fredag 13 februari 2026
MaCro
Någon som provkört Ryds 568 GT?
Jag gissar att annonsören skojar med oss...
Det står Mercury 200 EFI men jag har letat lite i gamla kataloger och inte hittat någon 200-hästare med detta utseende och dessa klistermärken. Det finns en 2-taktare som är lik, men 200 ser annorlunda ut och mitt intryck är att den är större. Kanske har han klistrat på 200 på en mindre motor för att locka köpare?
Och att byta klistermärken är väl inte olagligt enligt CE-reglerna ;-)
Senast ändrad av Jonas478 | 25 juni 2007 | 20:43
Väntar med spänning på vår nya 568 GTI med Mercuty Optimax 115.
Utlovad leverans 13/7, ohoj fredag den 13:e...........
Lite gött att man går på semester samma fredag.
Rapport och bilder utlovas.
En till 568:a!!
välkommen till den inofficiella klubben :)
Du kommer att bli helnöjd.
Återkom gärna med lite bilder, alltid kul.
Jag skall själv uppdatera mitt album nästa vecka. Lite bilder på knopmätaren och så :)
//Mac
Minus en...
Jag däremot har bytt till Bella 621 DC, kommer dock att tycka till om 568 som jag levt med en sommar.
Lasse
Jag har en 568 GTI utrustad med en 90 optimax. Propeller är en std 19 tum. Enligt Ryds ska den göra ca 37 knop i detta utförande men jag kommer endast upp i ca 34 knop (1 vuxen full tank)) enligt min GPS, varvtalet är då 5600. Lastar jag då i min familj (2vuxna & 2barn - 1&4 år) gör den endast 32 knop! Finns det någon med samma erfarenhet eller är det något fel på min båt.
Dessutom så känns som att båten är framtung för när jag tiltar ut motorn så släpper propellern i vattnet innan optimal vinkel uppnås. Borde inte båten vara utrustad med en bättre propeller som std så att detta kunde undvikas!?
/Masten
Jag har åxo en 90 optimax men det sitter orginal 17 tums propp på den och den gör med 2 pers ca 36 knop. 35 med hela familjen(2 vuxna 2 barn två hundar samt packning).Men jag håller med dej om att den är otroligt känslig för trimmning så fort jag trimmar ut motorn så när den går optimalt är det väldigt nära till att den proppen släpper. Motorn är hissad ett hål.
Idag 18/7 är det äntligen leverans smiley-money-mouth.gif\ 2.gif\
Det är motorn som varit ett par dagar sen.....
Beräknad sjösättning vid 18-tiden idag.........å j*vlar vilken lång dag det här kommer att vara...
Nåväl, återkommer med mina intryck och bilder framöver.
Har du 19 tum som std? jag har för mig att de flesta med 90 optimax har 17 tum men jag kan ha fel. Hur sitter passagerarna i båten. Har du folk längst fram så tappar du massor med fart.
Jag brukar placera passagerarna så här: 2-3 bak och 1-2 framför pulpeten. då fungerar det rätt bra.
Det som förvånar mig är att du bara kommer upp i 34 ensam i båten. har du trimmat ut riggen tillräckligt. Har för mig att jag trimmade till drygt första srecket med std propeller. Den sista intrimmningen gör ett par knop.
//Mac
Låter som samma problem som jag har. Min båt (Ryds 510 GTI 75 Mercury ELPTO) har tappat ca 3-4 knop i toppfart sen jag lade i den i maj. Detta beror på att botten har blivit beväxt. Jag bottenmålar ej. Tycker också att det blivit svårare att trimma motorn optimalt nu. Ska ta upp nästa helg och tvätta. Jag har tappat ca 200 r/min och gått från 37 knop till ca 33 med två pers i.
Helnöjd med vår nya båt 2.gif\
Går otroligt skönt i sjön, och motorn har ett gôtt klipp.
Har dock ett par frågor till er som haft dem ett tag.
Vilken 2-taktsolja olja kör ni med till Optimax ?
Då ni drar åkring, använder ni vattenskidstången eller akterknaparna ?
Hur mycket bensin får ni i tanken ?
Montering/placering av ekolodsgivare ?
Vi fick vårt ekolod monterat av handlaren, dock så är det rena fontänen kring givaren och den tappar läsförmågan över 20 - 23 knop......
Ekolodet är ett Humminbird 717 om det är till någon hjälp.
Endast djup/temp mätare.
Svar på den del frågor
Vet ej kör 4-takt men det borde vara quicksilver eller något liknande
Jag kör knaparna i aktern. Har du en std. monterad stång så bör du använda den.
Jag tankar 40-50 liter åt gången men jag har för mig att att det går i 90 liter.
Vet ej, I aktern brukar väl givaren monteras
//Mac
Senast ändrad av MaCro | 22 juli 2007 | 21:25
Köp en olja som heter quicksilver dfi olja.Den är till för optimax motorerna.
