måndag 22 juni 2026
Strosselhuset
Bensinslang med kvalité
Hallå!
Kan någon rekommendera ett fabrikat och leverantör på bensinslang som har god kvalité.
Jag vill att den inte hårdnar och spricker och den får gärna vara mjuk från början.
Har provat slang från Biltema, Mekonomen och något mer ställe. Är inte nöjd.
/Mathias
Hydroscand.
  • Tack 1
Jag inhandlade en på Jula för ett år sedan, den hade även en blåsa.
Verkar vara av bra kvalitet.
  • Tack 1
Under mina år som båtmekaniker har jag kommit fram till att italienska slangar, oavsett vad de används till är de bästa. Semperit är nog den sämsta jag använt. Brukar börja spricka efter något år.
2 timmar sedan skrev Rollen:
Intressant...
Den bensinslang jag tröttnade på köpte jag ny i april, den spricker redan, både i solljus och nere i stuvfacket.
Det är en Semperit...
Har en gammal OMC-tank som är ca 35 år.
Slangen är fortfarande mjuk, fin och sprickfri.
Ska kolla om den är märkt och om det kan vara en italiensk slang.
Tack för värdefull kunskap!
/Mathias
Förr hade man mer miljöfarlig mjukgörare i slangarna vilket gjorde att de höll sig mjukare under längre tid.
För några år sedan köpte jag en grå slang med blåsa på biltema, jag han inte hem förrän den var hård som en brudgumma p…..tt.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Hård brudgumma ?
Den liknelsen var ny för mig. En Bondmora eller Ragata kanske :huh:
Redigerad av IngemarE
3 timmar sedan skrev Jorgen01:
Den modellen har jag tyvärr också köpt, den blev jag inte nöjd med.
Nu saluför de en annan grå, som enl. deras uppgift, är av mycket god kvalité.
Dock bara 9,5 mm och inte på metervara.
Har kollat på min gamla OMC-slang nu.
Tillverkningsland står tyvärr inte på den.
Men den är fortfarande mjuk och sprickfri.
När jag renoverade min Silverline så inköptes slangar på hydroscand efter 3månader så hade dessa svällt till dubbel storlek.Var dock inga problem att få nya och dessa har funkat bra.
Är nog ett lotteri detta med gummi eller avsaknaden av detta nu är det mest skitplast från gamla petflaskor i allt som tillverkas.
Jag har börjat byta ut mina bränsleslangar in min dieselbåt. Då har jag tyckt att det låter bra med brandhärdig slang. Jag har dock bara haft den två år i båten så jag kan inte säga något om livslängden.
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor___Styrsystem/Branslesystem_Avgassystem/Bransleslang_Anslutning/BRANSLESLANG_BRANDHARDIG_8MM?id=04825
Det här är en bra bränsleslang. Brandhärdig och godkänd av RINA, men den är inte speciellt mjuk på grund av det tjocka materialet.
1 timme sedan skrev trucker1:
Inte ens "skitplast"/gummi blir så.
Det låter som att du köpt slang med - för avsedd vätska - fel gummimaterial. Det är viktigare än man tror, och många som t ex bytt slangar till hydraulbehållare (t ex för bromsvätska) och satt dit diesel/bensin/oljebeständiga råkar ut för uppsvällda slangar. Det må heta "hydraulolja" som är i burken, men det man skall använda där är inte "oljebeständig" slang utan slangar av EPDM-gummi, dvs samma som till kylsystemet
Bara ett exempel, men det faktum att du fick nya slangar från samma leverantör som sedan fungerat tyder på att du helt enkelt köpt slangar avsedda för andra vätskor första gången.
Men jag håller med om att det blivit svårare att veta att det man köper är bra.
Bytte till stålomspunna bensinslangar från en känd styling/racingfirma på nätet på en av entusiastbilarna häromåret, i samband med en komplett motorrenovering.
I maj i år, när bilen togs ut från vinterförvaringen, kom den inte längre än just ut. Det pissade bensin genom stålflätan på en slang. Åkte dit senare för att byta denna, men det visade sig att varenda en av de "fina" och dyra slangarna var helt uppmurkna i gummit innanför den fina stålflätan. När jag rev den första gick den av inuti. Och nästa började läcka så fort jag petade på den o.s.v.
Så nu sitter det vanlig gummislang för bensin (Hydroscand) så man kan se skicket. Man får tyvärr inte vad man betalar för - numera.
Har aldrig förstått vitsen med metallomspunna, eller vävomspunna slangar. Det är bättre att corden är inne i slangen. För övrigt är sådana slangar inte tillåtna i klassade installationer. Där måste man kunna besikta slangarna.
21 timmar sedan skrev IngemarE:
Nu var det ju inte biltema jag gick in på,åkte ju till en firma som säljer slang och i mitt fall så beställde jag bensinslang som falerade.
Och när det gäller stålomspunnen så köpte jag dessa en gång på 80talet ,aldrig mer.
