torsdag 23 juli 2026
Gustaf76
tvätta kapell
Hej alla,
Har ett relativt nytt och fräsht kapell c:a 2 år gammalt , men det är ljusblått så jag tycker det ser lite skitigt ut och därför köpte jag ett kapellrengöringsmedel i båtbutiken. Man ska blanda ut det med vatten och sedan bada kapellet och sedan skölja av det.
Någon som har erfarenhet av detta ? En vän till mig sa igår att jag bör se upp med sömmar för dom brukar spricka om man gör på detta sätt, och att jag borde strunta idetta för att dom blir lite ytskitiga får man leva med, vad tycker ni...? Tips mottages tacksamt !!
mvh
G
Vad heter medlet?
Vet de inte i båtbutiken där du köpte kapellrengöringsmedlet?
Laand
Tjena
Kör själv med Impregnex cleaner och impregnering då och då på mitt kapell som jag köper på närmsta stormarknad, funkar ganska bra och sömmarna är hela.
Tvättar du med cleaner måste du impregnera kapellet efteråt så det håller tätt.
Se till att inte skrubba för hårt när du gör rent kapellet bara (mjuk kökssvamp), för skyddet försvinner ganska lätt och tyget/sömmarna slits då.
Låter du bli att tvätta/impregnera kapellet år efter år så lär du fortare få byta ut det mot ett nytt pga mögel/smuts om du inte förvarar båten inomhus så fort det blir sämre väder framåt hösten.
medlet heter Acapella Cleaner, och är köpt på Erlandssons Brygga. Jag frågade efter något att tvätta kapellet med, och dom tog fram detta.
Någon som vet om detta är bra ?
Kapellet har under vintern förvarats inne i ett kallförråd. Dock har jag inte haft problem med fukt i det förrådet.
Har inte använt acapella själv, men har för mig att jag tidigare har läst här på forumet att det lätt blir flammigt och väldigt ojämt färgat.  Sök lite så kanske du hittar tidigare diskussioner
ok, så den acapella tvätten som jag har kanske flammar kapellet....låter som jag ska skippa den iså fall och lämna kapellet till kapelltvättkillen nästa säsong....? gärna för mig bara jag vet vad som är bäst...
att enbart lägga kapellet i blöt dvs bara vatten är det bra el dåligt...?
//G
Om det kapellet bara är 2år så kanske det inte är värt att lämna in på tvätt. Men jag kan ju rekommendera det, vi betalade 200kr på den lokala kemtvätten för tvätt och impregnering. Vart som nytt, men lite bökigt att ta av och sätta på kapellet på bjälkarna.
ok men antingen måstet det vart extremt billigt eller så är ditt kapell typ 40x40cm... 200 spänn, finns inte med mitt kapell eller något sådant i sthlms län..jag ska fråga lokala kemaren..
//G
Hej! Jag använder Imprenex tvätt och impregnering, Stor balja ljummet vatten och tvätta med mjuk svamp, låt torka och upp med kapellet på ställning och impregnera, jag kör två ggr, Funkade kanon förra året
mvh:Trillium
ta en titt på www.trilliumplants.com
Senast ändrad av trillium | 07 april 2007 | 07:28
Ship shape har den fördelen att den inte påverkar impregneringen.
Kanske vore nåt att testa?
/Bo
Nej, det var ett kappel till vår yamarin 5810, 380kr hittade jag ett kvitto på. Men det är ändå ett bra pris jämfört med vad marinan tar för att skicka upp det till någon special-tvätt för någon tusenlapp.
Tips: om du kan så spänn upp kapellet på båten i vått tillstånd.
Jag har just en liten resa att få fast mitt eget, nytvättade och nyimpregnerade kapell. Det fattas några centimeter på längden.... Men fint är det. Jag får nog korta bakre kapellbågen något för att få dit det.
Andra tips från någon? Att blöta ner kapellet lär väl knappast gå nu när det är ordentligt impregnerat.
Kolla vad det är för ph värde.. om det är alkaliskt kan det frära på sömmarna.. även vissa sura medel men det är det nog inte.
Bättre med tensid och eller enzym-medel isf.
Är det ph 9 eller mer ska du spä ut rejält.. inte bada kapellet för länge och skölja noga
Spännande att en tråd om ett 12 år gammalt kapell väcks till liv.
Finns kapellet kvar?
Hur gick den första tvätten?
Hur gick följande tvättar?
Hur har kapelltvättmedlets innehåll ändrats på 10 år?
:)  ;)  :P
Man vill ju få fart på försäljningen av medel till kapell.
:);):P
Acapella kanske innehåller konserveringsmedel?
Är det inte dumt att gräva upp gamla stilla insomnade trådar om misslyckade tvättningar och impregneringar med Acapella då? :unsure:
