Rolle85 72 Postad 1 November , 2025 Vad är det för vit färg man rollat med innuti en styrpulpet? Är sugen på att rolla om insidan förvaringsutrymmen osv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 549 Postad 1 November , 2025 Jag brukar måla med vit gelcoat utspädd med styren. Men man kan säkert använda vilken polyesterfärg som helst. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 2 November , 2025 Är det denna? https://www.biltema.se/bat/batvard/gelcoat/gelcoat-vit-1-kg-2000052817 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 5 November , 2025 Det har alltid förvånat mig att att konsumentförpackningar med topcoat saluförs som gelcoat, förvirringen blir total när icke invigda försöker sätta sig in i polyesterns fantastiska värld 😁 2 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 6 November , 2025 (redigerade) 20 timmar sedan skrev Gripen72: Det har alltid förvånat mig att att konsumentförpackningar med topcoat saluförs som gelcoat, förvirringen blir total när icke invigda försöker sätta sig in i polyesterns fantastiska värld 😁 Hur menar du nu ? Det i länken som saluförs som "gelcoat" är ju just gelcoat utan tillsatt vax, dvs....gelcoat. Inte topcoat. Redigerad 6 November , 2025 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 549 Postad 6 November , 2025 Om du bara önskar att försegla någon yta som inte skall vara under vatten kan det räcka med en sådan här typ av färg. Den greppar bra på polyester och plywood. Den ger kanske inte lika slagtålig yta som med gelcoat/polyester/topcoat. Men den är lättare att jobba med. Det är oftast svårt att bedöma hur mycket gelcoat som skall blandas när man göra stora ytor. De behöver du inte tänka på när du använder en lack.https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/batlack/alkydfarg-vit-075-liter-2000054302 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 460 Postad 7 November , 2025 15 timmar sedan skrev IngemarE: Hur menar du nu ? Det i länken som saluförs som "gelcoat" är ju just gelcoat utan tillsatt vax, dvs....gelcoat. Inte topcoat. Det står ju faktiskt såhär i den beskrivande texten hos Biltema: "För målning och utfyllning av ytskador i gelcoatskikt. Blandas med 2–4 % härdare. OBS! Levereras utan härdare." Och om den ska användas för målning så måste den ju innehålla vax för att inte bli klibbig, men det kanske framgår i instruktionerna på burken att det isåfall måste tillsättas. Men jag tycker nog att att det borde stå i produktbeskrivningen likaväl som det står att man ska blanda i härdare. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 254 Postad 7 November , 2025 2025-11-05 vid 20:14 skrev Gripen72: Det har alltid förvånat mig att att konsumentförpackningar med topcoat saluförs som gelcoat, förvirringen blir total när icke invigda försöker sätta sig in i polyesterns fantastiska värld 😁 16 timmar sedan skrev IngemarE: Hur menar du nu ? Det i länken som saluförs som "gelcoat" är ju just gelcoat utan tillsatt vax, dvs....gelcoat. Inte topcoat. 38 minuter sedan skrev No_jah: Det står ju faktiskt såhär i den beskrivande texten hos Biltema: "För målning och utfyllning av ytskador i gelcoatskikt. Blandas med 2–4 % härdare. OBS! Levereras utan härdare." Och om den ska användas för målning så måste den ju innehålla vax för att inte bli klibbig, men det kanske framgår i instruktionerna på burken att det isåfall måste tillsättas. Men jag tycker nog att att det borde stå i produktbeskrivningen likaväl som det står att man ska blanda i härdare. Det är väl egentligen så här; Vissa försäljare som oftast inte vet exakt vad dom saluför använder alternativ intelligens kombinerat med mer eller mindre intelligenta (oftast mindre) översättningsprogram när som skriver beskrivningar till sina produkter. Detta i kombination med olika namn- och språkliga skillnader som redan en mänsklig översättare har problem att identifiera. Så det är ju inte konstigt att konsumenten blir förvirrad och inte kan vara källkritisk, eller så är det det som är meningen. OM man nu skall handla på Biltema, så måste man veta vad det är man vill ha, och hur det skall vara. 😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 7 November , 2025 