fredag 12 december 2025
Fredrikstattin
Hjälp en nybörjare
har en båt med en 85 suzuki motor.
har ett problem
med att motorn går varm och har skuret tidigare.
har fixat motorn och så länge vi kör långsamt så klarar motorn av att kylas men när vi gasar på så ökar värmen direkt och den blir för varm.
så min undran är om det finns någon som kan ge förslag på vad som är fel.
kan det vara så att riggen är för kort då det bildas som en grop i vattnet när man gasar så det inte kommer in vatten i kylsystemet? Vad ska man tänka/kolla på för att försöka fixa det??
mvh
Fredrik0B889F88-3B1C-401C-9F38-A12F89AE3382.thumb.jpeg.25fc89c61a74fc5570c44b58ee9e1f9d.jpeg
Redigerad av Fredrikstattin
Om det är din båt och motor på bilden, så verkar inte riggen vara ett problem. Först skulle jag se hur impellern mår. Finns det en sk skvallerstråle, dvs att motorn kastar ut delar av kylvattnet i en stråle från sidan av motorn?
Hej klusa.
Ja det är bild på båten som vi har problemet med.
Impellern är ny. Vattenstrålen kommer så länge man kör långsamt.
Kolla att intaget för kylvatten är rent och oskadat. Jag gissar dock på termostaten, dvs att den inte öppnar som den ska.
Hej Alanningen.
Har blåst rent kylvatten intaget och det ser inte ut att vara skadat. För testa med att byta termostat. Tack
mvh
Fredrik
Och impellern sitter rätt? Det låter som den går rundt bara på låga varv, och om den inte sitter med någon pinne som ska göra att den går runt med motorn så klarar impellern bara att hänga med på låga varv...
9 timmar sedan skrev Fredrikstattin:
Hej Alanningen.
mvh
Fredrik
I felsökningssyfte behöver inte byta termostaten, plocka ur den istället och provkör utan termostat. Bättre att felsöka innan du lägger pengar på nya delar.
Om strålen bara kommer när du kör långsamt skulle jag misstänka vattenpumpen. Kan det vara så att impellern på något sätt kan slira? Kan det vara någon spricka i kåpan/locket på pumphuset?
Du skriver att "motorn har skurit tidigare".
I hurudant skick är kolvarna och kolvringarna och cylindrarna?
Jag vet ingenting om utombordare men jag vet att bil- och traktormotorer kan börja bete sig på de mest märkliga vis om de har värmeskurit och sedan har någon slarvmekaniker bråkat loss kolvarna med våld utan att åtgärda skadorna.
På en bilmotor har jag varit med om att den började koka direkt när man drog på gasen. Det var topplockspackningen som läckte för att topplocket hade dragit sig efter att motorn överhettade när kylvattnet läckte ut på vägen. Med planat topplock och ny packning var problemet löst.
8 timmar sedan skrev rejas:
3 timmar sedan skrev Craycoat:
Hur vet du att motorn blir för varm?
Har satt in en temp mätare, för att ha koll på så att den inte blir för varm.
3 timmar sedan skrev heimlaga:
är min far som renoverat motorn, han är som du ingen erfarenhet av båtmotorer men av de flesta andra fordon. han har gått igenom motorn och satt in ny packning och efteråt går motorn bra både på låg gas och högre gas pådrag, enda är att motorn går varm och kyl vatten strålen  slutar spruta. saktar vi ner så börjar den kyla igen.
har gått igenom och kollat men hittar inget som verkar vara skadat.
Termostaten har vi värmt upp i kastrull och den öppnar sig som den ska innan det blir för varmt.
Enda som vi ser är att det blir en grop i vattnet runt där kylvattnet ska komma in så det finns inget vatten där att pumpa in. kan det vara så att propellern är för stor i förhållande till motorn så den trycker undan för mycket vatten så det bildas denna grop?
Här har du kanske rätt verkstadsmanual https://www.downloadboatmanuals.com/motors/suzuki/#:~:text=Suzuki Outboard Workshop Manuals (All motors years 1988 to 2003) [EN].pdf
Citat
Har ni testat att tilta motorn så propeller kommer närmare eller längre ifrån båten?
Låter märkligt. En filmsnutt skulle vara bra. Intaget sitter väl precis framför propellern? Går propellern rent i vattnet vid den fart den inte får kylvatten?
Är det luft vid kylvattenintaget så är ju det uppenbarligen problemet.
Om du misstänker att luften tas in, kan du testa om motorn kokar stillastående (kör dock inte på för hög gas)?
Annars så ser dina vattenintag att sitta på rätt höjd, är båten framtung i vattnet så att aktern kommer för högt upp ?
18 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Ok, så kan det vara att båten planar ut för mycket när man gasar på så typ bakdelen  höjs/lyfts up?
20 timmar sedan skrev rejas:
Hittar inte åt filmsnuttarna vi tog förra sommaren. Den är på land nu i norrland så måste vänta på att isen släpper så vi kan testa igen.
Japp, strax ovanför/framför probelern
Propellern/motor går bra. Enda som är något problem är att  det typ bildas luft grop bär kylvatten i taget är
2023-04-26 vid 02:50 skrev Henge9:
Ok, kan testa det till sommaren när isen släppt, tack
Är lite nyfiken på om du hittade någon lösning på problemet? Har ett liknande problem själv…
Hej.
det sista vi testade var att kapa ur så vi kunde sänka ner motorn nästan 30mm.
Och då försvann gropen som bildades.
så det verkar som om den satt för högt innan.
har varit ut och testat några gånger nu och verkar fungera 🤞
