Dava 303 Postad 3 Maj , 2023 Jag har en i mitt tycke allt för lång öppning i likrännan på masten, förstår syftet som försvann när man gick över till travare istället för replik. Har sett att det finns segelintag men det verkar snarare handla om något man sågar ut och ersätter likrännan med. Jag hade dock velat köpa en liknande lösning och sätta i min långa öppning... Är det någon som sett en sådan? Eller måste jag besvära min lokala smed? Egentligen hade jag velat banka ihop öppningen så att den bara är några cm längst ner, men inser att det inte skulle gå att göra snyggt.... Tidigare ägare har dragit en ståltråd genom rännans nederdel som man kan skruva åt så att de inte ramlar ur och jag har sett att det finns lösningar med en fake-travare som man skruvar fast för att låsa rännan.. men jag skulle vilja att en lösning hamnade längre ner.. nu sitter nedersta travaren kanske 35 cm över bommen vilket gör att jag behöver ett högt bomkapell för att Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 3 Maj , 2023 Svarar mig själv. Hittade denna nu när jag fortsatte att googla lite.. Skulle en sån lösning fungera, och skulle man kunna bygga den själv för att spara nästan 2000 kr? Tänker ett kraftigare VP-rör kanske i aluminium som man sågar ett spår i och skruvar fast som på bilden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 3 Maj , 2023 (redigerade) Hej... Ska masta på i dag, och få dit seglen senast i morgon. Men kommer jag ihåg rätt så är hörnet på seglet fäst strax ovan bommen. Inget i den stora öppningen, för att föra in storseglets travare i ränna. Strax ovanför öppningen hamnar de två första travarna, som sitter i till varandra. För att inte travarna ska fara ur rännan finns där en finurligt böjd stålbygel iträdd i två små hål. När jag tar ned seglet, viks detta vid nedersta travaren, typ 30 cm ned på bommen. Resten viks styrbord, babord o s v. Funkar finemang. Bommen s a s lågt ned, strax ovan sprayhood. Lösfotat segel. - Har egentillverkade Lazy-jacks, med fyra omtag och block / gummirods som drar ut dessa mot spridsarspetsarna när jag seglar. Spänner åt längst bak på bommen, när jag ska samla seglet på bommen. Bilder kommer senast i morgon. Redigerad 3 Maj , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 3 Maj , 2023 Fabrikat på mast? Bild? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 3 Maj , 2023 Tror masten är från isomat. Ser ut så här i problemområdet. Genom de två små hålen ovan öppningen i rännan för jag en ståltråd som sedan snurras runt likrännan för hindra travarna att ramla ur vid hissning från sittbrunnen. Men jag skulle som sagt vilja kunna ha ett bomkapell på med travarna i.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 3 Maj , 2023 Segelintaget du länkade till i första inlägget kan du använda som ide, be någon fräsa ut måttanpassat i samma ide eller 3D printa i plast? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 105 Postad 3 Maj , 2023 Hej ta två st plattjärn som passar i spåret, tex 10 mm bred oc 4 mm tjock ca 3 cm lång sen en likadan på utsidan, i ex vis aluminium, sätt gängstång i den inre och borra hål i den yttre sen en vingmutter mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 3 Maj , 2023 Kan du modifiera en sådan här? https://www.benns.se/mast-rigg/segelintag/benns/segelkassett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 555 Postad 3 Maj , 2023 5 minuter sedan skrev Peter_K: Kan du modifiera en sådan här? https://www.benns.se/mast-rigg/segelintag/benns/segelkassett Har en sån i vår mast, och den är nog alldeles för kort för intaget på bilden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 126 Postad 3 Maj , 2023 (redigerade) Har en Benns mast till svean och har samma problem.Nitade fast 2 st rundnits och böjda plåtbitar som håller in travarna. Men inte riktigt nöjd så snälla fyll på med förslag.Hoppas det kommer en ide som jag kan stjäla.Ronnie😆 Redigerad 3 Maj , 2023 av Ronnienr10 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 4 Maj , 2023 (redigerade) Här får du ett fungerande tips, din tjuv😇 Redigerad 4 Maj , 2023 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 4 Maj , 2023 (redigerade) Allt segel hamnar ovanpå bommen. Samlar med egna Lazyjacks. Alla hål borrades av tidigare ägare... Redigerad 4 Maj , 2023 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 4 Maj , 2023 Och allt går utmärkt att täcka med storsegelkspellet. Full gånghöjd under bommen i vart fall i sittbrunnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 4 Maj , 2023 Tack så mycket för bilderna Hybro, det är just så jag vill att det ska se ut. Problemet är att min ränna är hiskeligt onödigt lång och börjar 20-25 cm över bommen och slutar nästan halvmetern över bommen, vilket gör att jag inte kan få på ett bomkapell utan att haka ur travarna.. Spännande med dina lazyjacks. Jag måste göra något liknande! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 4 Maj , 2023 (redigerade) Funkar. Hjertmans har block med profilerad fästplåt som passar spridarna. Redigerad 4 Maj , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 4 Maj , 2023 2 timmar sedan skrev Hybro: Funkar. Hjertmans har block med profilerad fästplåt som passar spridarna. Mina spridare är bara tunna aluminiumrör.. men jag tänker nog sätta lazyjacksen direkt på masten strax under spridarna. Har nu mätt och öppningen är betydligt större än jag trott! Kan nog utan problem få in en 30mm alustång där! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 4 Maj , 2023 (redigerade) Jag sågade ett spår för travarna i ett gammalt dammsugarrör av aluminium, som jag satte fast i det för breda utrymmet. Fungerar perfekt för mitt segel. Jag har har många gånger tänkt ta en bild, men det har tyvärr alltid kommit annat i vägen. Redigerad 4 Maj , 2023 av Wingan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 378 Postad 4 Maj , 2023 Ett 30 mm rostfritt rör, kanske vore stabilare att greja med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 126 Postad 4 Maj , 2023 (redigerade) Förlåt Dava om jag lägger in en profil bild på min mast inte riktigt rätt min är rundare men hållaren för travarna är försänkta på samma sätt .Samt intaget sitter ca 30cm över bommen. Måste förbi intaget även när jag revar. Vill inte skapa ny tråd med samma fråga. Ronnie Redigerad 4 Maj , 2023 av Ronnienr10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 6 Maj , 2023 Har tyvärr inte löst problemet. Sågade ett spår i ett 25mm alurör som jag hade liggande. Absolut tillräckligt stabilt, det blir ju inga direkta krafter där och aluminiumröret kändes mycket stabilt. Sågade ett spår med vinkelslipen och ett urtag i toppen för att få en bra övergång till den smala biten.. Tyvärr gick den inte in i masten hur jag än försökte. Cyklade hem och sågade upp spåret till vad jag tyckte var maximalt (travarna får ju inte trilla ur) och försökte en gång till.. Helt omöjligt att snurra in. I desperationen tog jag och plattade till röret med en sten bredvid bryggan. Gick inte ändå och sen lyckades jag tappa rörstumpen i vattnet som trots att det var av lättmetall sjönk som en sten 😡 Hur som helst tror jag inte att det går att smyga in ett så stort rör i rännan och ett mindre kommer inte att sitta bra. Kanske ska jag dela röret helt och nita fast det längs rännan på var sin sida? Eller så funderar jag på att ta ett plaströr istället som är lite mer flexibelt när det ska tryckas in... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 555 Postad 6 Maj , 2023 1 minut sedan skrev Dava: Har tyvärr inte löst problemet. Sågade ett spår i ett 25mm alurör som jag hade liggande. Absolut tillräckligt stabilt, det blir ju inga direkta krafter där och aluminiumröret kändes mycket stabilt. Sågade ett spår med vinkelslipen och ett urtag i toppen för att få en bra övergång till den smala biten.. Tyvärr gick den inte in i masten hur jag än försökte. Cyklade hem och sågade upp spåret till vad jag tyckte var maximalt (travarna får ju inte trilla ur) och försökte en gång till.. Helt omöjligt att snurra in. I desperationen tog jag och plattade till röret med en sten bredvid bryggan. Gick inte ändå och sen lyckades jag tappa rörstumpen i vattnet som trots att det var av lättmetall sjönk som en sten 😡 Hur som helst tror jag inte att det går att smyga in ett så stort rör i rännan och ett mindre kommer inte att sitta bra. Kanske ska jag dela röret helt och nita fast det längs rännan på var sin sida? Eller så funderar jag på att ta ett plaströr istället som är lite mer flexibelt när det ska tryckas in... Mitt råd är att dela röret och montera det på utsidan av masten. Nita inte, utan gör hål som du gängar med gängtapp, så kan du skruva fast metallbitarna. De flesta stoppar i seglet i början av säsongen och tar ur det i slutet, så det är få gånger man behöver skruva. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 81 Postad 7 Maj , 2023 2023-05-06 vid 09:21 skrev raol: Mitt råd är att dela röret och montera det på utsidan av masten. Nita inte, utan gör hål som du gängar med gängtapp, så kan du skruva fast metallbitarna. De flesta stoppar i seglet i början av säsongen och tar ur det i slutet, så det är få gånger man behöver skruva. Så har jag det på min mast, förstår jag nu när jag läser detta. Och det räcker med att ta bort den nedre skruven på ena sidan för att lätt bända upp lite för att kunna stoppa in alla travare. Jag har trott det var originallösningen men det är kanske något som tidigare ägare satt dit för att lösa samma problem som du har. Oavsett så funkar det bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 126 Postad 7 Maj , 2023 Tackar för tråden har fått lite nya infalsvinklar,precis vad jag behövde tackar Ronnie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
