tisdag 28 oktober 2025
Mellgard
TBT - rättsfrågor
13 minuter sedan skrev Peter_K:
Din engelskaföeståelse verkar har brister, eller så försöker du fultolka medvetet texterna. Inte första gången.
Har jobbat på engelska större delen av mitt liv. Intressantaste var då jag var med som teknisk expert i ett patentmål i en domstol i London kring 1980.
2 minuter sedan skrev Mellgard:
Så då är det medveten ful-tolkning av texten du försöker dig på alltså..?
  • Haha 1
Suck Mellgard, jag ger upp.....(igen). Du förstår verkligen ingenting av det du citerar och länkar till....du förstår uppenbarligen inte ens vad det är för dokument. Men men, det är inte min huvudvärk, mer än att jag tycker det är synd eftersom jag tycker det finns tveksamheter i kommunernas hantering som förtjänar en seriös granskning av någon som kan juridiken i ämnet.
Lycka till med fortsättningen (även om utfallet är givet).  Glöm inte att många ord, länkar och bilagor är källan till framgång i kommunikation med staten.
Redigerad av Boanjohan
16 minuter sedan skrev Mellgard:
Irrelevant i sammanhanget språkförståelse, såvida du inte deltog i patentmålet som expert i just engelska språket.
Jag beställde provtagning (skrapprov) och mätning enligt MEPC-standard. Transportstyrelsen har prislista för det. Fick svaret att
"Vi anser inte att det behövs någon närmare inspektion av din båt, eftersom vi redan har förelagt om rättelse utifrån resultaten från XRF-mätningen som du har sänt oss, och kommer därför inte att genomföra den provtagning du önskar."
(tillägg)
"För tillsyn av fartyg som föranleder att åtgärd måste vidtas för att säkerställa efterlevnaden av förordningen (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föroreningar ska, i fråga om fartyg som inte kräver certifiering eller AFS-försäkran enligt artikel 6 i förordningen, en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet."
Tillsyn av fartyg - Transportstyrelsen
Redigerad av Mellgard
Har du prislistan från Transportstyrelsen ? Varför fixade du inte provet själv ?
4 minuter sedan skrev Mellgard:
Kul! Var hittar man den?
30 minuter sedan skrev Thorberg:
Googla exempelvis löpande+grundavgift+täcka+transportstyrelsen. Rubriken är Tillsyn av fartyg. Se längst ned.
Länken är annars, minus anföringstecknen
"https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/avgifter/Sjofart/Avgifter-for-fartyg/Periodisk-tillsyn-av-fartyg/"
Behövs speciella verktyg för provtagning enligt MEPC-standard.
För att inte sväva iväg, så kan nedan sammanfattning vara relevant för fritidsbåtar under 24 m ?
- Myndigheter och kommuner kan inte förbjuda metoden att använda spärrfärg för att hindra läckage från underliggande färglager, ej heller begära intyg om sanering/spärr
- Båtklubbar kan utesluta medlemmar om man inte följer klubbens stadgar, i detta fall användande av spärrfärg och/eller om man inte kan uppvisa intyg om sanering.
- Privata båtägare som inte är med i båtklubb och har egen båtplats, kan använda spärrfärg och behöver ej heller visa upp intyg om sanering för någon myndighet eller kommun.
- Kommersiella marinor med arrende av kommunal mark & vatten, kan inte förbjuda båt med metoden spärrfärg, ej heller kräva intyg om sanering. Gäller båt i vattnet.
DOCK kan marinan förbjuda båtar enligt ovan på land för vinterförvaring,
då man hamnar under miljöbalken gällande miljöfarlig verksamhet.
1 timme sedan skrev Boanjohan:
Förstår att det är tungt att plötsligt inse att man blivit lurad av en svensk myndighet.  Men inte tungt för mig för jag har vetat länge.
4 minuter sedan skrev Thorberg:
Jodå. Företaget som äger marinan kan självklart ställa krav på standarden på kundens fartyg.
Arrenderar, inte äger. Kan inte ställa krav på de i vattnet som är kommunens
1 timme sedan skrev Thorberg:
De kan ställa krav på de som nyttjar firmans anläggning, t ex bryggan.
9 timmar sedan skrev Mellgard:
Åh, du missförstår, jag känner mig inte lurad av staten.
