torsdag 28 augusti 2025
Rickardlidman
Få båten att gå tystare.
Hejsan alla. Jag köpte en Örnvik 620 dc Flamingo med Mercruiser 3.0 -07 nu i sommras efter att bara haft utombordare innan (Suzuki DF115).
efter att ha kört den några turer nu och även bråkat med avgasbälg som äntligen sitter fast så tycker jag att den brölar, låter, brummar väldigt mycket. Det är liksom inte njutbart att sitta i soffan i bak när man ligger över 15 knop. Finns det något sätt man kan ljuddämpa mer på och inte bara ljudisolera motorutrymmet? Tacksam för svar, annars får de nog bli en utombordare igen.
Tätningslister på alla luckor och ny motorrumsisolering är nog enda metoden.
Var ute och provkörde båtar med grannen och Merc/Penta 3.0 gick bort pga ljudnivån.
Redigerad av Janne_G
Själva motorn är det nog inte mycket att göra åt, det är ju en 3 L rak 4 cylindrig motor som vibrerar ganska mycket på vissa varvtal.
Däremot kan man säkerligen få ner ljudnivån några dB genom att göra om eller bättra på ljudisoleringen i motorrummet. Bäst resultat brukar man få genom att kombinera flera olika ljudisoleringsmaterial.
Finns hur mycket information som helst på intenet om detta, googla på ljudisolera motorrum.
Är sedan alla friskluftsintag till motorrummet utan ljudfällor så bidrar detta till en högre ljudnivå men man får aldrig minska arean på luftintagen eller stänga vissa av luftintagen.
Jag har inte sett hur det ser ut i en Örnvik Flamingo, ta gärna några bilder på motorrummet, luckan och utrymmen intill motorrummet. Ta gärna en bild på motorns typskylt eller skriv upp exakt modellbeteckning och serienummer, så ska jag kolla om det finns något man kan göra med motorn.
Pär
En av de tystaste båtarna man kan ha är Uttern 690 med motorkassett, men den är nog inget alternativ till TS nuvarande båt.
En smart uppfinning annars som jag aldrig sett i nån annan båt.
1 timme sedan skrev Isakare:
Det hjälper föga trådskaparen, men Orrskär hade också en motorkasett, med en besvärlig genomföring med en transaxel till drevet. En gammal snipa, Tresdjord 28 med nån fyrcylindrig Perkins hade också en sådan lösning. Gemensamt för dessa båda lösningar var att det var svårare att komma åt och serva motorerna.
Det finns olika typer av ljudisoleringsmattor, och det finns sådana mattor som förhindrar vibrationer.
I samband med motorbytet i förra båten limmade jag med kontaktlim ”självhäftande” ljusisoleringsmattor längs skrovsidor och på skotten bakom och framför motornrummet.
På den båten åkte öven den rostfria dieseltanken ut och på dess utsida klistrade jag vibrationshämmande mattor, nu var den nyare motorn tystare i sig så det var svårt att avgöra skillnaden av nya ljudisoleringsmattor, men en irriterade ”brrrrrrr-ljud” som kunde uppkomma när bränsletanken började bli halvfylld och vid vissa motorvarvtal, någon slags självresonans försvann helt.
Jag var med en kompis och isolerade hans trimmade VW Karman Ghia med sådana mattor under huvarna i dörrarna, i taket ovanför klädseln och på väggen mellan motorrummet och kupén och det blev betydligt tystare. Jag klistrade även en överbliven sådan matta på en cymbal, efter en informationsvideo på Youtube, och den cymbalen blev ju rätt så stum.
Så det är ju inte själva motorljudet allena, det är resonanser, vibrationer runt i kring man skall ta i akt också.
Sedan vet jag att hårda dieselljud och insugsljudet hos bensinmotorer, det där vääääsndet är svåra att isolera bort.
Redigerad av Georg_Ohm
11 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Pär
Tack så mycket! Jag ska ta bilder när jag är nere nästa gång i båten. Det är en dubbellucka iaf. Först en liten lucka för att kolla ”litegran” sen kan man öppna upp hela för större ingrepp. Luftintag på flera ställen faktist. Blandannat 3 i luckan.
Mvh, Rickard.
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det finns ytterligare en snitsig båttillverkare som hade kassett tillmototn. Striker touring/skipper. Touringen finns i en modell med en ”miniflybridge” typ Targa båtarna.
Den var man riktigt sugen på i sluter av 90-talet.
https://www.sokbat.se/modell/striker/755-touring
https://www.maringuiden.se/forum/topic/29938-striker-tillverkare/
14 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
OT, men.....varför då ?
En cymbal väsnas ju bara när man slår på den (det är ju liksom meningen), och jag vet nog ingen batterist som skulle vilja ha den "tyst" istället 😕
1 timme sedan skrev IngemarE:
Är det den med en ”låda” bakom akterspegeln?
15 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Med den logiken kan man ju låta bli att starta motorn, då blir det tyst, och så spar man ju både miljön och bränslekostnaden också, det kallas för att ”bryggsegla”.
Ojsan det var lite kinkigt nu...
10 timmar sedan skrev IngemarE:
Men nej, det var nu bara ett experiment. Sannolikt hade det haft viss effekt på en akustisk gitarr också. Glömde skriva det, men den där Karman Ghian fick stora sjok med nämnda vibrationsdämpningsmatta på golvet också. Så en sådan matta kan säkerligen göra skäl för sig även i en båt, såväl segelbåt som motorbåt.
2025-08-05 vid 13:52 skrev cinc:
Ja litet så.
2025-08-04 vid 21:59 skrev Georg_Ohm:
Vi seglar ofta väldigf tyst långt från bryggorna och det enda som behövs är en lång pinne och några välsydda  tygbitar. ;)
Du heter ju det... 🙂
2025-08-08 vid 12:05 skrev Georg_Ohm:
2025-08-08 vid 00:24 skrev Mackey:
Synnerligen off topic, men så brukar det ju bli här på Maringuiden i diskussionstrådarna när det inte finns något mer vettigt att tillägga.😇
Sorry, jag försöker få tråden lite mera OT (On Topic)
Här är en ganska seriös tråd ang. motorrumsisolering.
https://www.maringuiden.se/forum/topic/84654-den-perfekta-motorrumsisoleringen/
Tillägg: En tråd till där även dimensionering av ljuddämpare för luftintag till motorrummet behandlas.
https://www.maringuiden.se/forum/topic/85346-byta-motorrumsisolering/
Redigerad av Mackey