Gäller det förvaringsutrymmen i en styrpulpetbåt tillverkad i glasfiberarmerad polyester? Du bör använda TOPCOAT, d.v.s. gelcoat med ca 4–5% vax-/paraffinlösning tillsatt och sedan tillsätter man 2% härdare. Är du inte så noga med kulören så kan du köpa gelcoat, paraffinlösning och härdare på Biltema. Gelcoat har art. nr 30-131 Paraffinlösning har art. nr 30-140 Härdare har art. nr 30-199 Vill du ha exakt samma kulör (det finns olika vita kulörer) som det är idag så åker du till närmsta Watski butik och talar om vad det är för båt, modell och när den är tillverkad så kan de ta reda på kulörkoden. Watski säljer BHPs produkter som jag själv alltid har använt och kan ta hem färdig topcoat i rätt kulör. Det enda du behöver göra är att tillsätta ca 2% härdare innan du skall använda produkten. Rengör förvaringsutrymmet noga, slipa lätt ytorna som skall bättringsmålas, dammsug upp allt slipdamm och torka sedan av med aceton på en trasa. Nu kan du bättringsmåla men det kan man inte göra i temperaturer under + 15 grader (hela dygnet) om du inte har en uppvärmd lokal du kan använda. Lägg på topcoat med roller och/eller pensel, rengör redskapen i aceton direkt efter användning om du skall använda dom igen. Topcoat blandad med 2% härdare har en hanteringstid på ca 20–30 minuter vid temperatur runt 18 grader, sedan börjar den geléa sig och blir svår att hantera. Behöver man lägga på ytterligare lager så låt härda i ca 24 h, torka av med aceton, slipa lätt och dammsug samt torka av med aceton igen för att få bort vax som lagt sig på ytan. Annars fäster inte det nya lagret som det. skall och de flagnar av efter ett tag. Topcoat används även för att laga slagmärken, repor mm på övriga båten. Skyddsmask, skyddshandskar, skyddsglasögon samt roller och pensel som tål styrén (fråga i butiken). //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 57 Postad 7 November , 2025 39 minutes ago, No_jah said: Och om den ska användas för målning så måste den ju innehålla vax för att inte bli klibbig, men det kanske framgår i instruktionerna på burken att det isåfall måste tillsättas. Instruktionen på burken är ett brott mot mänskligheten. Man föreslår att man ska tejpa dit en plastfilm över den målade ytan i 4-6 timmar utan att skriva varför, eller varför vaxlösningen står bredvid gelcoaten i kemkylen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 549 Postad 7 November , 2025 7 timmar sedan skrev Virvelvind: Instruktionen på burken är ett brott mot mänskligheten. Man föreslår att man ska tejpa dit en plastfilm över den målade ytan i 4-6 timmar utan att skriva varför, eller varför vaxlösningen står bredvid gelcoaten i kemkylen. Enligt vissa youtuber skall bli snyggare med peel ply istället för vax. https://erlandsonsbrygga.se/peel-ply/?_gl=1*4obq9m*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdT0jFcqZorjOdFigQK_0EHy8S8cSRxsbljUgxqHz2E_swNV2F6IMPBoCcSEQAvD_BwE&gbraid=0AAAAADNxmHoIgnK5-GJxJW3GqusUnypWJ Jag har dock inte testat. Men inne i ett utrymme kan det nog vara enklare att använda vax. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 7 November , 2025 Har inte vax och peel ply olika funktion/syfte? För att gelcoat ska härda (bli klibbfritt) krävs väl ett lufttätt ytskickt, vilket kan fås genom att blanda in parafinlösning som sedan lägger sig på ytan och bildar ett lufttätt skickt. Eller så kan man täcka gelcoaten med en plastfilm. Peel ply är ju en icke tät väv som man lägger på sist av allt i en laminering (jag trodde det bara var för epoxi) för att slippa slipa innan nästa laminering. Så den är ju inte tät och kan väl inte ersätta vaxet, eller har jag förstått det fel? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 549 Postad 7 November , 2025 19 minuter sedan skrev Boanjohan: Har inte vax och peel ply olika funktion/syfte? För att gelcoat ska härda (bli klibbfritt) krävs väl ett lufttätt ytskickt, vilket kan fås genom att blanda in parafinlösning som sedan lägger sig på ytan och bildar ett lufttätt skickt. Eller så kan man täcka gelcoaten med en plastfilm. Peel ply är ju en icke tät väv som man lägger på sist av allt i en laminering (jag trodde det bara var för epoxi) för att slippa slipa innan nästa laminering. Så den är ju inte tät och kan väl inte ersätta vaxet, eller har jag förstått det fel? Det logiskt det du skriver men jag har sett många båt-youtubers som har använt peel ply på samma sätt som folie, utan vax. Som RAN sailing som har byggt en 50 fots båt med peel ply. