lördag 13 juni 2026
Lintott
LiFePO4-installation
4 timmar sedan skrev Lintott:
Med min setup så finns det för närvarande ingen oro för att spänningsskillnaden ska skena iväg.
Jag vet inte men någon annan kanske vet. Hur uppför sig LFP som har några år på nacken vad gäller balansen mellan cellerna, speciellt om man ”bara” har begränsat kräm i balanseraren? De videos jag har sett på YT har väl alla haft lite kraftigare balanserare, åtminstone efter ett tag har jag för mig.
8 minuter sedan skrev ChristerN:
Ja, Christian på Offgridlagret har jag också handlat hos och har förtroende för. Ofta bra priser också.
De kommer också få jobba med min reklamation av min Orion XS när jag har fått upp båten. Jag ha spelat in två filmer när jag jämför VHF-störning med eller utan ferriter.
Jag behöver troligen skicka den innan jag får en ny.
2024-03-31 vid 18:28 skrev anuba:
Nu sitter den på plats bredvid mina två startbatterier. Med en fransk båt har elsystemet mer att önska. Många kablar direkt på polerna. Jag skall försöka följa Victrons rekommendationer med buss bars och massa säkringar.
Jag kör också med två parallella 60Ah AGM-batterier som start. Det ger hög CCA till ett lågt pris.
Då har mitt första missöde inträffat med mitt LifePo-batteri. Förra veckan upptäckte jag att batteriet var urladdat och hade stannat på 10V. Som tur var temperaturen i luftan så pass hög att jag kunde ladda upp dem igen.
 Lite korkat hade jag låtit min Victron BMV-712 vara på hela vintern för att kunna åka förbi båten för att kolla batteristatus. Den drar inte så mycket ström så det var inte orsaken men det visade sig att den inbyggda JK Smart BMS drog 65mA påslagen. Med lite andra läckströmmar som länspump hade jag en förbrukning på 70mA. Jag hade också laddat ur batterierna till ca 200Ah innan vinterförvaringen. Då blir det bara 120 dagars batteritid.
Strömförbrukning i JK BMS är inte så lätt att mäta då den är inkopplad med så många kablar till de olika cellerna. Ett annat problem är att BMSen slås på när den får laddning men den stänger inte av sig förrän du håller in knappen i fyra sekunder.
Så om man har solpanelsladdning under vintern men har låg temperurer under större delen av vintern finns det risk att batteriet laddas mer ut än in för att BMSen stoppar laddning under 0C.
Tillsvidare kommer jag koppla av polerna och dra ut balanskontakten under vintern. Det borde räcka att stänga av BMSen och stänga av solladdning men jag behöver mäta lite mer för det. Gör det på mitt nästa batteri.
30 minuter sedan skrev anuba:
Oj! Har ditt LFP-batteri tackat för kaffet helt? När du skrev att du kunde ladda pga plusgrader trodde jag du hade fått igång batteriet igen. Eller?
18 minuter sedan skrev anuba:
Vad tråkigt! Fick du liv i cellerna igen? 😟
Varför har du solcellerna anslutna? Utan förbrukning så behövs ingen laddning. Självurladdningen under en vinter är försumbar i ett LFP.
Jag lossade alla kontakterna från BMS (mätning/balansering, blåtand, display) samt minuskabeln mellan batteri o BMS så det ska inte kunna vara någon förbrukning. Batteriet urladdat till 60-65%. För att kunna tända lampor vid besök så drog jag en tillfällig förbindelse från startbatteriet (det är billigare att byta om det blir fel) och slog av alla huvudbrytare.
Det du råkade ut för är det jag är orolig för med dropinbatterier där man inte kommer åt anslutningarna mellan LFP-cellerna o BMS.
Den var 5C i batteriet så den tog emot laddning. Det den såg att ha laddat med 50 A i ca 6 timmar. Jag får ta hem dem när jag hinner och mäta igenom celler för ett kolla så ingen är skadad.
1 timme sedan skrev Lintott:
Det gick att få liv i batteriet. Spänningen hade inte gått under 2.5V per cell och ståt någon vecka på det sättet. Den har kanske gått från 5000 cykler till 3000 cykler. Räcker rätt långt ändå. 😉
Jag håller med om att det är bra att koppla ur BMSen helt när man inte förstår hur den drar ström.
