CharlotteMaxi77 2 Postad 2 Juli , 2025 Min kompis frågade ”finns det några grund här?”. Nej, svarar jag. 50 meter senare dunkar vi in i ett grund. Vi körde för motor, ca 3 knop. Vågorna gjorde att vi kom därifrån efter ett par minuter, det var ett bergsgrund som kölen åkte på. Min fråga är: hur kontrollerar jag för eventuella skador? Tror ni det blivit några större skador? Båten flyter än… :) Jag har googlat och läst jag ska kolla efter vatten i svinkölen men det finns ju inget sådant på en Maxi 77:a… och inga träplankor att lyfta på heller… mvh, Novis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 494 Postad 2 Juli , 2025 Nedanför nedgångsluckan så sitter kölinfästningsbultarna, Det är väl dom du ser i bilden. Läcker det inte in vatten där så är det ingen fara med läckage. Rodret kanske har fått sig en smäll så det kan va bra att kolla roder och infästningar så att dom inte är skadade. Inombordare eller utombordare? inombordare då kan s-drevet fåt sig en smäll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 2 Juli , 2025 Tack! infästningar, vad är det? inombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 494 Postad 2 Juli , 2025 (redigerade) Kölen sitter bultad i skrovet = infästning. Kontrollera gummit runt drevet så att det inte läcker där. Iof om det skulle läcka någonstans så skulle ni redan märkt det. Hur grunt var det där ni gick på grund? Redigerad 2 Juli , 2025 av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 3 Juli , 2025 (redigerade) Ok, tack! Instrumentet visade 0,9m och började pipa hejvilt. Kölen är ju på 1,45m. Behöver jag lyfta upp båten ur vattnet för inspektion? Redigerad 3 Juli , 2025 av CharlotteMaxi77 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 3 Juli , 2025 Ser du inga sprickor i akterkant köinfästningen och inte har någon vatteninträngning, så skulle inte jag vara orolig. Maxin har en stabil kölinfästning och tål en hel del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 3 Juli , 2025 Jag skulle inte vara orolig om jag gått på i tre knop och inte ser några skador invändigt eller märker något annat som känns konstigt i roder eller motor. Anmäl till försäkringsbolaget och meddela att du inte ser eller märker några skador. Till hösten när du tar upp båten kan det vara bra att kolla om det finns några skador som är värt att använda försäkringen för att åtgärda. En intressant fråga är hur det kom sig att du inte såg några grynnor, men att ni ändå gick på något. Alla grund är inte upptäckta ännu och så har vi ju ryssarna som stör gps-signalerna i Östersjön. Nya grund kan man anmäla till Sjöfartsverket och både nya grund och gpa-stärningar är ju intressant att sprida här och på andra båtforum. Nu brukar ju tyvärr nästan alla grundstötningar bero på misstag, iaf. har det varit så för mig, men om det inte är så i ditt fall så berätta gärna om det nya grundet eller den felvisade positionen. PS Jag meddelade Sjöfartsverket för sådär 10 år sedan att en grynna de hade på sjökorten inte fanns i verkligheten, så sjökorten är inte 100 % rätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 3 Juli , 2025 36 minuter sedan skrev excel319: Ser du inga sprickor i akterkant köinfästningen och inte har någon vatteninträngning, så skulle inte jag vara orolig. Maxin har en stabil kölinfästning och tål en hel del. Tack för svar! 🙏 Är kölinfästningwn det jag skickade kort på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 3 Juli , 2025 15 minuter sedan skrev Mackey: Jag skulle inte vara orolig om jag gått på i tre knop och inte ser några skador invändigt eller märker något annat som känns konstigt i roder eller motor. Anmäl till försäkringsbolaget och meddela att du inte ser eller märker några skador. Till hösten när du tar upp båten kan det vara bra att kolla om det finns några skador som är värt att använda försäkringen för att åtgärda. En intressant fråga är hur det kom sig att du inte såg några grynnor, men att ni ändå gick på något. Alla grund är inte upptäckta ännu och så har vi ju ryssarna som stör gps-signalerna i Östersjön. Nya grund kan man anmäla till Sjöfartsverket och både nya grund och gpa-stärningar är ju intressant att sprida här och på andra båtforum. Nu brukar ju tyvärr nästan alla grundstötningar bero på misstag, iaf. har det varit så för mig, men om det inte är så i ditt fall så berätta gärna om det nya grundet eller den felvisade positionen. PS Jag meddelade Sjöfartsverket för sådär 10 år sedan att en grynna de hade på sjökorten inte fanns i verkligheten, så sjökorten är inte 