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 7 November , 2025 (redigerade) 57 minuter sedan skrev Boanjohan: Peel ply är ju en icke tät väv som man lägger på sist av allt i en laminering (jag trodde det bara var för epoxi) för att slippa slipa innan nästa laminering. Så den är ju inte tät och kan väl inte ersätta vaxet, eller har jag förstått det fel? Nej @Boanjohan du har förstått rätt. Avrivningsväv eller "Peel Ply" (eftersom allt ska vara på Engelska nu för tiden) läggs ovanpå ett laminat t.ex. polyester och glasfibermatta för att få ett så slätt laminat som möjligt. Om man lägger avrivningsväv och rullar med tandad roller ovanpå går övermättad polyester från mattan igenom avrivningsväven och lägger sig överst med ett vax/paraffinskikt som gör att det härdar. När det härdat river man man av avrivningsväven och glasfibermattan blir mycket slätare än vad den skulle blivit utan avrivningsväv men det färdiga laminatet blir inte spegelblankt utan får ett litet mönster från avrivningsväven och är fritt från vax/paraffin så man kan lägga på t.ex. topcoat direkt utan att slipa. Vanlig polyester som man köper i butik innehåller vax/paraffin för att man skall kunna laminera eller laga i fria luften och slippa en klibbig yta. Ytterst sällan jag använt avrivningsväv vid reparationsarbeten, det är bara när man lagar fribord utifrån om man vill ha en relativt slät yta eller när vi gjorde egna surfingbrädor på 1980-talet. Någon enstaka gång har jag använt det i en mothållsform vid lagning från insidan men det blir kaka på kaka. Är nog inte så lämpligt att använda inne i förvaringsfack, speciellt i hörnen det blir inte så lyckat. Hittade en video på Youtube som visar hur den används, dock på en plywoodbit och inte på ett båtskrov men den visar principen för avrivningsväv. https://www.youtube.com/watch?v=Ob3R1qlTYCQ //Pär Redigerad 7 November , 2025 av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 7 November , 2025 1 timme sedan skrev anuba: Det logiskt det du skriver men jag har sett många båt-youtubers som har använt peel ply på samma sätt som folie, utan vax. Som RAN sailing som har byggt en 50 fots båt med peel ply. Intressant. Länner till RAN men inte följt dem så noga. Får kolla lite mer alltså🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 549 Postad 7 November , 2025 (redigerade) 4 timmar sedan skrev Boanjohan: Intressant. Länner till RAN men inte följt dem så noga. Får kolla lite mer alltså🙂 Det här är en lite kortare video om peel ply. https://www.facebook.com/share/v/1HJBVgfYYw/?mibextid=wwXIfr De vet mycket på Internet nuförtiden. 😉 Redigerad 7 November , 2025 av anuba Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 8 November , 2025 Detta blev en vetenskap. jag har en styrpulpet enligt min profilbild. Hade vela fräscha upp inne i stuvutrymmen med ny vit färg för att få det fräscht. Det gär även att övernatta i den. Vill såklart att den inte får bli klibbig när den torkat. Gärna mer skinande och lätt att hålla rent. De får inte spricka såklart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 8 November , 2025 Mest troligt är dina stuvfack/förvaringsutrymmen "målade" med topcoat från fabrik. Har du möjlighet att några bilder på hur det ser ut? Topcoat skall blandas med 2% härdare och läggs på med pensel eller liten roller. Bättrar du med topcoat får du en klibbfri och tålig yta när den härdat som är lätt att hålla ren med vanligt diskmedel, bilschampo osv. och torkas av med svamp/disktrasa. Tvätta rent, slipa lätt med fint slippapper för hand, dammsug och torka av med aceton innan du lägger på ny topcoat över den gamla. Gör du rätt så kommer detta att bli som när det var nytt och det finns inget mig veterligen som motstår draggar, kättingar mm bättre än topcoat. Vill du ha exakt samma kulör som det var tidigare så hör med båttillverkaren eller återförsäljaren vilken kulörkod det är på din båt. En del har "målat" om stuvfack/förvaringsutrymmen med en grå eller mörkgrå kulör på topcoaten. Tyvärr är det en del som skriver topcoat om vanlig lackfärg eller primer innan bottenfärg men det är inte sån du ska ha. Det skall vara polysterbaserad topcoat som är det samma som gelcoat fast med tillsatt vaxlösning för att den skall härda i fria luften. