onödan.
ja lord, det stämmer men nu är det så att detta är blyackumalatorer som skall testas och inte vanliga 12volts syre batterier därför tror jag inte detta funkar på bly ackar då dom inte innehåller syra!
eller har jag fel ?
Självklart innehåller dom syra, det finns inga torra blyaccar mig veterligt!
Det heter egentligen Bly-Syra-Accumulator men då syran är underförstådd så utelämnas det ibland när man talar om blybatterier.
Det är ju däremot inte självklart att man kan mäta syrakoncentrationen ändå, exempelvis mina är helt slutna utan lock men ändå med fri syra (VRLA).
Du har fått frågan förut utan att svara på den sä jag ställer den igen: vad är det för batterier ( det står väl nåt på dom, märke, typbeteckning) ??
Här kan du läsa lite allmänt: http://www.xpnd.se/pdf/Vanligaste_batterifragor.pdf
Senast ändrad av Gunnar_ | 15 mars 2008 | 20:43
Har ju hänt att någon blyacc gått sönder på jobbet, och jag har inte sett någon vätska eller likn. Någon beteckning har jag inte, har inte hämtat dom än. Kollade bara volten och ampen på lappen lite hastigt när jag var där sist. Tänkte inte på om dessa var helt slutna eller inte.
Senast ändrad av marbleman | 15 mars 2008 | 22:54
Alla blyaccar jag sett har det funnits syra i. Den går att mäta vikten på med syraprovare som nämnts ovan.
Det finns även underhållsfria blyaccar som inte går att få ut nån syra ur. Finns även gelébatterier där syra är förtjockad och varken går att få ur eller flyter så bra att det går att suga upp med en syraprovare.
Belastningsprov tar tid men är bästa sättet. Så stora batterier kan man belasta med flera lampor så ser man snabbare vad de går för.
Okey, Attityd, Fredric....Var kan man köpa 12v 150amp accar för några hundringar...f.ö så får du ju bara acceptera att vissa är sugna på att ta reda på hur saker å ting fungerar och därför använder forumet istället för att kasta bort och köpa nytt. Och begagnade batterier köper man inte, dom får man...
Hej. Som sagt så hade jag lite brådis när jag var där. Men det borde vara helt underhållsfria accar för dessa används i ups anläggningar (reservkraft) och det jag fastnade för var det nätta formatet på batterierna. När jag tänker efter så är det ju syra i truckbatterier så det är ju som du säger.
Som jag uppfattar det har marbleman möjlighet att få ett par blyaccar gratis på sitt jobb. Man har tydligen bytt ut ett stort antal.
 Jag är ingen specialist på accimulatorwer, men det finns ju batteriprovare, typ Biltemas artnr 15-1370. Liknande brukar de ju använda på tex bilverkstäder. Har en själv men har aldrig använt den.
Du kan också ställa din fråga http://www.batteknik.se/forum/ . Killen som har sidan är mycket kunning innom området och jag tror att du får ganska snabbt svar.
tommy
Om det inte går, eller du inte vill hålla på med syramätare, så gör du så här istället.  Se till att batterierna är toppladdade, det är de vid 12,72V utan laddaren påkopplad och efter en stunds väntan efter laddningen.  Antagligen kommer du inte upp till just 12,72V eftersom de är begagnade, men är det över 12,50 är de ok.  Sedan gäller det att kolla hur de klarar av att hålla krämen kvar, belasta med något som du vet hur mycket det drar och mät under tiden.  T.ex. en lampa på 60W drar 5 ah per timme.
hur är beräkningen för W=Ah  ? och vad är skillnaden på Ah och A ah =AmpereTimmar, hur länge? och A=Ampere hur mkt belastning eller vad?
Enkelt uträknat så innehåller ett batteri på 12 volts 100 A 1200 watt under en timme.  12X100.  Självklart kan man inte utnyttja batteriet så mycket, helst inte hälften, annars tar batteriet stryk.  Sedan kan du bara dela upp det.  Har du nåt som bara drar 1 watt så räcker batteriet 1200 timmar, 10 watt, 120 timmar osv.  Men som sagt, halvera uttaget, dvs max 60 timmar om förbrukaren är 10W.  Batterier tycker om att vara laddade på topp, så se till att ha en bra laddare påkopplad så snart du kan.
men hur länge ligger spänningen på 12 volt då ?
den sjunker väl efter en stunds belastning,  om du teoretiskt kan ta ut 1200watt i en timme så ändras väl beräkningsfaktorn hela tiden allteftersom spänningen sjunker, om det sjunkit till under 10 volt exempelvis efter en stunds belastning så krymper väl tiden ytterligare ?
Hej, skickar en länk med info om batterier. Denna är hämtad från Tudor. Tudors information Jag pysslar en hel del med stora stationära batterier på jobbet och om man sätter sig in i hur det funkar är det ganska intressant.
