lördag 06 december 2025
cmarlow
Tips på 4m styrpulpet till 20hk
Har idag en Crescent 410 som går ganska dåligt med min motor stampar massa och är väldigt baktung även fast jag fördelar  vikt frammåt och trimmar. Den är gjord för 10hk..
Skulle vilja ha tips på styrpulpeter 4-4,5 meter som skulle passa en 20hk 4t kortrigg Gärna något lättdrivet men stabilt som jag kan få upp i 20+ knop.
Tack på förhand //Calle
Det låter som du skulle ha en RIB, alltså en kombination av glasfiberskrov med uppblåsbara pontoner. Finns ju en uppsjö olika konfigureringar med jockeysäten eller aluminiumskenor. Rattstyrning eller rorkult. Det är bara din plånbok som kanske begränsar dig.
https://www.blocket.se/annons/norrbotten/quicksilver_mercury_ribbat_340_350__nastan_som_ny__hostpris/104226803
Jag körde tidigare en Vator 14R med en 20 hästars 2-taktare. Den gjorde ca 20 knop och funkade bra i sjön.
Spontant känns det som att dom flesta båtar i 4-4,5 borde komma upp i 20+ knop med 20 hk fyrtakt, men det är väll inte lika många som klarar en 20hk fyrtakt på akterspegeln, men det finns naturligtvis undantag.
Jag slår ett slag för Uttern, typ 4501.
2022-10-11 vid 12:01 skrev Niklas-ES:
Båten jag har nu går bra upp till 20 knop om man trimmar in till max, tiltar man upp lite går den fortare men blir stampig efter 15 knop. Tror dock den skulle gå fortare än 20 om det inte var för det. Känns som man slösar massa kraft på att hålla båten nere liksom. Kanske svårt överlag att få så små båtar att gå över 20 knop?
Nu är jag sen på bollen kanske. Men har du kvar motorn så borde det inte vara några problem att hitta rätt båt. Jag hade själv en RIB på 3.30 som gjorde 30+ knop med en 20hk. En lätt aluminiumbåt  borde vara ditt val om du inte redan hittat rätt.
Yamarin 410 är ett billigt och bra alternativ, om du kan hitta en sådan. Vi hade en Yamma 30:a på vår och den gjorde 28-29 kn. Den går säkert förträffligt med 20:a.
Tackar för alla tips. Sluta med att jag bytte in motorn och köpte ny en ny båt, då jag hade en kompis med en långrigg jag kunde få för billig peng!
Så nu är jag väldigt nöjd vart en ny Terhi 450c med en bättre begagnad mercury 40 hästare.
2022-10-10 vid 10:07 skrev Rascal:
Hur många personen kunde den plana med? Jag har en Vator 14R med en numera trasig 30hk 2-takt som kommer att få en ny 20hk 4-takt. Toppfart är mindre viktigt.
1 timme sedan skrev bumlingen:
Vi var nog aldrig fler än 2 så vet inte max antal.