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 8 November , 2025 43 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Tyvärr är det en del som skriver topcoat om vanlig lackfärg eller primer innan bottenfärg men det är inte sån du ska ha. Det skall vara polysterbaserad topcoat som är det samma som gelcoat fast med tillsatt vaxlösning för att den skall härda i fria luften Och bara för att vara övertydlig, eftersom alla varianter av användningsområden och instruktioner för dessa nödvändigtvis inte står direkt på burken man köper (en allvarlig brist, t.o.m. ett "brott mot mänskligheten" enligt tidigare inlägg) 😉: Gelcoaten du/@Rolle85 länkade till i tidigare inlägg går alldeles utmärkt att "måla" med. Jag använder själv metoden nästan som "standard" vid plastning för att få insidor släta och lättunderhållna. Men som all annan gelcoat/polyester skall den som sagt blandas med härdare, som inte ingår utan man måste komplettera med. Likaså - eftersom du inte skall pensla/rolla gelcoaten som första lager i en form utan måla utanpå som vanlig färg - behöver den också något skydd så att luften inte kommer åt och därmed äventyrar härdningen. Därför kompletterar du med en liten flaska vaxlösning som du också blandar i. Denna vaxlösning flyter upp och lägger sig som en hinna och håller luften borta så härdningen inte äventyras. Gelcoat med inblandad vaxlösning kallas "topcoat", men är som sagt inget annat än just det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 8 November , 2025 Jag använder en färg som heter Shipolin. Lättmålad och täcker väldigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 9 November , 2025 2025-11-06 vid 17:22 skrev anuba: Om du bara önskar att försegla någon yta som inte skall vara under vatten kan det räcka med en sådan här typ av färg. Den greppar bra på polyester och plywood. Den ger kanske inte lika slagtålig yta som med gelcoat/polyester/topcoat. Men den är lättare att jobba med. Det är oftast svårt att bedöma hur mycket gelcoat som skall blandas när man göra stora ytor. De behöver du inte tänka på när du använder en lack.https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/batlack/alkydfarg-vit-075-liter-2000054302 Det här är ingen ”typ av färg”, det är polyester med inblandad färgpigment till önskad kulör. Den är precis lika stark som den yta som båten en gång byggdes i, och den passar utmärkt att ha under vattenlinjen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 9 November , 2025 2 timmar sedan skrev Gripen72: Det här är ingen ”typ av färg”, det är polyester med inblandad färgpigment till önskad kulör. Den är precis lika stark som den yta som båten en gång byggdes i, och den passar utmärkt att ha under vattenlinjen. Det verkar finnas en hel del skillnader ändå. Frågan är hur polyester fäster på alkydytan den dan man vill plasta på något. Jag har dock med gott resultat målat durkytor på segelbåtar med alkydfärgen ovan. Där det inte flagnat eller bubblat sig trots att det vart mer eller mindre vattenfyllt hela tiden. Resultatet har nästan alltid blivit bättre än med gelcoat som jag tycker är omöjligt att få riktigt bra finish på.. frågan är om jag ska måla mitt raceroder med alkydfärgen. Det är egentligen bara under vatten några timmar i veckan... Men jag rekommenderar absolut TS att måla med alkydfärgen på ytor över vattenlinjen oavsett! