lördag 03 januari 2026
Georg_Ohm
Hur gamla dieselmotorers glödstift kopplade?
Ja i princip hur brukar det vara?
Fyrcylindrig motor, som är minst femtio år gammal. Manual saknas.
Marinkonverterad Citroën/Peugeot eller något sådant, litet oklart, finner inga märkningar på motorn vad jag kunnat se.
Ibland glöder det i indikatorn på instrumentpanelen, då har motorn gått att starta.
Grunkan som jag kallar för ”glödindikator” är en sådan där rund och kromad knopp med en massa hål i.
Felsökning på indikatorn är inte gjord då den sitter väldigt illa till.. Är månne indikatorn seriekopplad med glödstiften? Hur ”vet” indikatorn att det glöder i glödstiften? Är det någonting med förändrat resistens när grejerna blir varma?
Det finns litet oxid i elsystemet, men kretsen batteri- tändningslås- solenoiden, strömbrytaren till glödningen förutom glödindikatorn är kollade och uppmätta, är ok.
Vid nästa försök vill det inte glöda och motorn startar inte.
Jag misstänkte elfel/batterifel, men batterispänningen ligger på 12;6 volt. 12,4 volt när glödstiften har aktiverats
Det flyter omkring 4;5 ampere i kabeln till glödstiften, den totala förbrukningen ökar med lika mycket.
Det ser ut som om glödstiften är seriekopplade, och där är det ca 8,5 volt. Då glöder det inte i indikatorn, då faller ju misstanken om seriekoppling.
Efter minst två timmars stök med flera startförsök utan laddning är batterispänningen oförändrad.
Det blev mörkt och kallt innan jag skulle mäta batterispänningen när startmotorn går, så det är inte gjort.
Jag har även kopplat ett nytt, nyladdat 100Ah batteri ned startkablar, detta förändrar ingenting annat än att voltmetern visar 12,7 volt, sammas spänning som hjälpbatteriet. Alla batterirna är testade med den där brutala testaren ”brödrosten” alla får grön lysdiod och ”good”.
Glödstiften är nya. Jo strömbrytaren till glödningen är testad och det händer heller ingenting mer om jag kopplar förbi den.
Hur skall glödindikatorn fungera? Hur är den kopplad, i serie med glödstiften? Isåfall är det lätt att misstänka den, finns det sådana antika grejer att köpa?
Jag skulle ju kunna googla på det mesta, men det är nyttigt med en diskussion.
Redigerad av Georg_Ohm
Indikatorn som du säger borde väl vara kopplad som jordpunkt efter ett relä som försörjer glödstiften.Inte säker men det verkar mest logiskt. Ronnie
 kanske ska sitta motstånd till glödstiften,sett sådana på md 21. inget nämnt om motståndet .det är även svårt att se något som saknas..   B
Glödindikatortypen minns jag från gamla Merca-dieslar på sextiotalet. Jag uppfattade dem som att det satt en glödtråd inne bakom den perforerade plåten. Indikatorn strömsattes samtidigt som glödstiften och började glöda i takt med glödstiften så föraren visste att det var dags att dra igång startmotorn. Ju kallare det var desto mer lät man glödtråden lysa innan startmotorn drogs igång. Hur strömmen gick från glödningsströmbrytare till glödstift och glödindikator har jag ingen aning om. Det hade nog blivit "smäll på fingrarna" om jag försökt röra det i farsans bil....
Om du ska leta efter en glödindikator så är ett tips att försöka bland gamla dieselbilar på bilskroten.
I senare årsmodeller så ersattes den glödande glödindikatorn med en kontrollampa som kanske var tidsstyrd.
Glödstift brukar väl ha sin -punkt i topplocket och den blir då gemensam. Jag förstår inte hur man kan få till en seriekoppling. På min motor VP 2020 sitter det en brygga i plåt som förbinder glödstiften på +sidan.
På moderna motorer är nig glödstiften parallel kopplade men på äldre motorer kan de vara seriekopplade.
Har bara sett handritade elscheman och där var inte glödindikatorn med.
Någon som menat gammla traktorer borde ha  koll.
Ja är den gammal så kan det vara ombyggd från 6 till 12 volt...
6 timmar sedan skrev excel319:
Det stämmer, men är de parallellkopplade glödstiften seriekopplade med indikatorn?