100 % rätt. Tack för svar 🙏 Det var ett misstag, grundet finns utsatt på sjökortet 🫣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 3 Juli , 2025 9 timmar sedan skrev Wildeside: Kölen sitter bultad i skrovet = infästning. Kontrollera gummit runt drevet så att det inte läcker där. Iof om det skulle läcka någonstans så skulle ni redan märkt det. Hur grunt var det där ni gick på grund? Nedgångslucka… var finns den? Och var sitter drevet? mvh, NovisNovisNovis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 53 Postad 3 Juli , 2025 Är det enkelt för dig att lyfta båten för inspektion så tycker jag att du ska göra det. I min närhet kostar det bara några hundra att antingen låta båtklubben eller kommunen lyfta båten. Kanske är det klurigare hos dig. Det är bra att kolla så att rodret ser bra ut, och ifall det blivit några sprickor där kölen möter skrovet. En bekant fick skrota sin Maxi 77 efter grundstötning för att det inte var ekonomiskt försvarbart att reparera kölinfästningen, så det kan gå illa om man har otur. Antagligen är det ingen fara, men jag tycker det är en vettig tumregel att lyfta och undersöka varje gång man går på grund i mer än krypfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 3 Juli , 2025 1 timme sedan skrev CharlotteMaxi77: Tack för svar! 🙏 Är kölinfästningwn det jag skickade kort på? Jag tolkar det som om det är den främre infästningen du har på bild. De aktra bultarna borde sitta i stort sett rakt under ingången till båten. Jag vet inte exakt utan det är mer en generell beskrivning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 3 Juli , 2025 1 timme sedan skrev CharlotteMaxi77: Nedgångslucka… var finns den? Och var sitter drevet? mvh, NovisNovisNovis Nedgångsaluckan är den du tar bort för att komma in i båten. Drevet sitter bakom och ihopskruvat med motorn. Runt det sitter en gummibälg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 390 Postad 3 Juli , 2025 Och det finns drev på denna båt? Den 77 jag sett hade rak axel. Och motorn lättåtkomlig under en stor lucka i sittbrunnen. KÖLSVIN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 3 Juli , 2025 15 minuter sedan skrev Hybro: Och det finns drev på denna båt? Den 77 jag sett hade rak axel. Och motorn lättåtkomlig under en stor lucka i sittbrunnen. KÖLSVIN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 390 Postad 3 Juli , 2025 Du får Googla mer.... Hittade flera med rak axel, förutom den jag sett. T S kan väl kanske berätta vad ha har i sin skuta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 27 Juli , 2025 Kom aldrig något mer svar i denna tråd. Hoppas det gick bra, så att TS inte gått under då det läckte senare 😬 Jag hade en maxi 77 i många år. Gick på en grynna i ca 6 knop, bakom aktre kölbalken sprack plasten upp. Läckte faktiskt inte heller direkt, först när vi seglade med lite större lutning rann det in vatten genon sprickan. Slipade rent och plastade ihop och seglade vidare u ytterligare några år innan jag sålde båten.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 27 Juli , 2025 2 timmar sedan skrev Dava: Kom aldrig något mer svar i denna tråd. Hoppas det gick bra, så att TS inte gått under då det läckte senare 😬 Jag hade en maxi 77 i många år. Gick på en grynna i ca 6 knop, bakom aktre kölbalken sprack plasten upp. Läckte faktiskt inte heller direkt, först när vi seglade med lite större lutning rann det in vatten genon sprickan. Slipade rent och plastade ihop och seglade vidare u ytterligare några år innan jag sålde båten.. Tack för svar Deva. Både jag och båten mår fortfarande bra 😊 Det är fler som sagt att jag inte behöver oroa mig så jag har släppt detta och kommer kolla kölen först vid upptagning till hösten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 38 Postad 10 Augusti , 2025 2025-07-02 vid 22:48 skrev CharlotteMaxi77: Tack! infästningar, vad är det? inombordare. Kolla runt de 2 kölbultarna om Du fick krackelleringar i gelcoaten. Det hade min far i sin Maxi 68, vilket påvisar grundstött båt. Men golvet i Maxi 77 har väldigt tjock plast och bör därför tåla viss grunkänning bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 38 Postad 10 Augusti , 2025 Just nu skrev zurdu: Kolla runt de 2 kölbultarna om Du fick krackelleringar i gelcoaten. Det hade min far i sin Maxi 68, vilket påvisar grundstött båt. Men golvet i Maxi 77 har väldigt tjock plast och bör därför tåla viss grunkänning bra Jag vill nog minnas att det är 6 kölbultar på Maxi 77orna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