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 9 November , 2025 Sorry, jag såg inte anubas länk. Självklart är det en färg anuba länkat till. Jag skulle dock aldrig måla alkydfärg på topcoat, den fäster, inga problem med det, men som du misstänker så måste alkyden bort vid eventuella framtida plastreparationer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 10 Mars (redigerade) vet inte om jag blev så mycket klokare här. Vill alltså bara måla över befintligt med vit färg. Vilken ska jag ha? Gärna länkar ! Det är alltså innuti stuvutrymmen jag skulle vilja rolla/pensla ny vit färg för att få en stark yta som är lätt att hålla ren. Är det denna jag ska ha? Polyuretanlack off-white, 0,75 liter - Biltema.se Förtvätt, är det T-röd man sprayar med eller något annat? Redigerad 10 Mars av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 10 Mars Är det stuvutrymmen för dragg/ankare, linor, kättingar mm. du menar? Kan du ta några bilder på dina stuvutrymmen så vi får se hur de ser ut idag? Mest troligt är att de är "målade" med topcoat från fabrik, finns nog ingen båttillverkare som målar med "färg" i stuvutrymmen. Om det nu är topcoat så finns det ingen färg mig veterligen som är lika stark och slitagetålig för just detta ändamål och då är det topcoat du ska använda. Vanlig vit "färg" fäster mycket dåligt på topcoat och börjar sannolikt flagna efter ett tag. Topcoat är samma som gelcoat men med ca 4% paraffin-/vaxlösning tillsatt så att den kan härda i luften vilket inte gelcoat gör. Topcoat/gelcoat är färgad polyester och finns i flera olika kulörer, kolla om du kan hitta exakt kulörkod till din båt eller så får du fråga en återförsäljare. Skall ha ca 2% härdare inblandat vid applicering, är det varmare än +20 grader vid appliceringstillfället kan man gå ner till ca 1,5% härdare för att öka geltiden, d.v.s. tiden innan den börjar härda. Skall inte appliceras i temperaturer under + 15 grader och temperaturen skall hålla sig någorlunda jämn i minst 2-3 timmar. Alltså inte applicering på vårkanten då det kan vara + 15 på eftermiddagen klockan 15.00 men sedan sjunker temperaturen snabbt till långt under +10 grader. Befintlig yta med topcoat skall rengöras/tvättas ren från fett och smuts samt slipas/mattas ner med fint slippapper. Efter slipning tvättas ytan med aceton på en trasa. Topcoat kan appliceras med pensel eller roller som tål styrén (fråga i butiken) och vertygen rengörs i aceton. Skyddskläder/skyddshandskar/skyddsglasögon samt andningsmask med kolfilter. Vet inte vad det är för länkar du vill ha, här nedan ett exempel: https://www.seasea.se/tipsochrad/guider/plastningsguiden#Gelcoat-Topcoat Annars är det bara att söka på internet (inte AI) skriv in "topcoat". Finns annars i de flesta båttillbehörsbutiker. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Virvelvind 57 Postad 10 Mars 2 hours ago, Rolle85 said: Förtvätt, är det T-röd man sprayar med eller något annat? Hur ser det ut i stuvarna idag? Är det mögel, olja, repor, krackeleringar som det brukar vara i stuvar så behöver du göra rent grundligt om nästa lager ska sitta bra. T ex tvätta några varv med ett starkare avfettande schampo, sedan gå på med lösningsmedel innan du till sist slipar rent med maskin. Papper med korn 180 eller så om du ska måla med alkyd eller PU-färg, korn 80 eller så ifall du ska måla med topcoat. Som alltid vid målning är det förjobbet som tar mest tid. Om det ska bli bra. Vilken färg du sedan väljer tycker jag är lite sak samma. Det är billigt och enkelt att måla med enkomp alkyd. Bara att öppna burken, röra om och pensla på så flyter det ut fint. Har bara erfarenhet av International Danboline som är ganska slitstark men Biltemas alkydfärg kanske fungerar lika bra. Det är lite meckigare att måla med topcoat (fler parametrar att hålla koll på och flyter inte ut lika bra) men i gengäld håller det bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 10 Mars Är det denna? Verkar inte kunna posta en länk här men den heter: Polyuretanlack off-white, 0,75 liter - Biltema.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 11 Mars (redigerade) Vet inte vad TS har emot topcoat som är ytksikt från fabrik och det mest lämpliga i ytrymmen där man skall förvara draggar, tågvirke och annat som sliter hårt på ytskiktet men men... Om det nu tvunget måste målas med "färg" som t.ex. polyuretanlacken ovan, för att få maximal vidhäftning och ett optimalt resultat så måste man: Tvätta med fett- och smuslösande rengöringsmedel. Slipa för att rugga upp ytan för maximal vidhäftning, topcoat som det är "målat" med nu från fabrik innehåller vax/paraffin som gör att de flesta färger fäster dåligt. Dammsuga noga. Tvätta av topcoatskiktet med aceton för att få bort sliprester och rester av vax/paraffin. Grunda med t.ex. https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/epoxiprimer-1-liter-2000053002 Måla toppskikt med t.ex. