onsdag 04 februari 2026
patrikflink
Vad rengör Ni vattentanken med?
Fick strul med tryckvattenpumpen (hade inget filter, trodde det satt ett någonstans).
Ny pump och filter på plats, men genast såg jag vad orsaken var att den gamla pumpen gick och gick.
Ser ut som små kalkstenar, hårda och olika storlekar. Har aldrig haft detta problem tidigare.
Vi tankade fullt i Arkösund och jag misstänker att det är därifrån vi fått in skiten.
Har ingen inspektionslucka på tanken, bara nivåmätaren som jag kan skruva ur (30mm hål?).
Tänkte om det finns något "mirakelmedel" nu för tiden.
Såg denna som jag tänkte testa, men fattar inte varför dom gör små tabletter, måste ju kasta i 100 tabletter (1 tablett till 4 liter)
Redigerad av patrikflink
Om det är något hårt kalkstensliknande så tror jag inte att detta är rätt preparat, men man kan ju pröva.
Produkten innehåller natriumperkabonat och natriumkarbonat som iofs. kan ha viss påverkan på kalk.
Det är ju ändå inte bortkastat att rengöra tanken, men det finns ju också en risk att det lossnar mera som fastnar i pumpen så det är nog bra att montera ett filter före pumpen innan du tömmer tanken efter behandling.
Jag skulle ta de kalkstenar, eller vad det nu är, som du har hittat och lägga i en burk tillsammans med rätt dosering av preparatet och se om något händer med stenarna. Då får du en uppfattning av vilket resultat du kan vänta dig och om det tar en dag, en vecka eller längre tid att lösa upp stenarna.
Testa samtidigt om stenarna löser upp sig i ättika för att avgöra om det är kalk eller något liknande.
Lägg några i 12 %-ig ättika och se vad som händer.
  • Gilla 3
Ja det blir många tabletter. Det vanligaste och bästa verkar vara klordioxid eller hypoklorsyra.
Just nu testar jag hypoklorsyra som sägs vara ofarligt och lämnar inga farliga rester men renar vattnet effektivt, däremot finns lite bismak från min aluminiumtank kvar. Tidigare har jag testat Xinix som innehåller klordioxid och denna tog bismaker bättre men vilken av dessa som rengör din tank och får bort biofilm och annat bäst kan jag inte svara på, kanske produktsidorna kan ge något.
Jag tror även att Bio Cool innehåller något av ovan nämnda aktiva ämnen?
1 minut sedan skrev Mackey:
Bra idé med att testa stenarna men var försiktig med att hälla i ättika och låta det stå om du har aluminiumtank.
8 minuter sedan skrev Makro:
RF tank.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Om du tankat från det kommunala dricksvattennätet är det inte så troligt att du fått in skit i tanken just där. Jag är ganska säker på att Arkösund har kommunalt vatten från Norrköping och det vattnet är dessutom ganska mjukt.
Kolla med Nodra AB som ansvarar för dricksvattnet i Norrköping om de kan ha någon idé om vad som kan ha hänt.
Nu är iallafall 100st tabletter i. Ska vänta ca 30 minuter och sedan spola i 30 sekunder i samtliga kranar. Sen får det gotta sig tills onsdag, tappa ur allt och sedan på med nytt vatten.
Tömma 400 liter tar lite tid, men den nya pumpen levererar 15L/min.
58 minuter sedan skrev patrikflink:
Jag tolkar produkten som att den med "rengöring" snarare menar vettenrening/decifisering (eller liknande funktion). Dvs den rengör egentligen inget på så sätt att den löser inte upp skit eller gör att skit försvinner, den dödar bara bakterier etc så du inte blir sjuk.
Själv har jag plasttank med relativt stor inspektionslucka (stort skruvlock) som man får ner hela armen i och torkar den torr på hösten och torkar ur den med klorblandning varje vår.
21 minuter sedan skrev Boanjohan:
Finns 2 olika, jag köpte denna som har texten:
Tankrengöring BioCool Clean Water Tank. I tankar och slangar med stillastående vatten bildas oundvikligen beläggningar. Biocool Clean my water tank rengör med minimal handpåläggning insidan av både tank, slangar och kranar utan att avge smak eller lukt. Avsedd för alla typer av tankar i såväl husvagn, husbil, båt och fritidsboenden. För bästa resultat, rekommenderar vi rengöring av vattentanken 2-4 gånger per år.
