fredag 20 februari 2026
BjJi71
Hempaspeed vs Biltema challenge 2023/2024
Jag har båt i Stockholms skärgård. Inför säsongen 2023 la jag på Hempaspeed enligt alla rekommendationer. (Primer som inte fick torka och sedan två lager färg etc). Säljaren på Erlandssons brygga lovade guld och gröna skogar. Båten skulle inte bara gå fortare, utan jag skulle också slippa måla kommande år. Det blev dyrt och krångligt. Mot slutet av sommaren tappade båten märkbart fart och när jag tog upp den såg den ut så här:
När jag försökte reklamera hos Erlandsson fick jag höra att jag var den första kunden som hade klagat på Hempaspeed. Lite märkligt då jag samma dag stötte på 3 medlemmar i min båtklubb med samma erfarenhet av både färgen och bemötandet i butik.
I år har jag därför gått i motsatt riktning och lagt på färg från Biltema. Jag spolade båten ordentligt och la på Biltemas Sealer, därefter två lager med Biltemas Östersjöfärg. Jag upplevde produkterna som lättarbetade och det ska bli spännande att se hur färgen klarar sommaren. Jag återkommer i höst med rapport på resultatet.
Först Sealer:
Klar med två lager Biltema Östersjöfärg:
  • Gilla 4
Tyvärr blir jag inte förvånad över det usla bemötandet från båttillbehörshandlarna :(
Är det kanske så att Hempaspeed på samma vis som andra "hala" färger bara funkar bra på båtar som kommer upp i tillräckligt höga hastigheter?
Jag har haft Hempaspeed två säsonger nu utan konstigheter i Sthlm. Har du pratat med Hempel?
För övrigt så är underhållet ett lager Hempaspeed TF per år så där verkar inte säljaren vara påläst.
Redigerad av Kane
2024-04-14 vid 20:17 skrev sajjen:
16 timmar sedan skrev Kane:
Jag misstänker också att dessa färger fungerar bäst på snabbgående båtar, och med tanke på profilbilden som Kane har så tror jag Kanes båt går lite snabbare än trådskaparens?
2024-04-14 vid 15:49 skrev BjJi71:
När jag blir bemött så brukar jag kontra med att fråga om de alltså menar att jag ljuger. "Nej, inte alls, det är klart att vi tror på dig". Bra, men vad spelar det då för roll att ni inte haft andra som klagat, då ju JAG är här och nu och de facto har problem med produkten ?  Ska inte jag tas på allvar ?
För det de antyder är ju egentligen att jag far med osanning, och motiverar den uppfattningen med att ingen annan har sagt som jag. Och då måste ju jag ha fel.
De flesta fattar när man utvecklar det, några ber om ursäkt och håller med om att det var dumt sagt, men påfallande många i "finbutiken" blir sura och beter sig ännu mer oprofessionellt....
Det är ett riktigt oskick.
Ja, jag är en besvärlig kund. Mot dem som inte fattat sitt jobb.
  • Gilla 3
I "IT-branchen" är det oerhört löjligt hur många leverantörer som säger, men framför allt hur många kunder som "köper" uttalandet "det har vi inte sett förut" eller "det funkar här på min dator". Det är åt helvete. Man tar kunder på allvar, öppnar ett ärende, sätter rätt folk på det, samlar in all grundinfo (alla paramterar) och se, abrakadabra, det var visst det en "bugg". Både enorma datasystem och dyra färger är komplicerade saker nuförtiden som kräver dokumentation och expertis. Det är därför inte ett osick, det du råkat ut för, det är rätt ut oproffesionellt, idiotisk, kortsiktigt och till råga på det kränkande.
Redigerad av Dany_ms
tog bort ett h
@Kane En båtgranne i klubben med samma problem hade pratat med Hempel på båtmässan. Dom påstod att dom aldrig hade fått några klagomål på Hempaspeed.
Vi hade sjösättning i helgen och det var totalt 4 st båtar i klubben med samma erfarenhet av Hempaspeed. Träffade dock en motorbåtsägare i veckan som var nöjd med färgen, så kanske är den inte för oss seglare?
Så var det dags för facit. I lördags tog jag upp båten och det blev en storseger för Biltema!
Hempa Speed har blivit ett dåligt skämt i båtklubben och jag rekommenderar ingen som seglar i Östersjön att slösa pengar på denna färg.
Båten som togs upp före min hade målat med Hempa Speed. Den såg ut så här:
Och när min båt med Biltema-färg kom upp, såg den ut så här:
En har koppar, en har inte koppar. Knappast förvånande...
16 minuter sedan skrev BjJi71:
Är det inte lite märkligt att jämföra en biocidfri färg med en biocidvariant? Vad dras för slutsatser (och inte den uppenbara)?