Det kommer dock bli ett problem med mitt nya batteri som jag håller på att bygga. Det blir en EEL-box som är helt ihopskruvat. Jag får göra lite noggrannare mätningar för att se om det räcker med att bara stänga av batteriet med knappen.
34 minuter sedan skrev anuba:
Puh...  Då är batteriet inte helt förlorat.
Jag fick tag på lite datablad för JiaBaiDa (JBD) BMS. Enligt databladet så förbrukar JBD BMS mindre än 800 microA när BMS gått ner i sleepmode. Det framgår inte något om "stopp/start-knapp". JBD verkar vara väldigt vanlig i många dropinbatterier.
Jag bifogar den fil jag fick tag på samt en googleöversättning från nedanstående länk (kinesiska är för svårt för mig...).
https://www.jiabaida.com/#/production/detail?productId=55&typeId=16
Jiabaida BMS 200A JBD-DP04S007 V1.7.pdf JiaBaiDa_BMS_översatt.pdf
11 timmar sedan skrev Lintott:
Jiabaida BMS 200A JBD-DP04S007 V1.7.pdf 1 MB · 1 download JiaBaiDa_BMS_översatt.pdf 2 MB · 2 downloads
Sorry. Jag har ju naturligtvis en JK Smart BMS. B2A8S20P-HC
http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://energiepanda.com/wp-content/uploads/2022/11/JK-B2A8S20P-BMS-USER-MANUAL-V1.1V11.pdf
Enligt det databladet skulle den bara dra 25 mA
När det gäller BMSer i billiga drop-in batterier så ser det ut som det sitter en Xiaoxiang BMS in den här, om man skall tolka bilden. Inte helt okänd då
https://gokwh.com/gokwh-12v-340ah-mini-built-in-200a-bluetooth-bms-lifepo4-battery/?currency=EUR
Det ser ur som se billiga batterierna börjar få in det större 300Ah cellerna och blivit lite mer kompakta.
Redigerad av anuba
Tillägg
6 timmar sedan skrev anuba:
Jag hittar inga data på max laddning/urladdning eller rekommenderad laddningsström på den sidan. De anger bara 200A BMS men hela systemet måste ju klara av den belastningen. I texten anger de att batteriet inte är avsett som startbatteri och det antyder lite att det tål begränsad belastning. Bilden "från insidan" visar en kabel märkt 6AWG, det är bara 13-16 kvadrat (databladen är inte helt överens..). En 16 kvadrats kabel rekommenderas att säkras av med 50A och belastas kontinuerligt med knappt 40...
Det är detta som blir så lurigt med dropinbatterier. De anger prestanda för en komponent men det innebär inte att hela systemet är dimensionerat mot det värdet.
Jag hoppas för din del att du inte tänkte använda batteriet till ankarspel/bogpropeller/ liknande strömslukande komponenter för det tål nog de inte invändiga kablarna. (Om fotot är korrekt...)
3 timmar sedan skrev Lintott:
Så modig är jag inte. Ville bara uppmuntra någon annan att köpa den för att få lite mer input hör på forumet. 😉
Mitt nästa batteri bygger jag på EVE 314Ah -celler med en EEL-låda,
https://eelbattery.myshopify.com/products/12v-diy-case-lifepo4-battery-box-with-jk-200a-active-balance-bms-250a-fuse-for-solar-power-eu-stock
Den blir blir lite mer kompakt jämfört med egenbyggd låda.
Jag behöver mer ström till en inverter. 200A är för lite för 2500W AC.
Till ankarspel, start och bogis har jag två parallella 60Ah  Multimarin AGM. Ett billigt sätt att får hög CCA, 1200A. Svårt att hitta en BMS som klarar det.
2025-03-02 vid 21:25 skrev anuba:
Nu har jag fått hem det tidigare urladdade batteriet. Det hade tydligen stått på 10 V i en månad. Inte bra.
Nu har jag testat två celler i min EBC-A40L. De två visar bägge på en kapacitet på 304Ah. De gav 314Ah förra året och databladet lovar bara 304Ah. Så känns som det rätt bra ändå.
Svårt att säga om detta är en normal försämring eller pga min klantighet.
Jag tror inte att en total urladdning till 2.5V/cell skall vara allt för skadligt men att den har stått länge är mindre bra.