Rengör enkelt tank, slangar och kranar
Avger varken smak eller lukt
Fri från klor och silver
Fungerar i alla typer av vattentankar
Ingen sköljning krävs
Restprodukten är vatten och syre
Instruktioner
Produkten är enkel och säker att använda och är fri från klor och silver och tillverkad i Sverige.
När tabletten har löst upp sig är restprodukten vatten och syre.
Dosera 1 tablett per 4 liter vattentanksvolym
Fyll upp hela systemet; tank, slangar och kranar
Låt verka i minst 12 timmar
Töm ut vattnet genom bottenpluggen eller kranen
Klart - Ingen sköljning krävs
Innehåller 50 tabletter vilket räcker till en tankvolym på 200 liter.
Den du syftar på rengör vattnet så det är drickbart och lagringsbart upp till 3 månader:
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/vatten-vvs/vattenrening-filter/vattenrening/biocool-purify-my-drinking-water-250-tabletter
Japp, det var jag som tänkte på den andra, trodde det var en sort bara 🙂
Jag har under det senaste året rengjort tankar, eller rättare sagt sanerat kalkbeläggningar med citronsyra. Nu senast var det visserligen toaletten i båten och dess slang till septiktanken som fick sig en omgång, fråga mig inte hur jag doserade citronsyrepulvret som jag köpte av Clas Olsson, men nån deciliter till fem liter vatten på att ungefär.
Vi har ju rätt så neutralt pH och mjukt vatten, men klart om det är högt pH och hårt vatten, då löddrar ju inte tvålen.. så frågan är ju då vad dom har för vattenkvalitet i Arkösunds kommunla vattenledningar… merendels försöker man ju buffra vattnet för att spara på vattenledningarna, men kanske inte i just den kommunen..?
Nåväl, som svar på din fråga, gör jag rent färskvattentanken med klorinlösning, men klor löser inte kalk, men det tar bort en massa annat, såsom bakteriebeläggningar.
Men jag kan tänka mig att en citronsyrelösning kan hjälpa dig, och det kan ju kännas bättre att hälla i citronsyra i en vattentank än klor.
Och, häll inte i citronsyra och klor, för då frigörs klorgas! Tanken behöver vara ursköljd och fri från det ena innan det andra hälls i.
9 timmar sedan skrev raol:
Har inte tänkt att använda något starkt eller dylikt. Blir det inte bra så får jag skruva bort nivåmätaren och gå ner med min inspektionskamera och visuellt kika. Är det katastrof så gör jag en inspektionslucka i vinter och rengör manuellt.
Klor i dricksvatten neutraliseras med askorbinsyra.
Om man tycker det är lite klorsmak på vattnet så är en knivsudd askorbinsyra per liter vatten lagom.
Detta tips är väl spritt av kommuner och vattenverk och jag vet att tipset tidigare har funnits på typ Livsmedelsverkets elker Svenskt vattens webb, men nu hittar jag det inte.
För att rena vatten mera storskaligt om man är osäker på kvalitén häler man 1/2 - 1 dl klorin i tanken per 100 liter vatten och pumpar ut det i ledningarna. Det ska mycket tydligt lukta klor om vattnet. Där får det stå i 24 timmar.
Sedan tillsätter man en matsked askorbinsyra så neutraliseras kloret.
Vissa parasiter klarar klor, så det finns fortfarande en viss risk att vatten renat med klor kan ge magproblem.
I södra Europa är vattnet ofta kraftigt klorsmakande så där kan man med fördel använda askorbinsyra för att få ett mera välsmakande vatten.
Redigerad av Mackey
16 timmar sedan skrev raol:
Ja missuppfatta mig gärna på rätt sätt, antingen eller!
Nu börjar jag tömma.
Redan efter 15 minuter så finns detta i filtret (det som dödade min pump).
Hårda som stenar!
13 minuter sedan skrev patrikflink:
Hårda som stenar!
Det kan vara kalkstenar. Prova att lägga ett par st i stark ättikslösning o se om de löses upp.
18 timmar sedan skrev Lintott:
Absolut möjligt.
