tisdag 16 juni 2026
Georg_Ohm
Justering av ventilspelet och eventuellt lämna in spridarna för justering, KAD43?
Jag har funderar länge nog på att justera ventilspelet, liksom lämna in spridarna för kontroll/justering.
Motorn går bra, är lättstartad, varvar väl omkring 3600 RPM och gör väl omkring 20 knop på våren, men jag tycker att den är törstig, grovt räknat 1,8-2,2 liter/nm, mer i slutet av säsongen pga en massa havstulpaner… Båten väger 5,5 ton och anses vara lättdriven.
Innan torrsättningen i höstas visade timräknaren 1000 timmar. Turbon byttes för några år sedan. Nya filter varje höst, ingen vit, grå eller svart rök ur avgaserna.
Jag har ägt båten i 10 år och har aldrig justerat, kanske inte heller förre ägaren.
Jag tror jag läst det mesta om detta här på forumet, men har ändå några undringar om ventiljustering och spridarservice samt då några grejer till…
Men det första jag tänker kolla är om det behövs, alltså mäta spelet med bladmått innan jag börjar att skruva.
Jag har lyssnat med ett speciellt stetoskop utan att höra något större kilckackande, men inte kört motorn och lyssnat utan ventilkåporna.
Jag har justerat ventiler förr, men aldrig på någon grön dieselmotor. Jag har en verkstadshandbok. Det finns en firma i min närhet som skyltar med spridarnustering.
Om jag nu vrider runt motorn med ett spärrskaft, finns det då någon risk att den startar? den är vanligtvis väldigt lättstartad. Klart om jag tar ur spridarna innan jag ger mig på ventiljusteringen så startar ju inte motorn, men om jag nu inte gör det?
Om jag skall demontera spridarna, behövs det något speciellt verktyg? Kan dom sitta fast ordentligt?
Kan det läcka in kylvätska i förbränningsrummen om jag tar ur spridarna utan att tappa ur kylvätskan?
 Sedan funderar jag även på kylvattenpumpen, undrar hur länge den håller? Och sjövattenpumpen, hur länge håller packboxarna i den? Ännu ingenting i skvallerhålet.
Och när jag är i motorns framkant och skruvar så undrar jag även om rammarnas spännrullar? Jag har även lyssnat på deras lager men kan inte höra något anmärkningsvärt, å andra sidan vet jag inte hur det skall låta, eller inte låta…?
Så skall jag ju se över axeln och bussningarna till styrgaffeln, det läcker en del där, iallafall i början av säsongen, brukar läcka mindre, nästan ingenting alls när jag tyckt in fett där några gånger.
Den startar inte om du bara vrider runt den med spärrskaft. Att ställa ventilerna på dessa motorer är som på en gammal B20! På 10+år är det dags att kolla ventispelet.
Vad det gäller spridare har jag förstått att man bör tappa ur en del kylvätska innan då hylsan kan följa med upp om det vill sig illa. Finns specialverktyg till dessa moment, men detta har jag inte gjort själv så endast vad jag läst mig till.
Vet inte vad servicehandboken har för tidsintervall för kontroll av spridare men det är ju inte helt fel om motorn gått 1000 timmar.
Hittade ingen komplett servicehandbok för nedladdning, bara denna:
https://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Motorblokk.pdf
och detta
https://www.volvopenta.com/your-engine/manuals-and-handbooks/
Där finns väl ett serviceschema.
Ta kompressionsprov om du demonterar spridarna.
//Pär
1 timme sedan skrev 1stPeregrine:
Någon enstaka B20, B31 nån V8 men framförallt diverse reparationer och renoveringar av gamla luftkylda boxermotorer, och så körde jag ju motorgräsklippare i lumpen… 😀
1 timme sedan skrev Mercury_44XS:
och detta
//Pär
Jag har ju verkstadshandbok och säkert också någonting som berättar om serviceintervallerna också. @Makro brukar ju vara bra på att hålla redan på länkar till webbplatser där man finner sådant i PDF-format. Men allting framkommer ju inte i dessa dokumentationer.
Ingen risk att du kan dra igång en diesel med ett spärrskaft.
På någon motor (bilmotor, bensin) har jag blivit lurad när jag mätt upp ventilspel.
Efter lång drift så hade det blivit förslitning i vipparmens vippa, på så vis att det egentliga spelet var betydligt större än det jag mätte.
Såg detta när jag så att säga vippade för hand i övre dödpunktsläget. Alltså där både insug- och utloppsvippan vickade för aktuell cylinder.
Redigerad av Hybro
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja ventilerna justeras på 400 timmar
Spridare är inte fel att provtrycka tappar över tid trycket då fjädrar utmattas med tiden.
Som redan påpekats är att spridarhylsorna kan följa med upp.
1 000 timmar din motor är lagom inkörd.
Sjövatten pumpen och cirkulationspump håller till de börjar läcka.
Styrgaffeln har egentligen inga tätningar. Det sitter nylonbussningar runt axeln och det är fettet som tätar runt axeln och bussningarna
Redigerad av kossor
Spridare ska servas var 600:e timme på våra "gamla" 3x och 4x-motorer enl Penta.
Björlanda bil o maskin är bland de bästa i Sverige att fixa dem.
Jag har utdragaren om du behöver.
/Janne
Tack för alla svar!
Nu avvaktar jag att snön skall töa bort, då sätter jag igång.
2026-01-10 vid 09:15 skrev Janne_G:
/Janne
Den lånar jag gärna, när det blir aktuellt.
Pentas avdragare är nog säkrast men jag har tappat ur kylvätskan och använt en liten glidhammare för att lossa spridarna och sätter tummen vid hylsan så att man känner om den är på väg upp.
Jag har kollat mina ventiler (KAD42 P-A, 1550 h), var enkelt med spärrhandtag. någon enstaka behövde minimal justering. Det går bra att köra på tomgång med ventilkåpor av.
Max förbrukning (full last) vid 3000 rpm är 42 liter/h. Kör du då 21 knop så har du 2 liter/sjömil, men det är jättetungt och motorn skulle dö på 2000 timmar. Marchfart borde ligga på 50-70% av fullast och då håller maskinen 10 000 h. Så du borde marcha på 25 liter/h vid 3000 rpm. Har du då en fart på 25 knop skulle det vara 1 liter per sjömil. Håller du 18 knop lir det 1,4 l/sjömil. Se förbrukning nedan.
Min båt på 3 ton drar 1 liter per sjömil, vid 3000 rpm och 30 knop. Det är då 30 liter per timme och 70% belastning. Just nu når jag 3800 rpm och då visar GPS 38 knop.
Spridarna skulle jag också vilja få kontrollerade, men vågar inte dra ur dom. Så länge allt beter sig rätt känner jag inget behov i heller.
Jag har renoverat både cirkulationspump och sjövattenpump. Cirkulationspumpen hade jag idag nog hellre köpt ny än renovera, den var svår att få tät igen. Körde ett år med läckande sjövattenpump innan renovering vid 1400h. Cirkulationspumpen var det lagret som var slitet, så att remskivan vacklade. Remspännarna vacklar när deras lager är slut. Jag bytte båda då jag renoverade cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är jobbig att få dit igen (mot termostathuset).
Drevet har en packbox underst mot styrhjälmen, min läckte ett år och fick bytas - hyfsat enkelt.