Faktum är att jag delar deras "tolkning" (som ju faktiskt är mer av en icke tolkning än din tolkning som faktiskt innebär något annat än vad som uttryckligen står i förordningen) av begreppet att TBT inte får förekomma eller att det ska vara inkappslat med därför avsedd spärrfärg. Det är inte så mycket att tolka som du påstår.
Men jag tycker samtidigt att gammal färg på fritidsbåtar är ett mer eller mindre icke problem som man från kommuner har förstorat och "skapat". Jag tycker också att myndighet gör fel om de inte vill acceptera testad och "godkänd" spärrfärg ......det hade varit roligare om du hade kört det spåret.
Jag tycker XRF- metoden är ypperlig, men tycker det är onödigt att mäta fritidsbåtar eftersom det inte finns en tydlig systematisk tillsynsregim beskriven i förordningen för fritidsbåtar. Här räcker det enligt mig med att ägare försäkrar att de inte har TBT färg på botten.
Mina invändningar mot dig är främst bara att du använder tyckande och för fram faktiska fel (fakta) och slänger fram tyckande som obestridbara sanningar när det samtidigt är uppenbart för de av oss som har reell erfarenhet från internatiionellt arbete inom sjöfarten att du saknar djupare kunskap i internationell reglering. som t.ex. när du hänvisar till olika regelverk etc , eller varför den guidelinen är publicerad på Transportstyrelsens hemsida men den där inte är det etc.
Så som sagt Lycka till med att slänga bort livet på en strid du inte är spantad för. Ta juridisk hjälp och försök föra en seriös strid istället. Nu framstår du faktiskt med all säkerhet som en clown hos Transportstyrelsen, Regeringen och snart kanske hos IMO också.
Over n out
43 minuter sedan skrev Boanjohan:
Over n out
Jag har nyligen dragit tillbaka två rättsärenden. Eftersom omständigheterna var så speciella att utslag till min fördel inte skulle ha något prejudicerande värde.
I övrigt uppskattar jag dina åsikter i inlägget.
Hoppas på längre säsong i år. Fick inte båten i sjön förrän vid midsommar. Båtklubben stoppade sjösättning både 2021 och 2022. För jag lämnar inga intyg om TBT-fritt skrov, varken nu eller tidigare.
1 timme sedan skrev Mellgard:
Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället. Segla åter igen över till Norge och njut av segling och klättring i en härlig kombination. Lägg energin på det istället.
Hoppas du får en fin säsong.
  • Gilla 4
Bifogar en skrivelse jag sände i januari 2020 till fyra personer i transportstyrelsens ledningsgrupp.
Kopia blev sänd till båtunionens miljökommitté. Några i kommittén då ingående medlemmar visade intresse men utan resultat. Kommittén fortsatte ge legitimitet åt XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg.
Båtunionen startade utbildning för båtklubbar i XRF-mätning. En verksamhet som bygger på att båtklubbar ska utesluta medlemmar som vägrar XRF-mätning eller vägrar avlägsna bottenfärg.
I tredje stycket på sid tre i skrivelsen står
"Det finns inga belägg alls för påståendet att "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på".  En osäkerhet om utläckning från gamla underliggande färglager kunde för övrigt enkelt fås att upphöra genom att ta skrapprov från de yttersta skikten av ett flertal skikt representativ bottenfärg för båtar med konstaterat tenn och se efter om det finns tenn i de yttersta skikten."
Det är sådana skrapprov som MEPC inom IMO föreskriver. Fick kännedom om det i april 2023 genom en publikation från Chalmers.
Transportstyrelsen har inte lämnat information om skrapprov enligt MEPC.
Bilaga_15.pdf
23 timmar sedan skrev Mellgard:
  1. personen anser att den är offer för en myndighet som missbrukar sin makt - check!
  2. ser inte sin egen roll i konflkten  - check!
  3. personen är påstridig och kan hota med anmälan till andra myndigheter, polis, domstol eller att kontakta medier. - check!
  4. personen skickar flera mejl eller brev och dessa skickas med kopior till flera  - check!
  5. personen skriver gärna med fet stil och i versaler. - Har ej noterat.
  6. ofta använder personen ett juridiskt språk, men den kan också använda starka metaforer.  - check!
  7. personen spelar gärna in samtalen - Vet ej
  8. personer med rättshaveristiskt beteende söker gärna upp andra med liknande erfarenheter. De kan anmäla sig som ombud för andra om deras eget ärende inte längre är aktuellt. [5]   - check!