Min gamla MD21 verkar vara "modern" i jämförelse, men bifogar en länk till kopplingsschema för den motorn. Kanske kan vara till hjälp även om de verkar skilja sig åt med avseende på glödindikering.
På MD21 finns det berömda enkla men svindyra konrollmotståndet som är en stor porslinspuck. Minsta gnutta dålig/lös kontakt i de kabelskorna ger nämnda symptom på en MD21. Otroligt känslig konstruktion, där jag nu lödit fast kablarna.
Seriekoppling. Om det så vore har glödstiften ingen elektrisk kontakt
med toppen på motorn.
D v s två anslutningar på varje glödstift. Endast 3 Volt över varje stift.... vid 12 volts system och fyra stift. Funkar nog inte.
Dessutom om det blir avbrott i ett glödstift, så kommer inget annat heller att glöda. Går s a s inte att starta.
Har aldrig sett seriekopplade glödstift.
Vid parallellkoppling går det en strömkabel till varje stift, som bara har en anslutning.
Jordningen / minus sker i toppen och blocket, dit batteriets minuskabeln är kopplad.
Varje stift får batterispänning.
Avbrott i ett stift. Då startar motorn till att börja med på tre stift.
Av kompressionen vid normalt varvtal på motorn, så hettas även det felande stiftet upp till glödning, liksom för de andra tre.
Redigerad av Hybro
Jag hade liknande problem i min båt med MD40 i där visade det sig att mitt problem låg i tändningslåset som blivit glappt, vilket gjorde att ibland när man vred nyckeln så hände inget och sedan efter några försök så gick allt fint. Sen finns det ju även startreläer som skall funka, klickar motorn när du vrider om nyckeln?
/Wahlis
Vid varm väderlek och varmt vatten, kan det gå att få sån fart på motorn att glödningen och motorn kommer igång på ren kompression.
Min diesel har inget glödstift.
Skillnaden mellan Otto- och Dieselmotorn.
Häng på en tångamperemeter på glödstiftens elanslutning, så indikerar den om det flyter ström
Större eller mindre, beroende på batterispänning, kablage, elektriska anslutningar och startreläkontakter, en en enda kraftig strömbrytare.
Har startat nån diesel genom att med en startkablel från batteriets pluspol, koppla spänning direkt på ett glödstift.
Nån föredrar väl att säga ström i stället för spänning.
Är stiftet helt så flyter ström...
Eftersom jag är lite nyfiken av mig och just nu sitter sysslolös i solen så har jag googlat lite. Det var svårt, om man inte vill betala, att hitta ett gammalt kopplingschema till Peugeot troligen av modell 404/405. Sena 405 och 504 har väl MD21-motor eller tvärt om egentligen. Hittade dock ett bra från MB med förklaringar. Det fanns tidigt ett system med seriekopplade glödstift och det är som @Hybro skrivit, avbrott någon stans i systemet så dör allt. Glödindikatorn verkar ligga parallellt i alla system.
Mercedes-Diesel-Glow-Plugs.pdf
16 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Med stor sannolikhet inte. Då skulle all ström genom glödstiften även gå genom indikatorn o det finns det ingen anledning att belasta indikatorn med (det skulle gå lika mycket ström genom indikatorn som genom glödstiften och indikatorn skulle bli lika varm som glödstiften tillsammans - det skulle vara helt galet).
Så här är det kopplat på äldre motorer med kontrollmotstånd. Det finns inget glödrelä. All ström till glödstiften går via startlåset. När man vrider nyckeln till glödläge, går strömmen genom kontrollmotståndet som är seriekopplat med de parallellkopplade stiften. När kontrollmotståndet glöder ordentligt, vrider man nyckeln till startläge. Då går strömmen förbi kontrollmotståndet för att kompensera att spänningen sjunker när startmotorn går. Om kontrollmotståndet glöder mindre än tidigare, men att startmotorn drar som vanligt, är det nog avbrott i ett stift. Det vita motståndet som sitter på senare motorer, kallas felaktigt för kontrollmotstånd. Det ersätter kontrollmotståndet på den gamla panelen.
Du har säkert redan hittat och även åtgärdat problemet. Men om Du är betjänt av ett par kopplingsscheman gällande MD21A - MD32A så kommer här ett par sådana ur VP:s litteratur.
  • Tack 1
7 timmar sedan skrev Boanjohan:
Värdefullt tips!