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/polyuretanlack-vit-075-liter-2000062802 Finns andra fabrikat än ovan nämnda och länkade till... Behöver man spä ut färgen så måste man använda för produkten avsedd förtunning och den kan vara olika för grundfärg/primer och topplack, läs TDS eller på burken. Verktyg och annat rengöres med för produkten avsedd förtunning/thinner, läs TDS eller på burken och det går inte med vad som helst utan följ anvisningarna. Ovan nämnda färger är 2-komponent och skall blandas enligt anvisning på förpackningen, vanligtvis 2:1 men läs anvisningarna noga. Blanda inte allt på en gång om det rör sig om mindre ytor, kolla hur täckförmågan är för produkten t.e.x. 7–10 m2 per liter. Iakttag "öppentid" d.v.s. hur länge man kan använda bas som blandats med härdare. Kan kräva fler än en strykning. Polyuretanlack kan inte användas under vattenlinjen. Topcoat d.v.s. gelcoat med tillsatt vax/paraffinlösning kan man använda för att laga skador på skrovet både ovan och under vattenlinjen, det kan man inte med färg. Jag hade definitivt inte målat med "färg" i dessa utrymmen... //Pär Redigerad 11 Mars av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 11 Mars (redigerade) Jag vill såklart ha topcoat om det är det du säger är de man ska ha! Försökte bara förstå om Biltemas epoxyfärg var det men så verkar inte vara fallet? Är novis på området. Vilken vitfärgad topcoat ska jag köpa? Har du nån länk. Redigerad 11 Mars av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 754 Postad 11 Mars (redigerade) Biltema har ingen färdig topcoat men de har gelcoat som du får tillsätta 4–5% paraffinlösning så blir det topcoat. De sålde någon vanlig målarfärg för båt för flera år sedan som de felaktigt kallade "topcoat" vilket det inte var. https://www.biltema.se/bat/batvard/gelcoat/ Här visas Biltemas sortiment av gelcoat, härdare och paraffinlösning. Vet inte vilken vit kulörkod Biltemas gelcoat har men tror den riktigt vit (s2000). Tror inte de vet själva men hör med servicedisken i butiken om de vet, ring/mejla inte Biltemas centrala kundtjänst som bara hänvisar till butikerna. Har du en båttillbehörsbutik i närheten kan du få samma kulör som det är på båten och du kan få färdig topcoat, de brukar ha listor med kulörkoder för olika båtfabrikat. Watski butikerna har BHP i sitt sortiment (som jag själv använder), Erlandssons, SeaSea och Hjertmans har FiberFix. Dessa finns i flera olika vita kulörer som vit, offwhite, skumvit, dovervit m.fl. Kontakta annars en återförsäljare för det båtfabrikat du har, de vet vilken kulör det skall vara. https://www.watski.se/Topcoat-11BH5 https://www.seasea.se/produkter/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoat-0-10kg/topcoat-mt8003h-1-kg-68031?msclkid=0318487529121e1e95ca21c41a9abd31&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=NC - PMax Feed only >16&utm_term=2335637576037966&utm_content=Low > 16 https://www.hjertmans.se/sv/produkter/batvard-farg/plastning-glasfiber/gelcoat-topcoat https://erlandsonsbrygga.se/gelcoat-topcoat-c1619/ På Erlandsson finns även en kulörkarta, klicka på valfri topcoat och bläddra bland bilderna så kommer kulörkartan. På sidorna ovan finns även var de har butiker och oftast har de kunnig personal som kan hjälpa dig med allt du behöver. Finns även instruktioner för nybörjare på ovanstående hemsidor, läs igenom detta noga innan du köper och börjar på ditt arbete. Blanda inte härdare i för stora mängder topcoat åt gången då öppentiden är ca 15–30 min beroende på omgivningstemperatur och % härdare. Börjar den bli geléaktig är det för sent att stryka ut/rolla på. Ta inte för mycket härdare, det härdar för snabbt och kan spricka av värmen som bildas. Samla på dig gamla glasspaket i plast och glasspinnar att röra med. Deciltermått i plast samt en doseringsspruta, finns på apoteken och i färgaffärer. //Pär Redigerad 11 Mars av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