Sedan skall jag mäta upp om det går att lita på off-knappen på BMSen.
2 timmar sedan skrev anuba:
Att batteriet har stått på 10V i en månad tyder på att lågspänningsspärren fungerat på BMS. Vid den spänningen är det inte mycket energi kvar i cellen och risken för oreparerbara skador på cellen är stor. Jag kommer nog, med denna kunskap, att ställa min lågspänningsspärr lite högre när jag drar igång min BMS om några veckor.
Att cellen har tappat 10Ah/3% efter misshandeln är nog lite mer än vad en icke misshandlad cell tappar. Det är ju tillfredsställande för dig att cellen inte har lagt av helt utan tagit laddning och i alla fall klarar specifikationens prestanda.
Själv litar jag inte på "programmerade funktioner" när det gäller kritiska funktioner om jag inte kan övervaka dem regelbundet. Det är ofta så många parametrar som dessutom påverkar varandra i skeendet att risken är att man missat någon effekt av inställningarna. Sommartid går det att ha full koll på laddningsnivån då jag är mycket i båten. Vintertid föredrar jag att frånskilja fysiskt för då kan det inte förbruka effekt.
Förra sommaren lyckades jag missa att BMS var i status "förbrukning är ok men laddning är avstängd". Det berodde på mitt strul med DC/DC-omvandlaren som tvingade mig att reglera laddningen med hjälp av BMS för att inte bränna upp generatorn. När jag kom tillbaka till båten efter några dagar så hade kylboxen förbrukat rätt mycket ström nattetid, dagtid hjälpte ju solcellerna till att leverera ström. Spänningen var dock långt ifrån dina värden så mitt misstag har nog inte påverkat cellernas livslängd. Jag har LFP-paketet kvar i båten och tänker inte göra prestandamätning ännu på några år. Så småningom blir det nog en test och jämförelse med ursprungsvärdena. Jag får återkomma om åldrande när det blir gjort....
Det är faktiskt lite mer komplicerat än att bara ha en högre avstängningsspänning än 2.5V. Jag hade faktisk en högre spänning men eftersom läckströmmen både kom från BMS och omgivande laster så fortsatte BMSen att lasta batteriet även om den var avstängd. Jag hade en Victron Smart sense som loggade vad som hände efter avstängningen.
Men ser att spänningen återhämtar lite och sedan faller ner till 10V då jag upptäckte problemet och började ladda. Då var fortfarande JK BMSen på och drog ström. Den stängde aldrig av sig.
Den avstängning har jag på 2.45V/cell. Den bör man också höja till 2.5V/cell.
Det är parametern vid pilen från Andys video. Han behandlar inte den så mycket och har satt den rätt lågt.
Redigerad av anuba
Urladdade LFP celler drabbades jag av efter första vintern, var på väg att förorena närmsta vattendrag.
Fick hjälp av säljaren med försiktig metod att sakta sakta ladda upp mha lab spännings agg, tog flera dygn.
Använt LFP systemet under 9 månaders live onboard med god funktionalitet.
Detta med att LFP ska ha låg självurladdning verkar icke korrelera med verkligheten. I alla fall inte de allra billigaste märkena. Enligt gängse råd tog jag ur batterierna i oktober, med 60% SoC. Lät dem stå hemma i en hylla i rumstemp.
Kollade häromdagen, de höll 12,01 Volt. 12,4 är 10% SoC enligt någon tabell. Fast det är förvisso svårt att fastställa SoC mha Voltvärde eftersom litiumceller håller nominell spänning ända tills de är urladdade.
Det enda jag kan komma på är att BMSen drar en hel del ström i vila. Fast det verkar konstigt och osannolikt.
Det går tydligen inte att bara ställa sina halvladdade litiumbatterier i källaren på hösten och ignorera dem till våren. De behöver lite omsorg under vintern.
Redigerad av Till_havs
Nu har jag mätt igenom mina okända läckströmmar kring mitt batteri med en JK Smart Active Balance, BMSB2A8S20P. Bortsett från konstiga laster från båten, som kan lösas genom att koppla bort batteriet, har JK BMSEn och min Victron Smart Sense en del last.
Jag har lite vågat satt en Victron Smart Sense innanför BMSen för att få rätt laddspänning till systemet. Den är också en bra hjälp att felsöka.