Är inte MD21 en Peugeot- motor från början?
Kontrollmotståndet hoppas jag skall hamna på min arbetsbänk i morgon, jag vet ju inte vad det skall ha för resistans, men det ger väl sig. I bussverkstaden finns kanske Boschs modell, men den är kanske för 24 volt, om nu det finns olika sådana…
2 timmar sedan skrev Lintott:
När jag kollar på andra motorers kopplingsscheman finns det ett kraftigt lågohmigt motstånd parallellt med glödinikatorn, på vissa finns det även relän, denna motor har en väl tilltagen strömbrytare som är putsad.
36 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Volvo-Penta kallar tydligen denna indikator för ”kontrollmotstånd”.
Jag tror att denna beskrivningen är det vi saknar.
Så här gjorde vi, tändning på- glödning tills det blir rött i kontrollmotståndet - startar motorn som är rätt tjurig, men den går igång, för att sedan stanna, har ingen tomgång. Nytt startförsök nu med varm motor, ingen glöd i kontrollmotståndet, motorn startar nu litet lättare för att sedan stanna igen.
Vi har då två fel, eller kanske bara ett fel?
Vad jag förstår av @Volvo_Pentas och @Rollens beskrivning, eller om jag missförstod… glöder det inte i kontrollmotståndet då motorn är varm…?
Så nästa fel, ingen tomgång, men det är ju mer ett mekaniskt fel som går att justera på högtryckspumpen.
eller tre fel…
Startmotorn är också tjurig, eller iallafall dess solenoid som inte riktigt puttar in bendixdrevet i startkransen och då inte sluter kontaktparet till startmotorn… det beror inte på dålig batteristatus, då vi kopplat hjälpbatteri och kontrollbelastat alla batterierna med ”brödrosten” men det har jag redan nämnt.
Det kanske finns startmotorer att köpa till MD-21, eller fordonselektrisk firma som kan renovera sådana.
fel fyra är meteorologiskt
Kallt, snålblåst och även mörkt, men det senare lär väl bero på någon någorlunda regelbunden dygnsvariation vad jag erfarit. 🌕
Tur att det är fullmåne nu.
Månsdscykel.
Ej att förväxla med menstruationscykel 😊
Värdefullt tips!
MD21 är baserad på Indenor som satt i peugeotbilar. Tror resistansen på kontrollmotståndet är extremt låg, finns trådar om detta här på forumet om att det är så låg resistans att det inte går att mäta tillförlitligt med vanlig enkel multimeter.
Har för mig jag läste i samma diskussion att peugeotbilarna inte hade detta kontrollmotstånd, där var tydligen glödstiften kopplade "oreducerat" mot batteriet. Eftersom min porslinspuck (kontrollmotståndet) kostade 1000kr för typ 3 år sedan så funderade jag då på att strunta i den och se vad som skulle hända, men jag fegade ur och köpte ett.
4 timmar sedan skrev Boanjohan:
Tack för tipset!
Jag mätte ju upp 8V och 2,5A vid glödstiften… med nån slags elektrisk lag eller formel kanske man kan räkna ut nånting. Men 2,5A känns ju litet för fyra nya glödstift. Jag får nog göra om den mätningen och stta tångamperemetern vid varje enskilt glödstift.
R = U / I
Ohms lag.
R är således 3.2 ohm
D v s nära nog kortslutning.
Redigerad av Hybro
Ditt mätresultat. Gällde det ett glödstift?
Oavsett så borde det vara ca 12 V.
Du har m a o ett spänningsfall mellan batteri och glödstift.
Dålig kontakt i nyckelbrytare, kabelskor, polskor på batteri, glödindikator mm.
Sätt Voltmeterns minussladd på minuspolen. Mät batterispänningen på pluspolen när du glöder.
Rätt värde är dryga 12 V.
Nu följer leken Följa John, i jakten på spänningsfallet. Flytta sladden från pluspolen steg för steg all närmre glödstiften. Mät under tiden du gör en kort glödning.
Leta dig fram stegvis till glödstiften.
Vart får du en spänning på 8 V i stället för 12 V?
Redigerad av Hybro
Gör en mätning till för säkerhets skull.
Mätinstrumentets  Pluskabel på batteriets pluspol.
Mätinstrumenets minuskabeln mot topplocket på motorn.
Gör en kort glödning. Vad visar instrumentet?