Jag har ett ekolod monterat med akterspegelsgivare och den tappar inte kontakten eller stänker även ner jag kör 25 -30 knop.
Jag mejlar kort på monteringen.
Håller på att montera gps. Plintarna bakom elpanelen hittar jag ju (plus?), men var fasen kopplar man på minussladden?
Jag tog strömmen till min timräknare ifrån tankmätaren
kunde ej sända bilderna till dej . Här kommer de ialla fall
Är det så att givaren pressas upp av vattnet när du kör fort?
Är ingen expert på detta område men i så fall verkar väl givaren vara monterad för lågt. Rätta mig någon som kan detta bättre.
Vilken återförsäljare har du köpt båten av?
//Mac
denna montering fungerar utmärk.
Mitt problem nu är det f-n golvet som gelcoaten släpper på.
Läste om det i den andra tråden. Du verkar vara den första som råkat ut för detta så vitt jag vet. Hoppas att det löser sig.
Vad tycker du om båten för övrigt?
Ser att du kör utan bottenfärg, snyggt!!
//Mac
pratat med återförsälj de säger att det är en garantisak som ryds får bestämma om hur de ska gå till väga med .Ryds har nu semester men jag kan nyttja båten som vanligt.
De sa att jag som kund icke ska bli drabbad av detta.Det låter ju tryggt.Hur detta kan ha hänt tycker de är hellt otroligt de har sålt en massa 568 or men har aldrig varit med om liknande tidigare. Det omöjliga verkar ha hänt.
Vad tycker jag om båten annars? går underbart i sjön kanske lite känslig när man trimmar ut motorn vill gärna släppa lite vid optimal trimmning.37 knop med 90 hk -bra tycker jag.bra styvutrymen men jag saknar riktiga stolar ner jag kör.båten är snygg att se på helt klart en blickfångare.
Jag verkar haft otur med golvet.Vidare anser jag ändå att kvaliteten är god på den andra tråden visar det sej ju att även att vissa i andras ögon superbåtartyp yamarin,uttern mm även har haft problem med luftfickor.
Ni som har 568or pröva att trycka på kanterna på golvet det kanske är fler som har samma problem.
Fel kan alla båtar ha det som skiljer sedan är hur återförsäljaren samt tillverkaren handhar ärendet.
Vad det gäller båttenfärgen så åker jag i insjöar så min botten förblir vit.
Senast ändrad av bodpat | 28 juli 2007 | 12:28
Senast ändrad av bodpat | 28 juli 2007 | 12:32
Senast ändrad av bodpat | 28 juli 2007 | 12:33
Trimningsprobelmet försvinner när du byter till annan propeller. Du får då en båt som går c:a 2 knop snabbare men den tappar och andra sidan någon knop i marschfart. Accelerationen blir också klart förbättrat med RF prop.
//Mac
Tack för bilderna på ekolodsgivaren.
Min sitter ungefär på samma ställe, men noterade idag att givaren sitter i nån form av snäpplås som släppt. Tryckte dit den men den lossnade igen.
Skall kika på det mer ingående i veckan.
Är det någon som vet hur stor skillnad det är i topp fart med en 75Hk,90Hk resp 115Hk optimax på en Ryds 586 GTI ? ( Jmf 2 vuxna ombord)
Magne
I runda slängar 30 resp 35 resp 40 i SOG GPS avläst (ca 2 för trycklogg). Har någon annan bättre uppgifter?
Stämmer ganska bra tror jag
//Mac
Oftast behöver dessa justeras något då det är meningen att de skall fällas upp om man råkar köra på något
Till insputade 2t bör man använda en beteckning på oljan som heter TW3C
Detta är alltså inte fabrikatet på oljan.
Själv kör jag på Penzoil i huvudsak för att macken har det fabrikatet på denna typ av olja.
Vattenskidstången så klartsmiley-laughing.gif\
Att ekolodet tappar läsförmågan när det börjar gå fort är inte så mycket att göra åt med denna typ av givarmontering.
//Thorax
Ekolods givaren skall monteras så det tar hela fartregistret!
Och den klarar det , allt annat är bara dåligt placerad,
Min läser i 39knop.
Undantaget vissa luftsmörjda skrov vilka det verkar va lite klurigare på.
Snacka om service ryds chef ringde mej ifrån Afrika och berättade att han sett bilderna på min gelcoatskada och jag behövde inte oroa mej det minsta.Hur de gör sa han inte men jag kommer att bli helt nöjd troligtvis ny båt.
Som sagt skador har vi sett att nya båtar kan ha även typ yamarin! skillnaden är hur leverantören behandlar kunden.
I mitt fall så har Ryds visat mycket god serviceanda.Det känns tryggt att ha handlat av ett seriöst företag.