Däremog inte troligt att de "stenarna" kommer från ett vattenreningsverk i Arkösund där TS fyllde vatten senast, om jag förstått det hela rätt.
Då återstår att spekulera i hur dessa klumpar kommit in i tanken eller hur och varför de bildats inuti tanken samt varför de "kom fram" just nu.
Det skulle ju kunna vara avlagringar som lossnat i någon ledning i Arkösund, men vattnet där är mjukt till medelhårt.
https://nodra.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattnets-hardhet
Inte så troligt att det då bildats kraftiga avlagringar i rören och även om det gjort det brukar det inte bli såpass stora klumpar om tex. en avstängningsventil i gatan har använts nyligen efter att inte ha använts på väldigt länge.
Sedan ser det inte alks ut som något som spruckit loss utan mera som i godan ro legat och bildats.
Man ska aldrig säga aldrig. Maila bilderna till Nodera och fråga om de har någon teori.
Det är inte troligt att dessa ganska stora klumpar bildats i tanken på kort tid. Om de bildats i tanken är det något som pågått länge och nu lossnat av någon anledning.
Varför?
Avlagringarna hade kanske blivit stora nog för att spricka sönder och lossna, fast det ser inte ut som något som spruckit loss. Det ser som sagt mera ut som något som ledat och växt till sig.
Jag vet inte om vatten som behandlats på olika vis i olika vattenverk med olika kemikalier kan ge tillväxt av klumpar. Hur som helst är det inget som går särskilt fort.
Oavsett om klumparna bildats i tanken eller komit in i tanjen någon gång innan TS fylde vatten i Arkösund kan man ju undra varför de kommer fram just nu.
Det som ligger närmast tillhands är i sådana fall att det varit mera och större vågor än vanligt eller att TS kört mera i vågor, nen det känns väldigt långsökt.
@patrikflink, var brukar du fylla vatten och har du någon gång fyllt vatten som inte kommer från ett reningsverk?
2 timmar sedan skrev Mackey:
Absolut möjligt.
Varför?
Vi är inne på 2:e säsongen med denna båt. Det första jag gjorde när vi köpte den var att rengöra tanken med medel från Seasea (någon flaska som jag ej kommer ihåg namnet på).
Allt har fungerat perfekt efter det.
Vi har bara tankat vatten från hemmahamn och gästhamnar med kommunalt vatten (Nyköping, Svärdsklova, Trosa, Oxelösund, Torö, Nynäshamn, Arkösund och Fyrudden) i vår ägo.
Vi har stor tank, så omsättningen är lite, vi är oftast bara 2 ombord, kan kanske ha en bidragande orsak.
Har tyvärr inte testat att lägga i ättika, men när dom torkade så kunde jag smula sönder dom lätt med fingrarna.
Men nu kommer det inget mera i filtret, ska slösa lite i helgen och se hur det ser ut i filtret efter helgen.
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Då skulle jag misstänka Torö mest eftersom det vad jag vet inte finns kommunalt vatten på Torö.
Om du fyllt vatten vid Ankarudden (Torö) så är det troligen fiskeriföreningen (om den finns kvar) som iaf. tidigare ägde betongbryggan och de blåa lagerlokalerna som tillhandahållit vattnet.
Sedan behöver det inte alls vara något fel på brunnsvatten eller vatten som har behandlats av någon annan än kommunen.
Nej, det tror jag inte, men någon annan kanske kan ha något inspel här.
Vi fyller vatten en eller två gånger per säsong och har inga klumpar i vattnet.
Kan berätta om en egen erfarenhet i detta ämne: vattnet i min tank smakade ofta lite unket och illa. En gång tog jag ur tanken för att rengöra den. Den var av aluminium, och visade sig ha så mycket porer i botten att man såg dagsljuset lysa igenom. Den dåliga smaken kom sig alltså av slagvatten som trängt in. Bensintanken av aluminium hade också porer och fick kasseras. Jag bytte bensintank till rf och vattentank till 100-liters vattensäck. Den tar jag ut en gång om året och i spekterar (den är transparent) och rengör, hur enkelt som helst!
21 timmar sedan skrev Mackey:
2025-08-21 vid 09:46 skrev patrikflink:
Torö varv.