Jag har ritat i schemat med gula pilar där jag tror att de viktiga strömmarna går.
Så här blev resultatet::
Victron Smart Sense ( är inte med i bilden)
Standby: 2.5mA
Uppkopplad mot VE.Smart bus 4.2mA
JK BMS
Off
Main 0V: 12uA
Balans 0V: 0A
On
Main 0V: 63mA
Balans 0V: -0.5mA (ström in i batteriet)
Slutsatsen är att man kan lita på att ett avstängt batteri kan stå hela vintern utan att laddas. Men låt inte någon solladdning vara inkopplad då ser ut som att BMSen slås automatiskt på. Jag har sett hur man kan slå av den funktionen.
Med en förbrukning på 12uA kan ett 300Ah batteri stå i 2800 år.
Om jag låter min Smart Sense vara inkopplad men inte har på övriga Victron prylar i båten kan den stå i 13år.
Med BMSen och Smart sense på och fullt batteri så blir det bara 190 dagar vilket är helt klart på gränsen. Om man sedan har båten på ett kallt ställe så blir också svårt att underhållsladda.
18 timmar sedan skrev Till_havs:
Är det ett färdigbyggt batteri med inbyggd BMS? Kan du i så fall stänga av BMSen?
1 timme sedan skrev anuba:
Ja, det är billiga dumma drop in-batterier med inbyggd BMS som inte går att kommunicera med. Så ingen data från den eller möjlighet att stänga av. Fabrikat Eco-Worthy. Dessa finns numera med BT-BMS så man kan kommunicera med den.
Jag får se vad de kan leverera i sommar. Har de gått sönder pga inaktivitet nu under vintern så ger jag upp ang. billiga 100Ah LFP-batterier som kostar ett par, tre tusen spänn.
Som någon vis man sade: "buy quality and cry only once."
2 timmar sedan skrev Till_havs:
De billiga drop in-batterierna är nog sällan konstruerade för den driftcykel vi har i våra fritidsbåtar i norden med avstängda batterier under en hel vinter.
Problemet är att varken specifikationer eller bruksanvisningar beskriver något om BMS avstängningsmöjlighet eller strömförbrukning vid långtidslagring.
Det vore intressant om ägare av olika fabrikat på drop in-batterier kan ge lite erfarenheter av långtidslagring. Mastervolt, Victron m.fl. dyrbatterier vore kul att få erfarenheter från jämfört med alla "no name" billigare drop in-batterier.
Själv har jag ett styckebyggt LFP där jag kopplat loss alla kablar till både huvudströmbrytare, BMS/balansering-/blåtandsmodul mm så jag hoppas att kunna mäta på ett medelladdat LFP om ett par veckor.
Jag har ett Eco-Worthy LFP batteri i min segelbåt. Hade tänkt att det borde kunna lämnas kvar med solpanelerna inkopplade under vintern, men vid kontroll visade det sig att spänningen hade gått ned från 13.24 V till 12.62 V abrupt redan i slutet av november. Inte nog med sol för att hålla det laddat under vintern. Jag tog hem batteriet och laddade det och det har fått stå hemma i värmen sedan dess. Det gick i alla fall att ladda trots att det verkade dött, så BMS hade väl stängt av det i tid trots allt(?).
21 minuter sedan skrev Carl_XII:
Det var precis det som hände mig. Mina var också kopplade till två solpaneler som brukar ladda mina blybatterier genom en genomskinlig presenning. Men i år hade det inte blivit mycket. Med lågtemperaturskyddet för laddning och dåligt med sol har panelerna inte kunnat ladda.
För min del kommer det räcka att jag stänger av batteriet på vintern men om man inte har en sådan knapp kan det vara svårt. Du vet ju inte hur mycket BMSen förbrukar. Du kanske kan kontakta Eco-Worthy för att ta redan på BMSen egenförbrukning.
Nu var årets första  batteri byggt. Att sätta ihop EEL-DIY kit var verkligen inte svårt. Om man är lite osäker finns det flera youtubers som visar hur lådan skall skruvas ihop. Dock ingen med de nya coola interna anslutningarna.
Det gäller bara att ha koll så att man inte kortsluter några celler. Det kan vara bra med att dra åt muttrarna på polerna med momentnyckel. 6nm är rekommenderat. Kändes rätt mycket. Med ett färdigt kretskort för att hantera balanseringskablarna var det enkelt att inte göra bort sig med alla anslutningarna.