  9. personen begär ut stora mängder handlingar och ställer detaljerade frågor kring dem.[6]  - check!
Sju av nio är ändå inte dåligt, grattis!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist
Redigerad av Peter_K
  • Haha 4
2024-04-05 vid 09:53 skrev Boanjohan:
Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället....
Första prioritet är att få Transportstyrelsens krav på 25 tkr i vite undanröjt. Har i dag skickat nedanstående text till kammarrätten.
Som stöd för mitt yrkande i mål nr XXX att kammarrätten ska fastslå att jag skulle haft rätt att tillfälligt lämna några mindre ytor av båtbottnen undantagna från krav på sanering för senare provtagning hänvisas till bifogad skrivelse benämnd Bilaga 15.
Skrivelsen blev sänd 26 januari 2020 till GD för Transportstyrelsen Jonas Bjelfvenstam och tre andra personer i Transportstyrelsens ledningsgrupp.
Det är sådant skrapprov som MEPC inom IMO föreskriver. Något som jag fick kännedom om först i april 2023 genom en publikation från Chalmers.
Transportstyrelsen har inte lämnat information om skrapprov enligt MEPC-föreskrift. Vilket kan bekräftas genom att söka på Transportstyrelsen kombinerat med MEPC.104(49) eller MEPC.356(78).
Har för övrigt erhållit förtydligande från Transportstyrelsen gällande hur länge meningen "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på" stod att läsa på Transportstyrelsens webbplats.
Enligt besked från XXX fanns meningen med så tidigt som 2016-02-25 och var borttagen före 2023-03-07. Se bilaga Korrespondens.
17 minuter sedan skrev Mellgard:
Vilken av följande fyra skäl till att få prövningstillstånd ser du skulle vara relevant för ditt fall..?
5 minuter sedan skrev Peter_K:
Samtliga fyra.
Tillkommer att jag meddelat kammarrätten att jag avstår från att ansöka om resning till Högsta förvaltningsdomstolen i det andra ärendet. Om domen i kammarrätten blir till min fördel. Det skulle spara tid och kraft för rättsväsendet.
Själv har jag gott om tid och kraft.
20 minuter sedan skrev Mellgard:
Samtliga fyra.
Kan du utveckla lite?
Jag har svårt att se att ett enda av skälen skulle vara relevant i ditt fall, men jag har haft fel förut.
22 minuter sedan skrev Mellgard:
Bussigt av dig.
Tror det inte funkar så dock, rättsinstanser brukar inte falla till föga för utpressning är min erfarenhet.
  • Tack 3
17 timmar sedan skrev Peter_K:
Bussigt av dig.
Kammarrätten har fått ett erbjudande om att göra ett bättre arbete än högsta förvaltningsdomstolen. I det här fallet ett enkelt uppdrag.
  • Förvirrad 1
På vilket sätt gjorde högsta förvaltningsdomstolen ett dåligt jobb?
2 timmar sedan skrev Peter_K:
"Förekomsten av TBT är att betrakta som en brist gällande fartygets konstruktion, utrustning eller drift på det sätt som avses i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och AFS-förordningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer därför att Transportstyrelsens föreläggande är lagligen grundat."  (understrykning tillagd)
Dessutom har domstolen inte beaktat att transportstyrelse och regering tillämpade omvänd bevisbörda.
Transportstyrelsens manipulationer medförde att jag undanhölls prövning under miljöbalkens rimlighetsavvägning.
Vinsten för miljö och människa genom blästringen av min båt var obefintlig.
Högsta.pdf
10 timmar sedan skrev Mellgard:
Du får nog fundera lite kring det här.
När Transportstyrelsen utdömde föreläggandet som du själv beställde förekom det faktiskt TBT på din båt, det har du själv bevisat genom den mätning du beställde av HappyBoats.
På vilket vis har de gjort det..?
Den är inte tillämpbar här.
Irrelevant. Det är lagar och förordningar som gäller, inte ditt tyckande kring miljönytta.
5 minuter sedan skrev Mellgard:
Förbudet avser aktivt TBT. Ska fungera som biocid. Förekomst är inte förbjuden.
Motsatt åsikt inom SBU saknar rättsvärde.
Det finns mer text i förordningen… din TBT-haltiga färg saknade spärr, den var alltså aktiv.
Lycka till med överklagandet.
Tack för lycka till.
Gäst