Mina kit hade fått uppgraderade interna kablar med mjuka laminerade kopparbalkar.
314Ah EVE MB31 cellerna från NKON var perfekt balanserade på 3.29V. De brukar motsvara ca 30% Så man behöver bara ladda upp dem så är det klart.
Mjukvaran i JK B2A8S20P har blivit uppgraderad sedan förra året. Nu har den en Smart Sleep funktion som stänger av batteriet om ingen ström lastar och om spänningen är under en förutbestämd nivå. Den prövar att starta om efter en förinställd tid. Det ser ut som Jikong har hittat en funktion för att minska risken för oavsiktlig urladdning under vintern. Nu gäller det att komma på hur man skall uppgradera firmware i mitt gamla batteri.
En låda av den här typen känns mer båtmässig men alla skruvarna var rätt magnetiska så jag tror inte att de är rostfria. Jag får se nästa år om jag måste byta ut några mot en bättre kvalité. .
Så här snyggt blev det:
IMG_9444.thumb.jpeg.cffd91a0abd3ac8df3794c3dbcd26350.jpegIMG_9445.thumb.jpeg.280e5bef809f4c946ebe5d80a6414fcc.jpegIMG_9447.thumb.jpeg.b86b3276c36f8b482e5c224cddb22b63.jpeg
  • Tack 1
Har du länk till vad du köpte?
33 minuter sedan skrev ChristerN:
Boxen köpte jag från den här länken. https://eelbattery.myshopify.com/products/12v-diy-case-lifepo4-battery-box-with-jk-200a-active-balance-bms-250a-fuse-for-solar-power-eu-stock
Maila och fråga efter en offert för DDP. Då slipper man moms vid ankomsten till Sverige. Lägg gärna till lämplig heat pad och rs485-dongle när du lägger beställningen. Det enklaste är att få en förbetalt order via Alibaba. Banköverföring är krångligt.
 Man kan säkert köpa batterierna på samma ställe men jag fann att NKON var billigast som företag. EEL-boxen krävs celler med M6-skruvpoler som den här cellen,
https://www.nkon.nl/en/eve-mb31-prismatic-314ah-lifepo4-3-2v-single-stud-grade-a.html
Det finns fler andra som passar med lägre kapacitet och andra märken som REPT. EVE verkar vara känd för bra kvalité.
NKON har också bra pris på Multplus II men det är lite överkurs.
  • Tack 1
Idag återanslöt jag min LFP-bank efter vintervilan. Det har förvarats med bortkopplad pluskabel och alla BMS-kontakter urdragna så att blåtandsmodul mm inte skulle förbruka ström under vintern.
Ca 75% laddning kvar (det var nog ungefär där jag lämnade dem i höstas) och två tusendelar i diff mellan cellerna.
  • Gilla 4
2024-09-10 vid 22:04 skrev anuba:
hej
var på varvet igår o handlade, de hade med installerat en orion XS med störningar  förra året, men de hade just nu fått en ny av leverantören med uppdaterad frekvens, en av de första tydligen. Enligt dem så antingen blir det störning eller så klarar man sig
jag köpte min förra sommaren i slutet, men hade inga störningar, så då är väl allt ok hoppas man
2025-04-12 vid 11:27 skrev Comfort4:
hej
@Comfort4  Har du någon identifiering som kan användas för att avgöra om en XS är tillverkad före eller efter ditt ex?
Serienummer? Tillverkningsdatum? Eller annan märkning....
Finns det någon annan som har en störningsfri enhet så ange gärna samma tillverkningsuppgifter.
Mina två första ex (med dåliga lödningar av fjärrstyrningskontakten) levererades i vita kartonger. Exemplar nr tre kom i en färggrann kartong. Jag har inte kollat den avseende störningar. Jag har inte koll på tillverkningsuppgifter men ska se om jag hittar några.
1 minut sedan skrev Lintott:
Nej tyvärr inte, det var varvskillarna som visade mig deras senaste XS ,som kommit under veckan
Thermoprodukter skriver på sin hemsida att XS  numera finns i två versioner, en "VHF" och en "ej VHF". Produktnumren är olika: ORI121217050 för den nya, ORI121217040 för den gamla "ej VHF". Dom skriver:
  • Tack 1
